طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    پاسخ : طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    با سلام ....ببین این IGBT ...مناسب
    است یا نه....
      سلام لطفا مشابه ترانسیتور r3305 که موجود در بازار باشه بفرمایید.با تشکر
        نوشته اصلی توسط bab009 نمایش پست ها
        سلام و درود،ترانزیستور مذکور یک ترانزیستور
        NPN و از نوع pre-biased هست ،یعنی مقاومت
        بایاس داخلی داره.
        تنها ترانزیستور مشابهی که تمام مشخصات مذکور رو داره ،
        FJN3302 هست.
        البته با بایاس مناسب میشه از 2SD1315 هم استفاده
        کرد.
          بایاس داخلی داره.
          FJN3302 هست.
          کرد.
          با تشکر از شما دوست عزیز ایا این مدل ترانزیستور در بازار موجود است
            بله،در بعضی از تعمیرگاه های ترانس جوش اینورتر
            و بعضی فروشگاه های کهنه کار پیدا میشه.
              سلام خدمت دوستان
              مشابه SMD این دو تا ترانزیستور رو لطف می کنین؟
              اگه میشه جریان قابل تحملش 1 آمپر باشه. و مناسب 3.3 و 5 باشه
              BC557
              BC547
              همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
              تایپیک های من:
              آموزش کار با سایت (eca.ir)
                نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
                سلام خدمت دوستان
                BC557
                BC547
                میتوانید از SMD ترانزیستورهای زیر استفاده کنید
                SS8550
                SS8050
                  درود بر دوستان.
                  برای ترانزیستورهای زیر، جایگزین می خواستم. اگه میشه راهنمایی کنید. سپاس
                  IRG4PC50W
                  IRG4PC60F
                  40TPS12A
                    نوشته اصلی توسط samreza نمایش پست ها
                    درود بر دوستان.
                    IRG4PC50W
                    IRG4PC60F
                    40TPS12A
                    با سلام به شما 40tps12 ترانزیستور نیست ...بلکه تریستور است ....
                      درود بر شما.
                      بله. درست میگید. آیا این تریستور و 2 تا ماسفت دیگه جایگزین دارند؟ با سپاس
                        درود بر شما.
                        با سلام به شما ترانزیستورها جدید هستند و جایگزین و مشابه چیزی پیدا نکردم...شاید دوستان بتوانند
                        پیدا کنند .....و تریستور هم*۳۵ امپر ۱۲۰۰ ولت است
                          درود بر دوستان.
                          IRG4PC50W
                          IRG4PC60F
                          40TPS12A
                          سلام و درود،
                          دو مورد اول IGBT هستند،
                          مشخصات:
                          https://alltransistors.com/igbt/tran...transistor=523
                          دومی:
                          https://alltransistors.com/igbt/tran...ransistor=2307
                          موفق و پیروز باشید.
                            سلام من ترانزیستور b1375را نتونستم پیدا کنم میشه لطفا راهنمایی کنید برای جایگزین
                              نوشته اصلی توسط Samad1404 نمایش پست ها
                              https://datasheetspdf.com/mobile/556...ductor/B1375/1
                              جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; 2021/12/31, 20:28.
                                سلام و درود،
                                میتونید از TIP 42 استفاده کنید.
