سلام من یه سیم پیچ درست کردم اگه یه تیکه آهن نزدیک کنم ظرفیت سلفیش تغییر میکند؟ آنقدر محسوس هست؟ چون میخوام برای فلز یاب اسفادش کنم با میکرو اگه کار کرد میزارم اینجا
ظرفیت سلف
پاسخ : ظرفیت سلف
این روش سالهاست استفاده میشه البته بدون میکرو به اختصار bfo نامیده میشهنوشته اصلی توسط reza javaheryسلام من یه سیم پیچ درست کردم اگه یه تیکه آهن نزدیک کنم ظرفیت سلفیش تغییر میکند؟ آنقدر محسوس هست؟ چون میخوام برای فلز یاب اسفادش کنم با میکرو اگه کار کرد میزارم اینجا
روشهای بهتری هم وجود داره tr و PI
روش های پیشرفته ای هم وجود داره که در انحصار شرکتهای معدن یاب هست
مثل استفاده از امواج با فرکانس بالا که رگه های طلا رو مشخص میکنه.
اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
پاسخ : ظرفیت سلف
سئوال شما مبهمهنوشته اصلی توسط reza javaheryاین تغییرات کمه یا زیاد
شما این تغییرات رو در چه فاصله ای مد نظر دارید مثال میزنم
یک قطعه آهن در فاصله یک متری بوبین قرار داره شما نزدیکترش میکنی تا فاصله بشه 80 سانت
یک زمانم شما نیاز به آشکار ساز عبور قطعات فلزی داری و قطعه در هنگام عبور مماس با بوبین قرار میگیره.
اول مشخص کنید فلزیاب رو برای چه منظوری لازم دارید.
ظرفیت یا اندوکتانس سلف ربطی به فرکانس نداره چیزی که به فرکانس مربوط میشه xL یا راکتانس سلفی هست xL=6.28*F*Lبله البته به فرکانس هم بستگی داره چون در فرمول محاسبه L فرکانس و XC دو عامل تعیین کننده هستند. وقتی یک فلز به سیم پیچ نزدیک بشه باعث تجمع میدان مغناطیسی حول اون میشه و همین قضیه XC رو تغییر میده که نهایتا L تغییر میکنه.
اندوکتانس با تعدا دور سیم پیچ -فشرده گی خطوط قوا -طول و قطر بوبین رابطه داره
نزدیک شدن آهن به بوبین باعث فشرده گی خطوط قوا میشه.
پاسخ : ظرفیت سلف
دوست عزیز شما یک نگاه به فرمول خودت بنداز F چیه؟فرکانس ، L چیه؟ اندوکتانس -خوب مسلما وقتی XC و L و F داخل فرمول هستند همشون در محاسبه دخیلند و تاثیرگذار. اگر فرکانس تاثیری در میزان خودالقایی نداره پس توی فرمول چکاره هست؟؟؟ظرفیت یا اندوکتانس سلف ربطی به فرکانس نداره چیزی که به فرکانس مربوط میشه xL یا راکتانس سلفی هست xL=6.28*F*L
آیا این فرمول رو به این شکل نمیشه نوشت؟
L=XL/6.28F
پاسخ : ظرفیت سلف
عزیز من شما به من بگو R=V/I میتونی مقدار R رو تو مدار با I تغییر بدی V و I در محاسبه دخیلند درسته.نوشته اصلی توسط behrouz_tدوست عزیز شما یک نگاه به فرمول خودت بنداز F چیه؟فرکانس ، L چیه؟ اندوکتانس -خوب مسلما وقتی XC و L و F داخل فرمول هستند همشون در محاسبه دخیلند و تاثیرگذار. اگر فرکانس تاثیری در میزان خودالقایی نداره پس توی فرمول چکاره هست؟؟؟
L=XL/6.28F
پاسخ : ظرفیت سلف
R یک مقاومت اهمی صرف است و هیچ فاکتور متغیری ندارد در صورتیکه سلف علاوه بر مقاومت اهمی یک مقاومت ظاهری هم دارد که متناسب با فرکانس متغیر است پس به هیچ وجه این دوتا رو نمیشه باهم مقایسه کرد.حتی خودالقایی هم بوسیله عوامل فیزیکی مثل هسته و فاصله حلقه ها و فاکتورهای مداری مثل جریان تغییر میکنه در صورتیکه مقاومت R با هیچ فاکتوری تغییر نمیکنه.
