تشریح عملکرد منبع تغذیه متغیر(آزمایشگاهی)
پاسخ : تشریح عملکرد منبع تغذیه متغیر(آزمایشگاهی)
مقدار جریان و ولتاژ متغییر خروجی رو میفرمائید چنده ؟مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
مقدار رنج ولتاژ و جریان دست خودتون است......................
طبیعتا اگر شما به جریان یا ولتاژ بالاتر نیاز دارید باید یک ترانس حجیمتر بزارید و همچنین از ترانزیستورهای خروجی گرفته تا خازن صافی تا دیود یکسو ساز و... باید تغیراتی داده شود .....
من تو این مدار چون میخواستم تو یه پاور کامپیوتر جاش بدم از ترانس 2 امپر 18 ولت استفاده کردم .......... و حداکثر ولتاژ خروجی منبع تغذیه حول وحش 16 ولت شد
ولی در کل رنج اندازه گیری ولتمتر حداکثر 33 ولت می باشد و جریان هم دلخواهی است چون من ولتاز دوسر مقاومت شنت ( ا اهم ) از هم کم کردم و هر چی بدست بیاد اون جریان مصرفی بار هست
.................................................. ...........................HELP ME GOD ...........................
WORLD ELECTRONIC................................
nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
در انتخاب ترانس به محدودیت های ولتاژی LM358 توجه داشته باشیدنوشته اصلی توسط electronicmohsenjudoمقدار رنج ولتاژ و جریان دست خودتون است......................
mohsen++ اقای ...................................... درست می فرمایند................و اگه خواستید عملا بسازید نیاز به چند تا قطعه دیگر هم هست
ولی در کل اساس مدار همینه و همین جوری هم مشکلی نداره......................
نوشته اصلی توسط omid_021کسی فایل این پروژه رو نداره بزاره برای دانلود :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
اخه این چه کاری .........................
خدمت شما
http://uploadtak.com/images/g8912_digital_power.rar
ممنوننوشته اصلی توسط electronicmohsenjudo
خدمت شما
اخه اینقدر گفتیم که ......................
توی اون تاپیک دیگه هم 10بار دوستان گفتن امروز کلی پی ام دادم بهتون انلاینم بودید اما جواب نمیدادید :angry:
اینقدر دیر گذاشتید که اون یکی تاپیک به همین خاطز حذف شدژ
فقط فکر کنم ناقص هست
فایل پرتئوس فقط هست
فایل پی سی بی وشماتیک هم اگر قرار بدید ممنون میشم
توی اون یکی تاپیک اسم فایل پروژه FULL_POWER_SUPPLY.rarبود
مطمئنید همینه؟
خودشه............. فایل پروتوس و هگز هست................ امتحانش کردی عملکردش چطوری هست
بله فقط پروتئوس هستنوشته اصلی توسط electronicmohsenjudo
بله الان تستش کردم
سورسش با پی سی بی و بقیه رو هم ممنون میشم قرار بدید
بعد ببخشید یه سوال هم داشتم
قسمت ولتمتر و امپرمتر رو از قسمت منبع تغذیه میشه جدا کرد یا همش با هم هست ؟
دوست عزیز نمی خواین جواب بدید؟نوشته اصلی توسط omid_021بله فقط پروتئوس هست
بله الان تستش کردم
بعد میگید اخه این چه کاری .........................
خوب زودتر جواب بدید این مشکلات هم پیش نمیاد
میگید سوالی دارید بپرسید ولی خبر ازتون نیست انلاین هستید ولی جواب نمیدید
نوشته اصلی توسط omid_021دوست عزیز نمی خواین جواب بدید؟
جناب electronicmohsenjudo زحمت کشیدند یک مبحث اموزشی ایجاد کردند فایل پرتوس و هگز گذاشتند و گفتند هر سوالی دارید بپرسید
شما انتظار دارید که فایل سورس و pcb هم بزارند .( اگه چنین چیزی اماده وکامل پیدا کردی بزار تا منم استفاده کنم) این دیگه زحمت خودته . اصل ،فایل اموزشی بود که میتونی ازش الگوبرداری کنی و یک منبع تغذیه با طراحی خودت بسازی
ادمهای خوب تو eca خیلی پیدا میشه
با عرض سلام شما در طراحی تون کلکتور رو به Vcc وصل کرید در حالی که ولتاژ امیتر شما قابل تغییر است؟درسته و بعد براش معادله نوشتید،اما واقعیت اینه که بتای ما تغییرات بسیار بسیار وسیعی با تغییر Vce می کند مخصوصا در ترانزیستور ها قدرت ، نباید معادله رو برای Vce ثابت بنوسید به این شکل که با یه رگولاتور که گراند آن امیتر باشد و خروجی آن کلکتور باشد ولتاژ امیتر کلکتور رو کنترل کرد؟رفقا مهم نیست چطوری بازی می کنید؛ اگه شروع نکنید، قطعا بازنده هستید.
