سوال در مورد شارژ باتری لیتیوم یون دو تایی
  • aliblue
    • 2011/05/18
    • 119
    #1
    با سلام. من از فروشگاه همین سایت باتری لیتیوم یون دو تایی 7.4 ولت 3500 میلی آمپر خریدم از این آدرس:
    http://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%...%8C%DB%8C.html
    ولی در واقع دو تا از این یکی باتری ها هست:
    http://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%...V-3500mAh.html
    که به هم چسبوندن و مثبت یکی رو به منفی دیگری با یک تکه آهن لحیم کردن و دو سر دیگه آزاده:
    حالا سوالم اینه که چطوری شارژشون کنم؟
    البته من از قبل شارژر و بالانسر مربوط به یک باتری Li-Po 7.4 V 800mAh رو دارم ولی اون باتری قبلیه با 3 تا سیم وصل میشد به بالانسر. این سیم ها رو باید به کجا ها لحیم کنم؟
    با تشکر.
  • mahdi_7
    • 2012/01/11
    • 1656
    پاسخ : سوال در مورد شارژ باتری لیتیوم یون دو تایی
    قبلا یه تاپیکی تو انجمن بود که دوستان این باطری قلمی رو باز کرده بودن و توش یه باطری کوچیک با جریان و کیفیت بسیار پایین بود و دورش گچ ریخته بود! خلاصه بگم تقلبی بود! و متاسفانه توی فروشگاه داره فروخته میشه (نمیدونم شاید اصل باشه یا همون تقلبی معروف باشه) من جای شما باشم بازش میکنم ببینم توش چه خبره...
    یه نکته دیگه:
    باطری با این اندازه با جریان 3500 میلی امپر خیلی غیر منطقیه و اگه باطری های تخت لیتیومی رو دیده باشد حتما دیدین که اندازه 3500 میلی امپرشون چقدر بزرگه!!
    من شدیدا مشکوکم! (احتمال 90 درصد تقلبیه) :NO:
    • aliblue
      • 2011/05/18
      • 119
      همین باتری قرمزه که لینکشو گذاشتم؟
      هنوز تست نکردمش ولی خواهشا در مورد سوال پست قبلیم راهنمایی کنید.
      • mahdi_7
        • 2012/01/11
        • 1656
        بله همین باطری
        این باطری ها بالانسر ندارند بدون بالانسر شارژ میشن
        • student2011
          • 2012/06/11
          • 681
          باید دو سر مثبت و منفی باطری رو به شارژر 8.4V/1A وصل کن تا شارژ بشن اگه میخوای سیم سوم رو هم داشته باشی به قسمتی از دوسر باطری که با اتصال آهنی به هم نقطه جوش شدن یه سیم وصل کن تا با بالانسر شارژ بشن.
          ضمنا آقا مهدی راست میگه این سایز 3500 میلی نمیده شما حداکثر روی 1500 میلی حساب کن.یا اینکه یه مدار ساده جریان ثابت ببند مثلا 50 میلی آمپر بعد باطری رو تا ولتاژ 2.7V دشارژ کن بعد با اون جریان ثابت شارژ کن و زمان رو یاد داشت کن ببین چند ساعته شارژ میشه اون میزان جریان میشه ظرفیت دقیق و واقعی باتری شما.
          امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
          از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
          • محمد نوری
            • 2007/07/18
            • 78
            نوشته اصلی توسط student2011
            دوستان بهتره سراغ این باتریا مخصوصا لینک دومی که تو پست اول هست نرید که تقلبیه و حتی اون 1500 رو هم نمیده(توش گچه-بنده قبلا تو یه تاپیک فیلم و عکسش رو گذاشته بودم).حتی به شرکت ultrafire ایمیل زدم گفتن که ما اصلا بالای 3000 میلی تولید نداریم!!!
            مرسی.
            -یه باتری لیتیمی (به اسم سامسونگ) فروشگاه سایت آورده انصافا خیلی خوبه ولی این ultrafire ها فقط گچ هستن.-
            نمایندگی رسمی فروش محصولات ECA در اردبیل
            • aliblue
              • 2011/05/18
              • 119
              با تشکر از شما. می خوام ببینم آیا این باتری در حد 1000 میلی آمپر جریان میده؟
              من به فروشگاه ایمیل زدم گفتم چرا باتری بی کیفیت می فروشید گفتن کلا این مارک اینجوریه.
              گفتم خوب شما که میدونید مشکل دارن چرا می فروشین؟ گفتن باتری های جدید هم میزاریم تو سایت.
              فرداش گذاشتن تو سایت.
              من گفتم خوب تکلیف من که این بی کیفیت هارو خریدم چی میشه؟
              گفتن تو که به کیفیت اهمیت میدی خوب اون کره ای ها رو می خریدی.(در حالی که روز قبلش تازه تو سایت گذاشتن)
              بهشون اینو گفتم و گفتم که حداقل تو سایت بنویسین بی کیفیتن که آدمایی که نمیدونن نخرن.
              گفتن شما اولین نفری هستی که اعتراض میکنی.یه مدتی از سایت حذف کردیم خیلی ها گفتن چرا دیگه نمی فروشیم.
              • mahdi_7
                • 2012/01/11
                • 1656
                :eek:
                برای خودمون و افرادی که اینقدر سطح فکریشون پایینه واقعا متاسفام :sad:
                ملت ما جورین که دنبال جنس ارزون و اشغال میگردن با این که میدونن این تقلبیه بازم دنبالشن...
                مسئولین فروشگاه تقصیری ندارن تا وقتی که این اشغالا خریدار داره!
                شما خودت یکیش رو باز کن گچ و باطری کوچیکه رو ببین!
                • aliblue
                  • 2011/05/18
                  • 119
                  من 1000 میلی آمپر هم کارمو راه میندازه. در این حد هست یا نه؟ نمی خوام دوباره خرج کنم.
                  • امیرعلی بلورچیان
                    Administrator
                    • 2005/12/29
                    • 4385
                    دوستان باتری های شرکت ultrafire تقلبی نیستند بلکه کلیت تولیدشون همین هست !
                    اینکه شرکت چی جوابتون رو داده نمیدونم ولی کل تولیدشون در همین حد هست.
                    حالا اینکه شما میگید جنس بد هست و چرا میفروشین اینطوری نیست ... هر باتری مصرف خاصی داره برای مثال این باتری کلا برای چراغ قوه تولید میشه و تو بازار به اسم باتری چراغ قوه مشهور هستند دیگه شما نباید انتظار داشته باشید شرکت در این حد بیاد و کوادکوپتر هوا کنه !
                    ولی همین سامسونگ کره ای که آوردیم دقیقا باتری لب تاپ هست و داخل سلول های لبتاپی استفاده میشه خوب قطعا این برای کارهای رباتیک خیلی مفیدتر هست.
                    یک مورد هم در مورد گچ داخلشون بگم که این باتری ها در 3 پکیج تولید میشند از جمله 18560 که به دستگاه های مختلف وصل میشند و فقط سایزشون فرق داره و داخلشون همون باتری ریز هست که میبینید. حالا یک شرکت با گچ فضای خالی رو پر میکنه یک شرکت با مواد دیگه این دلیل بر بد بودن باتری نیست و سیاست تولید کننش این هست. هرچند من هم قبول دارم ultrafire مارک خوبی نیست ولی نیاز و مصرف خاص خودش رو داره و ما نمیتونیم نفروشیمشون چون هیچ کس برا چراغ قوه باتری 19 تومنی نمیندازه !
                    موفق باشین
                    I ❤️ ECA
                    • mahdi_7
                      • 2012/01/11
                      • 1656
                      که داستان اینجوریه...
                      ولی درست نیست که این جریان کذایی روی باطری نوشته شده حداقل شما یه متنی رو توی فروشگاه اضافه کنید و بگین که این 3500 میلی امپر نیست و سایزش بزرگه و داخلش یه باطری کوچیکه که ملت به امید 3500 میلی امپری این رو نخرن و وجهه فروشگاه هم خراب نشه
                      نوشته اصلی توسط aliblue
                      نمیدونم من استفاده نکردم باید امتحان کنید ولی دوستانی که خریدن میگن طول عمر اینها بخاطر کیفیت ساخت پایینشون خیلی کمه! این مشکل بزرگتره جریان باطریه!
                      من باشم همون 19 تومنیه رو میخرم
                      • امیرعلی بلورچیان
                        Administrator
                        • 2005/12/29
                        • 4385
                        نوشته اصلی توسط mahdi.7
                        والا حتی سری آخر مدل 4200 آمپرش رو خریدیم دیدیم بازم همونه دیگه 3500 رو دست نزدیم وگرنه فکر با چند تاش میشد نیروگاه زد )
                        در کل اصلا شرکت جالبی نیست و من دارم دنبال میکنم مارک بهتر و قیمت مناسب پیدا کنم که کلا جایگزین کنیم و صرفا به اسم باتری چراغ قوه اینارو بفروشیم.
                        ولی سامسونگ ها واقعا خوبن من حتی جرقه زدنش رو دیدم که در حد انفجار بود !
                        I ❤️ ECA
                        • ab88
                          • 2010/05/09
                          • 106
                          من هم از همین باتری های تک برای ساخت چراغ قوه گرفتم که اصلا بدرد نخورد.
                          • mahdi_7
                            • 2012/01/11
                            • 1656
                            هرچی زودتر از شر این باتری بی کیفیت راحت بشین برای ابروی فروشگاه خیلی بهتره!! یه اگه خریدار داره بنویسین که کیفیت و جریان خروجیش چیجوری هست اینجوری مشتری با اگاهی تصمیم بگیره :agree:
                            ولی قیمت اون سامسونگه هم مقداری بالاست اما اصل کره ای باشه ادم خیالش راحت باشه اشکالی نداره
                            انتظاری ازشون نداشته باشین کلا بدرد نمیخورن! بهتره اون باطری سامسونگه رو بگیرین
                            • محمد نوری
                              • 2007/07/18
                              • 78
                              دوستان اتفاقا این باتری ultrafire رو بنده برای چراغ قوه خریده بودم.حدود 10 دقیقه حداکثر روشن میموند(بعد یک هفته باتری کلا خراب شد.) اصلا در حد 1000 هم نیست.
                              ولی با اون باتری سامسونگ دقیقا 2.5 ساعت روشن میمونه(البته این سامسونگ رو از فروشگاه نخریدم ولی دقیقا عین همینه)
                              در تقلبی بودن باتری ultrafire شک نکنید.بنده جواب شرکت ultrafire رو میزارم خودتون قضاوت کنید.
                              (بنده پرسیده بودم که باتری های شما کلا اینطورین یا این تقلبیه)
                              -البته فکر نمی کنم فروشگاه تقصیری داشته باشه به هر حال جنس تقلبی زیاده تو بازار-
                              it's fake one. our maximum is 3000mah.
                              also . we have engraved our web site:www.ultrafire.net on battery.but fake one's not have this .
                              Ms.Sandy Chen
                              Ph:(0)+13823345692
                              www.ultrafire.net
                              WhaFat Techonological Company Ltd.,
                              Tel:86755+8327 4856(ShenZhen) 00852-2194 8413(H.K)
                              Fax:86755+8327 4892
                              MSN: sandy-cjh@hotmail.com
                              skype: minigift(sandy)