پاسخ : ظرفیت سلف
دوست عزیز من با منطق خودت جواب دادم گفتی چون تو فرمول فرکانس رو تغییر بدیم اندوکتانس تغییر میکنه این مثال رو زدم.نوشته اصلی توسط behrouz_tR یک مقاومت اهمی صرف است و هیچ فاکتور متغیری ندارد در صورتیکه سلف علاوه بر مقاومت اهمی یک مقاومت ظاهری هم دارد که متناسب با فرکانس متغیر است پس به هیچ وجه این دوتا رو نمیشه باهم مقایسه کرد.حتی خودالقایی هم بوسیله عوامل فیزیکی مثل هسته و فاصله حلقه ها و فاکتورهای مداری مثل جریان تغییر میکنه در صورتیکه مقاومت R با هیچ فاکتوری تغییر نمیکنه.
مقاومت ظاهری سلف از مقاومت اهمی و مقاومت سلفی تشکیل شده و امپدانس نامیده میشه که با فرکانس تغییر میکنه.
چیزی که شما میگید L اندوکتانس و ظرفیت خود القائی نامیده میشه و از فرکانس مستقل هست.
عوامل فیزیکی جزء تغییر ناپذیر یک سلف هست والا با دستکاری فیزیکی یک مقاومت میشه اونم تغییر داد.
سلف متغیر هم داریم که با جابجایی هسته تغییر میکنه مقاومت متغیر هم داریم .
شما وقتی بازار میری سلف 10 میکرو هانری بخری فروشنده ازت میپرسه در چه فرکانسی؟
اندوکتانس سلف در فرکانس تغییر نمی کنه اما سلف در برابر هر فرکانسی یک مقامت سلفی داره و اونه که تغییر میکنه.
- تشکرها 1
پاسخ : ظرفیت سلف
مثلا اگر یک مقاومت سیمی رو کنار یک فلز قرار بدیم اهمش تغییر میکنه؟یا اگر حلقه های سیم یک المنت رو بدون تغییر در طولش بزرگ و کوچک کنیم یا فاصله دار و متراکم بپیچیم اهمش تغییر میکنه؟منظور من از عوامل فیزیکی اینجور تغییراته وگرنه با دستکاری در همه قطعات میشه مشخصاتشون رو تغییر داد.عوامل فیزیکی جزء تغییر ناپذیر یک سلف هست والا با دستکاری فیزیکی یک مقاومت میشه اونم تغییر داد.البته که داریم.خازن متغیر هم داریم ولی اینجا بحث یک المان ثابته نه متغیر.سلف متغیر هم داریم که با جابجایی هسته تغییر میکنه مقاومت متغیر هم داریم .فروشنده این رو نمیپرسه چون میدونه که شما این مقدار رو از روی یک شماتیک برداشتی که طراحش متناسب با فرکانس و ولتاژ و .... به این مقدار رسیده.ضمنا این بحث با یک تست عملی هم به نتیجه میرسه.یک LCR متر و سیگنال ژنراتور میخواد که اگر ندارید یک اسیلاتور متغیر ساده با 555 بسازید.شخصا این تست رو در مبحث فلزیابها انجام دادم و با یک کویل ثابت بین فرکانسهای 2 کیلو تا 400 کیلوهرتز مقدار تغییری در حد 10 تا 40 میکروهانری داشتم.شما وقتی بازار میری سلف 10 میکرو هانری بخری فروشنده ازت میپرسه در چه فرکانسی؟
پاسخ : ظرفیت سلف
این حرف شما منطقی نیست !فروشنده این رو نمیپرسه چون میدونه که شما این مقدار رو از روی یک شماتیک برداشتی که طراحش متناسب با فرکانس و ولتاژ و .... به این مقدار رسیده.ضمنا این بحث با یک تست عملی هم به نتیجه میرسه.یک LCR متر و سیگنال ژنراتور میخواد که اگر ندارید یک اسیلاتور متغیر ساده با 555 بسازید.شخصا این تست رو در مبحث فلزیابها انجام دادم و با یک کویل ثابت بین فرکانسهای 2 کیلو تا 400 کیلوهرتز مقدار تغییری در حد 10 تا 40 میکروهانری داشتم.
وقتی فرکانس در مقدار اندوکتانس دخیل باشه دیگه اندوکتانس نمیتونه یک شاخص برای انتخاب سلف باشه.
در فرمول محاسبه اندوکتانس یک سلف چیزی به نام فرکانس وجود نداره XL=6.28FL این فرمول برای محاسبه
راکتانس سلفی از روی اندوکتانس و فرکانس هست.
فرمول محاسبه اندوکتانسL=u.N^2.A/l هست
L هانری
N تعداد دور بوبین
A سطح مقطع بوبین بر حسب متر مربع
l طول بوبین بر حسب متر
u ضریب نفوذ هسته که برای هوا u.=12.56*10^-7 میباشد.
شما هم که روی فلزیاب کار کردی از هسته هوایی بهره بردی
من LCR متر هم دارم
حالا شما لطف کن دقیق توضیح بده چطور با سیگنال ژنراتور و LCR متر و با چه محاسباتی به این نتیجه رسیدی .
