سلام , بچه ها میشه یه توضیحی بدید ؛ که موج چطور تولید میشه یا اصلا هر جریان متناوبی می تونه تو محیط موج بفرسته ؛ اصلا چطور از سیم یا آنتن بیرون میاد ؛ تو چه فرکانس هایی موج تولیدی قابلیت پخش شدن داره ؟ :rolleyes:
امواج از چه فرکانسی به بعد از سیم خارج می شن ؟
پاسخ : امواج از چه فرکانسی به بعد از سیم خارج می شن ؟
ببین اینا به کارت میاد:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...6664#msg406664
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86
:read:1: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ...
2: دانش بهتره یا ثروت؟ بدون شعور هیچکدوم!
3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای *** فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)
???نوشته اصلی توسط ir02x6... اصلا چطور از سیم یا آنتن بیرون میاد ...
- اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج -
ارتباط با من : ir02x6
طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه سوئیچینگ - SMPS Designer
ما دو نوع موج داریم
1.موج مکانیکی : با نوسان اشیا و چیزهای دیگه ایجاد میشه مثل صوت
2.موج الکترومغناطیسی : سوال شما مربوط به ای نوع موج است. موج های الکترومغناطیس از میدان های الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده اند. عامل ایجاد این امواج ذرات باردار شتابدارند. یعنی وقتی ذره بارداری شتابدار میشه بخشی از انرژی خودش رو به صورت موج های الکترومغناطیس گسیل میکنه.در یک انتن یک منبع ولتاژ متناوب برای ایجاد نوسان بار الکتریکی مورد استفاده قرار میگیره و این شیوه مرسوم برای باردار کردن ذرات است.
با نوسان بار های الکتریکی روی انتن میدان های الکتریکی ( موج الکترومغناطیس) ایجاد شده با سرعت نور از انتن دور میشوند.به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
باسلام وتشکرازاظهارنظرهای مفیدارائه شده توسط دوستان عزیزنوشته اصلی توسط ir02x6سلام , بچه ها میشه یه توضیحی بدید ؛ که موج چطور تولید میشه یا اصلا هر جریان متناوبی می تونه تو محیط موج بفرسته ؛ اصلا چطور از سیم یا آنتن بیرون میاد ؛ تو چه فرکانس هایی موج تولیدی قابلیت پخش شدن داره ؟ :rolleyes:
1-امواج از یک هرتزدرفضامنتشرمیشوندبرای مثال یک باطری 1.5 ولتی را با یک تکه سیم بااتصال کوتاه کردن وقطع کردن درکنار رادیویی روشن صدای پارازیت(خش خش)شدیدی دررادیوشینده میشود با تنظم رادیوشدت صداهم افزایش خواهدیافت.
2-انتشارامواج بستگی به فرکانس و توان ونوع انتشارازنظرمدولاسیون می تواننددرجاهای دور یا نزدیک دریافت شوندبرای مثال همان اتصال کوتاه باطری درکنار رادیو یا درفاصله جندمتری قابل دریافت است
3-برای ارسال فرستنده های رادیویی دریک کشوربطور معمول از فرکانس های KHz استفاده میشودبرای مثال رادیواهواز711KHz رادیوی ایلام 660khz رادیوی قرآن کویت 630KHz و،،،،،
4-برای ارسال فرستنده های برون مرزی بستگی به فاصله آنها تافرستنده رادیویی ازKHz تا چندMHz استفاده میشود مثلابرای کشورهای خلیح فارس همسایگان خوزستان فرکانس های KHz قابل دریافت است همانگونه که رادیوی قرآن کویت درخوزستان با فرکانس 630KHz قابل دریافت است
5-برای ارسال فرستنده ها به کشورهای دوردست با فرکانس های MHz اطلاعات فرستاده میشود
6-همانطورکه انسان برای مسافرت باتوجه به مقصدوسیله نقلیه انتخاب میکند(داخل شهری اتوبوس شهری یا تاکسی،،دربیرون استان قطار،هواپیما،ماشین شخصی،،درخارج ازکشور عموما هواپیما وبعضاکشتی،،برای فضافقط فضاپیما)،،،برای ارسال اطلاعات بایدفرکانس مناسب سفرتا مقصدبایدانتخاب شود
7-برای ارسال اطلاعات به فرکانسی تحت عنوان فرکانس حامل یا فرکانس کاریرکه همان وسیله نقلیه سفربرای اطلاعات صوتی ویاتصویری ویا سایراطلاعات پردازشی هست نیارهست،،این اطلاعات برای رسیدن به مقصدبرموج حامل سوارمیشوند وسفرخودآغارمیکنند،،سفربخیر،،،
موفق باشید-مکوندیمحمدرضامکوندی
WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
MMCVANDY@YAHOO.COM
فرکانس و طول سیم باید متناسب باشند تا موج تابش قابل اندازه گیری داشته باشد. ( ضمن تطبیق امپدانس با محیط انتشار )
طبق همان لینگ بالایی: ( برای ربع طول موج )
مثلا آنتن کشویی برای 100 مگاهرتز = 71.25 تقسیم بر 100 = 0.71 متر یا 71 سانتی متر
سیم طولانی برای 100 کیلو هرتز = 71.25 تقسیم بر 0.100 = 710 متر
سیم طولانی معادل آنتن برای 100 هرتز = 71.25 تقسیم بر 0.000100 =710000 متر = 710 کیلومتر
مثلا سیم طولانی معادل آنتن برای 50 هرتز = 71.25 تقسیم بر 0.000050 =1420000 متر = 1420 کیلومتر
به عبارت دیگر با ندیده گرفتن سایر شرایط و در حالت تئوریکـ
اگر خطوط انتقال برق 50 هرتزی، به شکلی باشند که قطر کابل و ارتفاع از زمین و دکل، امپدانسی ایجاد کند که با امپدانس محیط یکسان باشد،
و طول مسیر بدون مصرف کننده، به 1420 کیلومتر برسد( از 500 کیلومتر به بالا ) ، بخش زیادی از توان به محیط تابش می شود،
گشتی در لاله زار
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76138.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76141
