طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    #91
    پاسخ : طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    سلاممشابه
    lt 7836
    چه هست
    اصلاح می کنم ۸۷۳۶
      #92
      یه ترانزیستور قابلمه ای است روش نوشته شده
      شکل S
      33-70
      7522
      چیز دیگه ای نوشته نشده،
      معادل این ترانزیستور لطف میکنید
        #93
        سلام دوستان خسته نباشید
        لطفا به کمکتون نیاز دارم یه آمپلی فایر دام که خیلی از ترانزیتر هاش سوخته الان هرچی میگردم پیدا نمیشه میشه بهم بگید ترانزیستور چی جایگزینشون کنم ممنون میشم این کد ترانزیستور های سوختست
        B 857
        B1375
        D1133
        D2012
        C1815
        A1015
        لطفاا جواب بدید ممنون
          #94
          نوشته اصلی توسط NIMOOO نمایش پست ها
          B 857
          B1375
          D1133
          D2012
          C1815
          A1015
          با سلام:
          کلیه این ترانزیستور ها ژاپنی می باشد، که با پیش وند 2S شروع می شوند. مثلا اولین ترانزیستور میشود، 2SB857 حالا به همین ترتیب در اینترنت سرچ کنید و معادل آن را جستجو کنید یا در کتاب دیتا شیت معادل آن را پیدا کنید.
            #95
            باسلام خواهشا کمکم کنید مشابه d1875 را میخوام خودشو نتونستم پیداکنم ممنون
            باسلام لطفا مشابهd1857رامیخواستم
              #96
              نوشته اصلی توسط Reza789964 نمایش پست ها
              با سلام:
              4 نوع مشابه دارد.
              2SD1665 نوع ژاپنی
              2N3700 نوع آمریکایی
              BC538 نوع اروپایی
              KT630G نوع روسیه
                #97
                خدا پدرتو بیامرزه دمت گرم کارت درسته
                  #98
                  با سلام:
                  دوست عزیز، کاری نکردم. کمک به یک دیگر، یک وظیفه انسانی می باشد. دست هایی که به مردم کمک می کند بهتر از لب هایی است که برای مردم دعا می کند. ( کوروش کبیر)
                    #99
                    با سلام مشابه ترانزیستور 234etd41-035 چی میشه؟
                      دوستان کسی میتونه کمکم کنه مشابه Apl431 و c5763 رو میخوام ممنون میشم راهنمایی کنین
                        سلام خسته نباشید
                        مدل مشابه MP1470 یا کد ADJF
                          چند سایت و برنامه اندروید هست که مشابه ترانزیستور رو میدهند
                          بهترین روش پیدا کردن مشابه ترانزیستور
                          سایت :www.alltransistors.com
                          هستش که از همه روش ها دقیق تر می باشد
                          فقط برای استفاده از این روش احتیاج به اینترنت و یکمی صرف حوصله هست
                          همیشه همه چیز رو آماده بهتون نمیدن
                          یکمی با این سایت کار کنین قلق کار دستتون میاد
                          من یه تایپیک زده بودم که آموزش استفاده از این سایت رو توش گذاشته بودم
                          این مشکل رو تجربه کردم
                          یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                          بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                            چند پارامتر مهم برای جایگزینی یک ترانزیستور هستند:
                            1- تیپ N یا P بودن آن
                            2-حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر VCE
                            3- حداکثر جریان کلکتور IC
                            4 - حداکثر ضریب تقویت بتا
                            با این 4 پارامتر میتوانید هر ترانزیستوری را جایگزین دیگری نمایید . البته با شبیه همین معیار ها در مورد ترانزیستور های ماسفت هم میتوان جایگزین کرد بجای VCE از VDS و بجای IC از ID استفاده کنید.
                              داخل سایت گشتم ولی نبود
                              این باید داخل کتاب باشه لطف میکنید بگین
                                درود
                                ترانزیستور SPYM309
                                این ترانزیستور مربوط به تغذیه سوییچینگه ۱۲ ولتی میباشد
                                متاسفانه نتونستم پیداش کنم
                                مشابه از خودش بهتر و قویتر چی میتونم جایگزین کنم
                                سپاس.
                                جدیدترین ویرایش توسط hose in; 2019/06/02, 03:08. دلیل: تکمیلی
