طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    #76
    پاسخ : طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    مشابهه fnk 30H150
      #77
      بهترین روش استفاده از سایتیه که مهندس عاشوری پیشنهاد کردن
        #78
        اقا مشابه 2sc9012 چیه
          #79
          سلام دوستان کسی میدونه ماسفت مشابه " cep83a3 bd1604 " چیه ؟؟؟
            #80
            سلام.لطفا مشابه آی سی 6821در مدار شارژر گوشی رو اگه کسی اطلاع داره بفرسته.ممنون.
              #81
              باسلام
              بنده دوعدد ترانزیستور که تو مدار های ولتاژ هست به مدل 5609 pnpهستش bjt
              وقتی ولتاژ میبرم بالا برای افزایش توان خروجی داغ میشن میخوام بجاش ماسفت یا ترانزیستور قوی تر بزارم که با حداقل ولتاژ بتونم حداکثر قدرت بگیرم
              مشابه میشه بجاش بزارم؟؟؟
                #82
                نوشته اصلی توسط Ghaderi007 نمایش پست ها
                باسلام
                نوع ترانزیستور را در سایت زیر سرچ کنید و بر اساس المان های قابل تغییر نوع مناسب کارتون رو پیدا کنید
                این مشکل رو تجربه کردم
                یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                  #83
                  نوشته اصلی توسط maziar ashouri نمایش پست ها
                  https://alltransistors.com/
                  باسلام
                  بنده اینجا مراجعه کردم ولی وقتی سرچ میکنم
                  5609 results
                  BJT:
                  2N5609
                  2SC5609
                  5609
                  CS5609
                  H5609
                  HIT5609
                  T5609
                  TPT5609
                  TPT5609-A
                  TPT5609-B
                  TPT5609-C
                  میاره که نسخه قابلمه ای توان زیاد داره اما پیدا نیشه اینجا
                  مشخصات ترانزیستور بنده
                  Type Designator: 5609
                  Material of Transistor: Si
                  Polarity: NPN
                  Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.36 W
                  Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 50 V
                  Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 45 V
                  Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
                  Maximum Collector Current |Ic max|: 0.8 A
                  Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
                  Transition Frequency (ft): 60 MHz
                  Collector Capacitance (Cc): 20 pF
                  Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 180
                  Noise Figure, dB: -
                  نمیدونم بجاش چی بزارم که توان مدار با حداقل ولتاژ بالا بره؟
                  چون برا نوسان سازی هست دوتا فک کنم باید فرکانس و ظرفیت کلکتور برابر باشن
                  تغذیه6ولته تا 15ولت میبرم خروجی مدار زیاد میشه اما ترانزیستور ها بشدت داغ میکنن
                  جدیدترین ویرایش توسط Ghaderi007; 2018/08/31, 19:25.
                    #84
                    دوست عزیز برنامه vrt-dvd2009را دانلود کن کارت راه میافته داخل برنامه تقریبا تمام ترانزیستورها هستن
                    اگر هم نداریش .من برات سرچ میکنم برات مینویسم .برو گیر بیار.حله
                      #85
                      سلام دوستان . دنبال ی ترانزیستور به شماره BD439 میگردم . هرجا رفتم گیرم نیومد . ایا مشابه ای داره که تو بازار بتونم پیداش کنم . ممنون میشم کمکم کنید
                        #86
                        سلام مشابهc5075 رومیخوام ممنون
                          #87
                          سلام لطفا مشابه قطعات b817e و d1047e بهم بگید..ممنون
                            #88
                            نوشته اصلی توسط rozaneh_ta نمایش پست ها
                            با سلام:
                            این ترانزیستور ها ژاپنی هستند و پیشوند آن ها را بصورت کامل نمی نویسند. پیشوند و پسوند کامل این ترانزیستور ها عبارتند از 2SD1047E و 2SB817E حالا با این شماره ها در اینترنت سرج کنید براحتی پیدا می کنید.
                            نوشته اصلی توسط Ali.rafei نمایش پست ها
                            با سلام:
                            در اینترنت با پیشوند و پسوند کامل این ترانزیستور ژاپنی را سرچ کنید. 2SC5075 . در ترانزیستور های ژاپنی معمولا پشوند ها را نمی نویسند.
                            https://www.google.com/search?q=2SC5075&rlz=1C1GGRV_enIR751IR751&oq=2SC50 75&aqs=chrome..69i57.10445j0j7&sourceid=chrome&ie= UTF-8
                              #89
                              سلام و خسته نباشید
                              من احتیاج به ترانزیستور 2n6725 دارم که توی ایران موجود نیست
                              ترانزیستور مشابهش چیه که موجود هم باشه؟
                              این یه ترانزیستور دارلینگتون هستش،اگه مشابه هم نداره لطفا بگید با چه ترانزیستورهایی خودم زوج دارلینگتون مشابهشو بسازم؟
                                #90
                                نوشته اصلی توسط msaoudsh1994 نمایش پست ها
                                سلام و خسته نباشید
                                با سلام:
                                فقط یک شماره معادل دارد با نام NTE48 که یک ترانزیستور منفییا NPN دارلینگتون میباشدبا ظریب تقویت حداقل 25000 و حد اکثر 40000.آدرس اطلاعات زیر بصورت فایل PDF است که پس از دانلود مطالعه فرمائید.