پاسخ : ظرفیت سلف
بعضی چیزهای دیگه هم که در عمل انجام میشه توی مبحث تئوری و فرمول قابل توجیه نیست. روش تست بنده هم به این صورت بود که میخواستم بهترین بازخورد رو برای فلز طلا بدست بیارم یک سیگنال ژنراتور و یک کویل با 35 دور سیم نمره 03 روی دایره ای بقطر 45 سانت پیچیدم و به مدار تقویت ترانزیستوری وصلش کردم و با موج مربعی متقارن و نامتقارن به اون سیگنال دادم ولی طبق چیزی که انتظار داشتم پیش نرفت تا اینکه به همین فکر افتادم و با یک LCR متر و یک دیود ژرمانیوم مقدار تغییرات اندوکتانس رو چک کردم.نتیجه رو هم که عرض کردم.حالا یک سوال اگر بقول شما خودالقایی یک فاکتور ثابته که به هیچ وجه تغییر ثانویه ای نداره این جمله رو که از پاراگراف آخر سایت ویکی ECA برداشتم رو معنی کنید:""نوع ماده هسته، برای بدست آوردن بهترین نتیجه در باند فرکانسی مورد نظر انتخاب می شود. در VHF یا فرکانس های بالاتر، از هسته هوا استفاده می شود. ممکن است در جریان های بالا، به دلیل کاهش چشم گیر خود القایی، سلف های پیچیده شده بر روی یک هسته فرومغناطیسی به اشباع روند. با استفاده از هسته هوا، می توان از این پدیده جلوگیری نمود."" ضمنا من فکر میکنم که اینجا یک غلط املایی هم هست چون مبحث فرکانسه نه جریان پس بجای فرکانسهای بالا جریانهای بالا تایپ شده.حتی اگر هم غلط نباشه بازم که خودالقایی تغییر داره.اینم لینکش:
http://www.eca.ir/wiki/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%81
پاسخ : ظرفیت سلف
جناب behrouz_t اکثر فرمول های علوم تجربی از آزمایش های دقیق دانشمندان بدست امده سالها روی این موارد کار شدهنوشته اصلی توسط behrouz_tبعضی چیزهای دیگه هم که در عمل انجام میشه توی مبحث تئوری و فرمول قابل توجیه نیست. روش تست بنده هم به این صورت بود که میخواستم بهترین بازخورد رو برای فلز طلا بدست بیارم یک سیگنال ژنراتور و یک کویل با 35 دور سیم نمره 03 روی دایره ای بقطر 45 سانت پیچیدم و به مدار تقویت ترانزیستوری وصلش کردم و با موج مربعی متقارن و نامتقارن به اون سیگنال دادم ولی طبق چیزی که انتظار داشتم پیش نرفت تا اینکه به همین فکر افتادم و با یک LCR متر و یک دیود ژرمانیوم مقدار تغییرات اندوکتانس رو چک کردم.نتیجه رو هم که عرض کردم.حالا یک سوال اگر بقول شما خودالقایی یک فاکتور ثابته که به هیچ وجه تغییر ثانویه ای نداره این جمله رو که از پاراگراف آخر سایت ویکی ECA برداشتم رو معنی کنید:""نوع ماده هسته، برای بدست آوردن بهترین نتیجه در باند فرکانسی مورد نظر انتخاب می شود. در VHF یا فرکانس های بالاتر، از هسته هوا استفاده می شود. ممکن است در جریان های بالا، به دلیل کاهش چشم گیر خود القایی، سلف های پیچیده شده بر روی یک هسته فرومغناطیسی به اشباع روند. با استفاده از هسته هوا، می توان از این پدیده جلوگیری نمود."" ضمنا من فکر میکنم که اینجا یک غلط املایی هم هست چون مبحث فرکانسه نه جریان پس بجای فرکانسهای بالا جریانهای بالا تایپ شده.حتی اگر هم غلط نباشه بازم که خودالقایی تغییر داره.اینم لینکش:
اما ظاهرآ شما فقط دوست داری حرفت ثابت بشه تا جایی که نکته درست این مقاله رو هم غلط املایی میدونید!
oo:
عزیز من یک بوبین با هسته فرو مغناطیس از یک جریانی به بعد هسته به اشباع میره و این مانند این هست که هسته
رو کم کم از داخل بوبین خارج کنید خب این چه ربطی به فرکانس داره؟
این در مواردی هست که بوبین با هسته باشه اگر بوبین هسته هوایی داشته باشه افزایش جریان هم روش تآثیر نداره.
این مدعیان در طلبش بی خبرانند
آن را که خبر شد خبری باز نیامد
- تشکرها 1
