این سلفه چیه؟
پاسخ : این سلفه چیه؟
برای اندازه گیری سلف دستگاههای زیادی وجود داره و روی بعضی مولتی مترها هم هست.
توی این مدار یک سلف توان بالا با هسته فریت احتیاج دارید چون جریان حدود 10 آمپر دارید باید ضخامت سیم مورد استفاده برای این سلف خیلی
زیاد باشد اما از طرفی سیم خیلی ضخیم دور هسته پیچیده نمی شود که برای رفع این مشکل باید چند دور سیم نازکتر را موازی کنیم.
اگر جریان دائمی 10 آمپر دارید سه رشته سیم با ضخامت 1.3 میلی متر کفایت میکند.
هسته فریت را میتوانید استوانه ای و یا تیروئیدی تهیه کنید. تعداد دورهای پیچیده شده نیز بسته به شکل هسته متفاوت است که
نرم افزار های آنلاین در اینترنت هست که میتونی بعد از تهیه هسته تعداد دور مناسبت رو پیدا کنی.مهم نیست چه مدرکى دارید
مهم این است که چه درکى دارید . . .
آقای عزیزی درست میفرمایند
اما اگه پیدا نکردی کلا جاش سیم بذار بره
مهم نیست خیلی :biggrin:درایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
سلامنوشته اصلی توسط میثم عزیزیبرای اندازه گیری سلف دستگاههای زیادی وجود داره و روی بعضی مولتی مترها هم هست.
این جریان دائمی 10 امپر رو چطوری تشخیص دادین؟
ممنونبرو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
سلام دوست عزیز دقیقا متوجه منظورتون نشدمنوشته اصلی توسط ehsanajalاین جریان دائمی 10 امپر رو چطوری تشخیص دادین؟
توی نقشه ارائه شده توسط این دوستمان یک ترایاک 10 آمپری بود که در حداکثر حالت مصرف مدارشون 10 آمپر میشه و دائم و موقت بودش بستگی به کار و نیازشون داره.
اگر منظورتون ضخامت سیمه جریان مناسب برای کارکرد دائم هر سیم یک استانداردی داره مثلا سیم نمره 1 میشه 2 آمپر و سیم نمره 1.3 میشه 3.5 آمپر حالا برای جریان دائم 10 آمپر سیم مناسب میشه سه تا سیم با ضخامت 1.3
آقا این قیافه منه بعد از
خوندن مطالب بالا
یعنی متوجه نشدم.
مدار رو واسه جاروبرقی خونمون میخواهم.حالا:
1-بیخیال سلف بشم و جاش سیم بذارم؟
2-سه تا سیم 1،3رو با هم مواری کنم و جاش بگذارم؟
3-از این هسته ها که نمیدونم باید از کجا پیداش کنم بخرمو دورش سیم بپیچم؟
بیزحمت مارا نجات دهید
باز هم ممنونمن خدا را دارم ، کوله بارم بر دوش ، سفری میباید ، سفری تا ته تنهایی محض ، هرکجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ، فقط آهسته بگو : من خدا را دارم.
پاسخ به سوالات درس مدارات منطقی
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=96902.0
ببین دوست عزیز فیوز اصلی برق خونه های جدید 15 آمپرهنوشته اصلی توسط ernicآقا این قیافه منه بعد از
خوندن مطالب بالا
یعنی متوجه نشدم.
باز هم ممنون
پس این خیلی بعیده 10 آمپر باشه (مگر 2200 وات باشه جارو برقی )
کار نداریم این مدارو ببین
شما کلا سلفو بردار جاش سیم بذار
بسته به توان جاروبرقی میتونی حدود آمپرو در بیاری ( برای نعیین ضخامت ترک ها یا سیم های ارتباطی و ... )
کاتالوگ محصولات
ممنون و تشکر
آره دیدم،توانش 2000 هست
مشکلی نیست،همانطور که فرمودید جاش سیم میگذارم.
فقط یه سوال به عنوان حسن ختام واسم مونده و اون اینکه
این اطلاعات راجع به ساخت سلف هار و اینکه از چه سیمی برای چه ظرفیتی و... باید استفاده کنیم رو ازکجا(کتاب /مقاله/سایت/نرم افزار)باید کسب کنیم؟
آرزومندیم برقرار باشید :read:
