با سلام با توجه به وجود باطری داخلی AVO متر در هنگام تست قطعاتی مانند تریستور و ترایاک به مشکل برخورد می کنیم چرا که با اعمال ولتاژ به GوK کانال تحریک شده و به حالت اتصال کوتاه در می آید. با این مدار می توان با دقت زیاد قطعات فوق را تست نمود
مدار تست تریستور وترایاک؟
پاسخ : مدار تست تریستور وترایاک؟
عالم وادم با مولتی متر تست میکنن!مشکلی نداره که بخوایم براش مدار بسازیم.
اما اگه واقعا یخواید باید با یه منبع دی سی و بار مناسب وتحریک گیت درعمل کارش رو دیدید.همین چیز خاصی نداره![img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
حرف شما درست با مولتی متر بدون دردسر می توان تست کرد ولی در اینترنت و انجمن های تعمیرات گفته بود که با مولتی متر نمی توان دقیق این قطعه ها را تست کرد و امبلی فایری دارم که مشکل داره و تمام قطعاتش تست کردم سالم بوده و تنها به تریستورها شک دارم و می خواستم با ساخت این مدار از سالم بودنشون دقیق مطمان بشمنوشته اصلی توسط ah radعالم وادم با مولتی متر تست میکنن!مشکلی نداره که بخوایم براش مدار بسازیم.
یک ولتاژ ۱۲ الی ۲۴ ولت {از طریق اداپتور یا باتری } اماده کرده و یک لامپ هم ولتاژ با همین ولت تهیه شده با توان حدود ۱امپر یا کمتر …. ابتدا مدار را بدون تریستور ببندید تا لامپ روشن شود … حال سیم مثبت ولتاژ را از لامپ باز کنید طرف منبع {باتری یا اداپتور } را به اند تریستور و ان سر سیم باز شده از لامپ را به پایه کاتد تریستور وصل کنید در این صورت نباید لامپ روشن شود {در صورتیکه روخود به خود روشن شد برای یک بار اند و کاتد را بهم کنید و سپس ازاد کنید تا لامپ خاموش شود } تا این مرحله تست متوجه می شویم که پایه های اند و کاتد اتصالی نشده است {تریستور از این نظر سالم است } حال یک مقاومت حدود یک کیلویی بردارید و یک سر انرا {فرق نمیکند کدام سر مقاومت } به گیت تریستور و طرف دیگر را به اند تریستور برای یک لحظه وصل و سپس قطع کنید در این صورت لامپ باید دایم روشن بماند { در نتیجه پین گیت نیز سالم است } حال به دو روش اخر تست توجه نمایید :
- الف : توسط نوک یک پیچ گوشتی یا مثل ان برای یک لحظه اند و کاتد را اتصال کوتاه دهید {هنوز لامپ روشن است } با قطع و ازاد کردن نوک پیچ گوشتی لامپ باید خاموش شود .
ب : با قطع حتی برای یک لحظه سیم مثبت منبع باید لامپ خاموش شده و با وصل مجدد ان باز نباید تریستور روشن شود .
