طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    پاسخ : طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    من معمولا جریان کلکتورو فرکانس قطع ترانزیستور
    رو مبنا قرار میدم و مشابه رو خودم پیدا میکنم.
    البته کتاب مشابهات هم هست ولی من الان در
    دسترس ندارم.
    دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
      نوشته اصلی توسط issa328 نمایش پست ها
      مشابه ترانزیستور p80nf55-08
      دوست عزیز از این نوع مدل ماسفت و مشابهش در فروشگاه های اینترنتی موجود هست من خودم از یکیشون گرفتم:
      جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2023/04/18, 01:00.
        سلام بجای ترانزیستور2N5088 از چه ترانزیستوری میشه استفاده کرد؟
          نوشته اصلی توسط Mohammad8855 نمایش پست ها
          احتمالا ترانزیستور مربوط به آمپلی فایر یا پری آمپلی فایر باشه.
          بهتره خود ترانزیستور رو پیدا کنید چون جایگزین ها باعث افت کیفیت میشن.
            سلام دوستان عزیز
            یه برد جرقه زن برای سرخکن هنی‌پنی اومده برام زیر خازن جرقه یه ترانزیستور MCR 22-6 داره که سوخته جایگزینش میتونم چی استفاده کنم؟
            ممنون میشم راهنمایی کنین
              مشابه ترانزیستور A250
                مشابه ترانزیستور ZO409MF. A250 چیست
                  نوشته اصلی توسط پورقلی نمایش پست ها
                  ترایاک هست ، میتونید از BT136 با کیفیت یا BT139 استفاده کنید.
                    سلام وقت بخیر خسته نباشید
                    معادل ترانزیستور 45H8مبخوام چون خودشو نتونستم پیدا کنم ممنون میشم راهنمایی کنین.
                      نوشته اصلی توسط ،SGag نمایش پست ها
                      درود،
                      پکیجش چی هست ؟
                      اگر TO-220 باشه میتونید از MJE3055 استفاده کنید.
                        درود،
                        پکیجش چی هست ؟
                        با سلام ، 45H8 ترانزیستور PNP است.
                        جدیدترین ویرایش توسط smartee; 2026/05/29, 19:26.
                          نوشته اصلی توسط smartee نمایش پست ها
                          درسته،
                          با 44H8 اشتباه گرفته بودم.
                          ولی باز هم میتونید از زوج مکمل MJE3055 یعنی MJE2955 استفاده کنید، از نظر حداکثر جریان کلکتور و ولتاژ قابل تحمل کلکتور-امیتر مشخصاتش تفاوت چندانی نداره.
                          از نظر hfe هم قابل قبول هست.
                            پارامترهای ترانزیستور را از دیتاشیت استخراج کنید و ترانزیستور مشابه استفاده کنید معمولا شرکت ها برای اینکه محصولات قدیمی خودشون رو از انبار خالی کنند و قابلیت اعمال قیمت جدید پیدا کنند بعد از مدتی تولید ترانزیستور از یک مدل را متوقف می‌کنند و همان مدل را با اسم جدید روانه بازار می کنند
                            بهترین و سریع ترین راه برای پیدا کردن قطعات مشابه هوش مصنوعی هست چون بر اساس دیتا مبتنی بر دیتاشیت یا مدل spice قطعات مشابه را پیدا می‌کند
                            پارامترهای مهم ترانزیستور برای پیدا کردن ترانزیستور مشابه :
                            ۱- نوع ترانزیستور:
                            BJT,MOSFET,JFET,IGBT,....
                            ۲- نوع پکیج و فوت پرینت و تعداد پایه ها و مشخصات پایه ها
                            SOT-23,TO-92,QFN,.....
                            ترتیب پایه ها مثلاً ماسفت D,G,S,S
                            ۳- حداکثر ولتاژ Rating که باید حداقل مقدار مشابه را داشته باشد یعنی ولتاژ خروجی کانکتور - امیتر در BJT و ولتاژ درین-سورس در ماسفت
                            ۴- جریان rating که در BJT جریان کانکتور و در ماسفت جریان درین است ، نوع جریان هم مهم است اگر فاز پالس مهم باشد باید رعایت کنید
                            ۵- تلفات توانی و حرارتی که با Pd و مقاومت حرارتی در دیتاشیت درج می شوند
                            حتما در خصوص دمای کاری و حداکثر دما ترانزیستور توجه کنید مخصوصا در کارهای توان بالا
                            ۶- سرعت سوئیچینگ یا فرکانس ترانزیستور در بحث مدارهای فرکانس بالا که باید پارامترهای fT و RT , FT را استخراج کنید
                            ۷- بهره یا گین ترانزیستور که در دیتاشیت ها درج می شود معمولا در کارهای آنالوگ دیده می شوند
                            ۸- مقاومت در حالت کاری ترانزیستور یعنی مقاومت Rds و Rce بیشتر در ماسفت ها مهم است در بحث محاسبه تلفات توان و حرارت ایجاد شده
                            ۹- خازن ها و سلف و مقاومت پکیج که در بعضی دیتاشیت ها درج می شود معمولا برای کارهای فرکانس بالا کاربرد دارند
                            ۱۰- تکنولوژی مورد استفاده در پیوندها مثل سیسلیسوم یا ژرمانیوم
                              این سایت بدرد این کار میخوره کافیه مدل ترانزیستور رو وارد کنید و بعد از جست و جو گزینه مشابه رو انتخواب کنید بعد مدل های مشابه رو نشون میده، میتونید بر اساس نیاز پارامتر هارو هم عوض کنید.
                              alltransistors.com
                                دنبال مشابه ترانزیستور 2sc8755 هستم
