سوال در مورد شارژ باتری لیتیوم یون دو تایی
    پاسخ : سوال در مورد شارژ باتری لیتیوم یون دو تایی
    حالا که کاملا مشخص شده باطری ها تقلبی هستن امیدوارم مسئولین سایت دیگه اقدام به وارد کردنشون نکنن :NO:
      سلام ببخشید من از این باتری لیتیومی4سلول خریدم ولی مارکش فرق دره و مشکی رنگه و بزرگه جریانشم 5800MAH میخواستم بدونم ایا این باتری ها تقلبی هست؟خواهشا جواب بدید دوستان عزیز
        نوشته اصلی توسط mobin00
        لطفا اول تست کنید و سپس با مدرک مطرح کنید. اگر تایید شد از کلمه تقلبی استفاده کنید.
        متشکر
        اول باتری رو طوری خالی کنید که ولتاژ جدا از مصرف کننده اون در 2.8V ثابت بشه.
        بعد یه مدار جریان ثابت مثلا با lm317 ببندید بعد زمانی را که طول میکشه تا باتری از 2.8V به 4.2V برسه رو در جریان شارژ ضرب و سپس تقسیم بر 2.5 کنید تا جریان واقعی باتری به دست بیاد.
        امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
        از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
          پاور بانک رو باز کردم چون فشرده هست و فضا کمه با احتیاط باز کردم که چند بار اتصال کرد و خلاصه بازش کردم ، جالبه که مثبت باتری به قسمت عایق باتری همون روکش دور باتری اتصال کرده بود! چون ضخامت خیلی کمی داشت ، باتری ها رو همراه محافظ تو وارنیش بزارم سیف هست یا جعبه تهیه کنم بنظرتون؟ قصد استفاده برای چراغ قوه دارم
          جدیدترین ویرایش توسط Celine; 2024/10/21, 19:37.
            درود
            هر ماده ای که بتواند نقش عایق را داشته باشد کافی است ، از وارنیش هم میتوانید استفاده کنید فقط اگر احتمال آب رفتن داخل چراغ قوه هست بهتر است از جعبه پلاستیکی استفاده کرده و درب آنرا را هم با چسب حرارتی یا آرکواریوم بچسبانید.
