دوستان سلام فرمول محاصبه آمپر چیه .من میخوام بدونم هر آمپر چند وات میشه ممنونم
فرمول محاصبه آمپر
پاسخ : فرمول محاصبه آمپر
شما ولتاژ دوسر وسیلت رو در جریانش(آمپرش) ضرب میکنی میشه توانش(واتش)نوشته اصلی توسط dashaboدوستان سلام فرمول محاصبه آمپر چیه .من میخوام بدونم هر آمپر چند وات میشه ممنونم
head<=
...تشکر خدا...
[img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
وات واحد توان الکتریکی هست و امپر واحد شدت جریان الکتریکی، بنابراین دو واحد اندازه گیری برای دو کمیت کاملا مجزا هستن و نمیشه گفت چندتای این برابر میشه با اوننوشته اصلی توسط dashaboدوست عزیز وسایل من روشون به وات نوشته مثلا1000وات میخواستم بدونم هر چند وات میشه1 آمپر
مثل اینکه بگیم هر چند گرم میشه یک متر!!حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
خام بودم - پخته شدم - سوختم
مقدار وات وسایل مصرف کننده رو با هم جمع کن اگه حدودای خروجیت از این کیت باشه مشکلی نیست. فقط اگر فاصله مصرف کننده زیاد باشه بهتره مقدار تلف توان توی سیم های ارتباطی رو هم حساب کنی. مقاومت یه متر سیمی که استفاده کردی رو از اینترنتی جایی پیدا کن و ضرب در متراژ کن تا مقاومت کل بدست بیاد. بعد از فرمول توان که همون ولتاژ ضرب در جریان باشه تلف رو بدست بیار. اگه نزدیک لازم نیس.
سلامنوشته اصلی توسط قوامی نمایش پست هاببخشید 35وات یعنی این دستگاه چند امپر جریان نیاز داره
شما تاپیک رو کامل مطالعه بفرمایید میبینید دقیقا مشابه همین سوال و پرسیدن و دوستان چه جوابی دادن.
35 وات در چه ولتاژِی؟ اگر 35 وات توی 220 ولت باشه، جوابش میشه 35 تقسیم بر 220 که حدودا میشه 0.16 آمپر. یا به عبارتی I=P/V
فرقی نمیکنه جریان DC باشه یا ac. در هر صورت توان در هر لحظه، حاصل ضرب جریان و ولتاژ در اون لحظه هستش.نوشته اصلی توسط خوزِ ارکادیو بوِندیا نمایش پست هابرق dc وac روش محاسبه یکی هست؟
مثلا ۶ ولت ۳وات؟
وسیله ای که در ولتاژ 6 ولت، توان 3 وات مصرف میکنه، 0.5 آمپر جریان میکشه. 3 = 0.5 * 6
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هافرقی نمیکنه جریان DC باشه یا ac. در هر صورت توان در هر لحظه، حاصل ضرب جریان و ولتاژ در اون لحظه هستش.
وسیله ای که در ولتاژ 6 ولت، توان 3 وات مصرف میکنه، 0.5 آمپر جریان میکشه. 3 = 0.5 * 6سپاس از شمانوشته اصلی توسط خوزِ ارکادیو بوِندیا نمایش پست هابرق dc وac روش محاسبه یکی هست؟
مثلا ۶ ولت ۳وات؟
