سلام دوستان برای اینکه یک ترانزیستور یا فت را به عنوان سوئیچ استفاده کنیم چه نکاتی باید در نظر بگیریم یکیش جهت جریان npn یا pnp بودنشه و مقاومتهای بیس و غیره را چگونه حساب میکنیم اگر امکان داره با 2 ترانزیستور 8050 و 8550 با رسم شکل با زبان کاربردی توضیح دهید فرض کنید چیزی در این رابطه نمیدونم مرسی
سوال در مورد کلید زنی ترانزیستورها
پاسخ : سوال در مورد کلید زنی ترانزیستورها
سلام.سوال شما خیلی کلی هست.بهتره سوالتون رو تیکه تیکه بپرسین.
استفاده از ترانزیستور دوقطبی یا MOSFET به عنوان سوئیچ مبحث بسیار گسترده ای هست که با دو خط توضیح جمع و جور نمیشه! پیشنهاد میکنم کتاب منابع تغذیه سویچینگ (نوشته ی دکتر ابریشمی فر) رو بخونین.
اما اگه بخوام جزئی توضیح بدم راجع به BJT
اول باید مقدار جریان عبوری از بار معلوم باشه. معمولا ترانزیستور NPN به عنوان سینک جریان هست که بار توی کلکتور هست و طرف دیگه ی بار به تغذیه وصله. ترانزیستور PNP هم عموما به عنوان سورس جریان هست و بار تو کلکتور قرار داره و طرف دیگه ی بار به زمین وصله(جریان از امیتر وارد میشه و از کلکتور خارج) اما تحت شرایط خاص راه اندازی ترانزیستور؛ بار میتونه توی امیتر هم قرار بگیره. برای ماسفت هم همینطوره. پیشنهاد میکنم ساختار پل H رو با دقت بررسی بکنین تا متوجه بشین.
سلام مرسی از لطفت
1=با توجه به گفته های شما پس نتیجه میگیریم در pnp امیتر vcc میشود و در npn امیتر بیشتر زمین میشود با توجه به جهت جریان که از مثبت به سمت منفی است؟
2=اما تحت شرایط خاص راه اندازی ترانزیستور؛ بار میتونه توی امیتر هم قرار بگیره شرایط خاص منظور چیه؟
3=اگر مثلا بخواهیم یک چراغ یا فن را همراه با روشن شدن دستگاه روشن کنیم با زدن کلید پاور (نه یکسره) احتیاج به دو ولتاز داریم یکی ولتاژ کارکرد فن مثلا 12 که از خروجی پاور دستگاه میگیریم یکی دیگه هم ولتاژی که به بیس اعمال میشه تا کلکتور و امیتر سوئیچ کنن؟آیا ولتاز بیس میشه از خود پاور گرفت (از همون 12)یا نه؟ مقدار اون مقاومت بیس برای یک ترانزیستور NPN چی جوری تعیین میشه؟
1 و 2 : بله.اینکه بیشتر زمین میشود برای توجیح بهتر باید ساختار پلH رو ببینین که تو سوئیچ بالایی ( BJT ) بار توی امیتر قرار داره؛ درحالی که ترانزیستور NPN هست.
3- توضیح دقیق تر این خواسته ی شما توی همون کتاب هست.
4! مقدار مقاومت سری با بیس معمولا زیر10 کیلو اهم میشه و (با توجه به کاربرد) حدودا بالای 1 کیلو.
این فایل رو نگاه کنین.امیدوارم اورکد رو سیستمتون نصب باشه.
http://s1.picofile.com/file/77009066..._test.rar.html
