چند سوال الکترونیکی ابتدایی
    پاسخ : چند سوال الکترونیکی ابتدایی
    درود
    دیود هرز گرد دو سر بوبین رله فراموش شده است. ولتاژ بیس - امیتر بررسی شود(اگر ولتاژ وجود داشته باشد و بالای 0.6 ولت باشد رله بسته میشود). ولتاژ کلکتور امیتر بررسی شود(اگر صفر باشد رله بسته شده اگر برابر Vcc باشد تراتزیستور قطع و رله باز است) .
    ولتاژ بیس امیتر صفر هست و ولتاژ CE برابر Vcc میباشد. ولی باز هم رله ها بسته میشن. خیلی برام عجیبه
    من تا به حال با اپتو کوپار کار نکردم. البته که برای استفاده از اپتو باید طراحی مدار رو عوض کنم که مستلزم هزینه بالایی هست و به صرفه نیست
    جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/08/05, 16:44.
    دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
      نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
      ورودی nc رو با یه مقاومت 10 کیلو به زمین وصل کنین.
      یه اشتباه دیگه که ممکنه پیش بیاد اتصال ناصحیح پایه های بیس و امیتر و کلکتور روی فوت پرینت قطعه تو pcb هست.
        دوست عزیز یک بار برام پیش اومد داشت
        بردم بلا استفاده می شد داخل همون اپتوکوپلر در خروجی کلکتور و
        امیتر یک ترانزیستور هست یعنی دو تا از جای پایه های ترانزیستور اون مقاومت
        هم به پایه شماره یک اپتوکوپلر وصل میشه پایه دوم اپتوکوپلر هم باید با یک
        سیم کوچک به زمین متصل بشه شاید یک یا دو سوراخ هم باید با
        مینی دریل اضافه بشه با این روش ها میشه برخی بردها رو نجات داد
        جدیدترین ویرایش توسط شاهین کمالی روستا; 2023/08/05, 17:45.
        در مصرف آب صرفه جویی کنیم
          درود
          - دیود هرز گرد چی شد ؟؟؟ حتما در مدار قرار دهید و بعد چک کنید .
          - بنظر میرسد پایه های ترانزیستور را اشتباه بسته اید ، احتمالا جای کلکتور و امیتر را ، با مولتی متر حتما چک کنید ، به دیتا شیت ترانزیستور اعتماد نکنید.
          _ در 90 درصد موارد رله باید با ترانزیستور درایور کار کند و نیازی به اپتوکوپلر نیست مگر در مواردی که ایزولاسیون بین طبقه فرمان و رله لازم باشد مثل استفاده از میکرو کنترلر ها در این موارد استفاده از اپتو برای حفاظت و عدم نویز پذیری میکرو کنترلر لازم است .
            تشکر از همه دوستان.
            بلاخره بعد از کلی بررسی وچک کردن قطعات. متوجه شدم تو یه قسمت از PCB دوتا پد قلع رو به هم نزدیک شده بود و باعث اتصالی شده بود
