سلام.میخواستم بپرسم که بافر فقط با ولتاژ های ورودی ACکار میکنه یا با ولتاژ ورودی DCهم بافر کار میکنه؟
بافر
پاسخ : بافر
دوسته عزیز منظورم اینه که میخوام یه اپ امپ رو به حالت بافر ازش استفاده کنم .میخواستم مطمئن شم که اگه به پایه ورودی مثبت (یعنی پایه 3 اپ امپ) ولتاژ dcبدم باز هم مدارم به عنوان بافر کار میکنه؟(توی خروجیم همون ولتاژ دی سی رو میتونم داشته باشم؟ ) یا اینکه بافر فقط وقتی ورودیش ac باشه کار میکنه؟ ممنوننوشته اصلی توسط TABASOOMTZبافر چی ؟؟؟
بافر داریم 5ولتو dcرومی گیره خروجی همونو می ده فقط اندکی با افزایش جریان
تا اون جایی که من می دونم کار بافر افزایش جریانه
[img][/img]
پاسخ : بافر
دوسته عزیز منظورم اینه که میخوام یه اپ امپ رو به حالت بافر ازش استفاده کنم .میخواستم مطمئن شم که اگه به پایه ورودی مثبت (یعنی پایه 3 اپ امپ) ولتاژ dcبدم باز هم مدارم به عنوان بافر کار میکنه؟(توی خروجیم همون ولتاژ دی سی رو میتونم داشته باشم؟ ) یا اینکه بافر فقط وقتی ورودیش ac باشه کار میکنه؟ ممنون[img][/img]نوشته اصلی توسط ic 555ای سی های بافر در ولتاژهای ثابت به کار گرفته میشن
پاسخ : بافر
سلام وقت بخیر ، ببین دوست عزیز در تحلیل مدار بافر که از اپ امپ ایده آل استفاده میشه بصورت تئوری ثابت میشه که ولتاژ ورودی دقیقاً در خروجی ظاهر میشه و این یعنی ماهیت ولتاژ وروردی تاثیری در رفتار این مدار نداره اما از لحاظ عملی هر اپ امپی با توجه به تغذیه ش در محدوده ی خاصی از ولتاژها درست کار میکنه و اصطلاحاً عملکرد خطی داره و خارج از این محدوده ،عملکرد غیر خطی داره و دیگه اون تحلیل درست از کار در نمیاد. برای اطلاعات دقیقتر باید برگه اطلاعات ( Datasheets ) سازنده ی اپ امپ رو ببینی.
خلاصه اینکه بافر اپ امپی با dc هم کار میکنه به شرطی که در محدوده ی قابل قبول برای اپ امپ مورد استفاده ت باشه.علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
( سعدی )
پاسخ : بافر
باسلام
1- IC74125 چهاربافرباتوانا سازصفر است
دراین بافربرای هدایت ورودی به خروجی ترمینال توان ساربه صفروصل شود
IC74126- 2 چهاربافرباتوانا سازیک یک
دراین بافربرای هدایت ورودی به خروجی ترمینال توان ساربه یک وصل میشود(به ولتاژ5+ ولت)
3-دربافرمقاومت بین ورودی وخروجی آن بینهایت است دراصل می توان گفت بافریک مدارکوپل کننده دومداراست
4-بافر بدون تواناسازهمانندیک گیت OR یک ورودی است
5-بافرمعکوس کننده(NOT گیت)جدول درستی دقیقاعکس بافربدون تواناسارمورد(4)است
محمدرضامکوندی
WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
MMCVANDY@YAHOO.COM
