طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    پاسخ : پیدا کردن ترانزیستور مشابه برای ترانزیستوری که دیتاشیت آن یافت نمیشود
    سپاس از پاسخ شما
    1. گفتید «البته الان شک دارم که ترانزیستور مربوط به قسمت شارژر باشه.»
    آیا منظورتان این است که ترانزیستور MT246D ;ممکن است مربوط به شارژ باتری باشد نه مربوط به روشن کردن مهتابی*ها؟
    چطور با اطمینان تشخیص بدهیم که مربوط به کدام است؟
    2. این هم عکس از پشت برد (با کلیک روی عکس، نسخه*ی بزرگ و واضح آن را خواهید دید):
    3. اگر عکس دیگری یا هر چیز دیگری لازم شد بگویید تا بفرستم.
    سپاس از دقت و پیگیری شما
    با سلام به شما دوست عزیز ....
    اگر در این بورد فقط دو عدد ترانزیستور قدرت استفاده شده است بنابراین ..
    این دو ترانزیستور مربوط به روشن کردن فلور سنت ها می باشند و ..شارژ باتری بطور مستقیم از شبکه بعد
    از ترانس،انجام می*شود....
      سلام و روز بخیر
      1. آیا این «اگر» که شما در کلامتان آورده*اید، به این معنی است که نمی*توان با قطعیت گفت که فقط از دو ترانزیستور قدرت استفاده شده یا نه؟
      آیا می*توانید با نگاه به عکس روی برد (که بالاتر فرستادم)، با قطعیت بفرمایید که فقط از دو ترانزیستور قدرت استفاده شده یا نه؟
      2. آیا پست 194 را هم که برای شما نوشتم خواندید؟
      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/01/25, 18:12.
        سپاس از پاسخ شما
        1-بله درست حدس زدین.
        همانطور که حدس زدم این ترانزیستور برای
        قسمت شارژر یا برای تامین ولتاژ رگوله شده برای
        یکی دیگر از بخش ها بوده.
        هر چند ترانزیستور مهمی هست ولی مربوط به این
        مشکل نیست.
        و میشه با TIP42 عوض کرد.
        ضمنا این برد قبلا تعمیر شده یا مشکل ساخت داره.
        علت مشکل کم نور شدن مهتابی هم احتمالا مربوط
        به مشکلاتی مثل قطع شدن سیم یا نیمسوز شدن
        خود مهتابی مرتبط هست.
          چطور با اطمینان تشخیص بدهیم که کار این ترانزیستور (MT246D) کدام است؟
            پاسخ : طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
            میشه به جای ترانزیستور D4242 از ترانزیستور 13007A استفاده کرد؟
            برای پاور کامپیوتر هست میترسم سرعت کلید زنی یکسانی نداشته باشن
            توو دیتاشیت خوانی هم ضعیف هستم اون مقوله turn on time و این چیزا رو متوجه نمیشم
            بازم خدا رو شکر ...
              نوشته اصلی توسط mosi_reali نمایش پست ها
              سلام و درود،
              13007 مشخصات بالاتری نسبت به ترانزیستور
              مذکور داره.
              و تنها HFE پایینتری داره.
              که ممکنه همون hFE پایین مشکل ساز باشه.
                دوست عزیز میشه شما برای من یه مشابه پیشنهاد بدید که توو بازار موجود باشه ؟
                اگه میشه مشابه MOSFET 8n60 هم بهم بگید
                شرمنده
                بازم خدا رو شکر ...
                  شرمنده
                  تقریبا 13009 مشخصات برابری داره( از نظر جریان قابل تحمل بهتر هم هست)
                  اما 8N60
                  میشه گفت IRF740 جزو نزدیکترین جایگزین های 8N60 هست که به راحتی در بازار
                  پیدا میشه.
                  که تحمل جریان بیشتری هم داره.
                  موفق و پیروز باشید.
                    سلام لطفا به تاپیک من هم سر بزنید متشکرم
                    جایگزین اپتوکوپلر et1108
                      ممنون بابت این توضیحات
                        مشابهات ماسفت KHB7D0N65F1 رو کسی میدونه؟قطعه ای که در ایران پیدا شه
                        در سایت alltransistors چند مدل پیدا کردم ولی هیچ کدام در ایران وجود نداره.
                          نوشته اصلی توسط 2HM نمایش پست ها
                          سلام و درود، 7N65
                            میتونین بمن کمک کنین
                            ترانزیستور مشابه fmmt549
                            میخام ،نمیدونم چیکار کنم
                              نوشته اصلی توسط v4hid1988 نمایش پست ها
                                مشابه ترانزیستور p80nf55-08
