مقدار مقاومت
پاسخ : مقدار مقاومت
سلامنوشته اصلی توسط mohammad safarnejadسلام
به یه چیزی بر خوردم
ولی نمیدونم مقدارش چقدره
یه مقاومت رو شماتیک نوشته 120E
یعنی چی؟
مقاومت R2 رو یه نگاهی بندازید؟
دلیلش اینه :
The unit for measuring resistance is the OHM. (the Greek letter Ω - called Omega). Higher resistance values are represented by "k" (kilo-ohms) and M (meg ohms). For example, 120 000 Ω is represented as 120k, while 1 200 000 Ω is represented as 1M2. The dot is generally omitted as it can easily be lost in the printing process. In some circuit diagrams, a value such as 8 or 120 represents a resistance in ohms. Another common practice is to use the letter E for resistance in ohms. The letter R can also be used. For example, 120E (120R) stands for 120 Ω, 1E2 stands for 1R2 etc.
یعنی همون 120 اهم خودموندرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
پاسخ : مقدار مقاومت
سلامنوشته اصلی توسط mohammad safarnejadسلام ممنون از جوابتون
این مدار 0 تا 18 رو میگیره و به 0 تا 15 سه آمپر تبدیل میکنه
من ای سی شو lm1084 رو پیدا نکردم
مداری دارید که ای سیش پیدا شه
همین کارو انجام بده؟
ای مدار ریگولاتور خطی هست که افت ولتاژ کمی داره ( LDO )
شما میتونی از ریگولاتور های خطی شبیه LM317 ولی با جریان بالا استفاده کنی
یا همونطوری که دوستمون گفت از LM2576 که 3 آمپره و میتونه خروجی متغییر بده ( ولی این IC سویچینگه )
برای چه کاری نیاز داری؟!
مدار ساده ای داره بگردی تو سایت قرار دادیم ولی باید مشخص باشه این تغذیه چه مداریه که میتونه سویچینگ باشه یا نهدرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
پاسخ : مقدار مقاومت
مگه واسه مدار فرق داره تغذیه اش چه نوعی باشه؟سلام
پاسخ : مقدار مقاومت
بلهنوشته اصلی توسط mehrdad3264مگه واسه مدار فرق داره تغذیه اش چه نوعی باشه؟
چرا فرق نداره؟!
تغذیه های سویتچینگ نویز های فرکانس بالای زیادی دارن و برای مدارات حساس نباید ازشون استفاده کرددرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
پاسخ : مقدار مقاومت
بهترین مدار ریگولاتور LM2576 هست که میتونی راحت یه پتانسیومتر بذاری و ولتاژ متغیر تولید کنی تا 3 آمپر هم خروجی میتونی ازش بگیرینوشته اصلی توسط mohammad safarnejadیه مداری میخوام ترانس 24 ولتی 4 آمپر رو تبدیل به متغیر 0 تا 20 یا 24 بکنه؟
مدارشم سادستدرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
پاسخ : مقدار مقاومت
دیتاشیت LM2576 رو نگاه کنی هستنوشته اصلی توسط mohammad safarnejadمیشه مدارشو بزارید
برای خروجی متغییر
خوب هم کار میکنهدرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
