چند سوال الکترونیکی ابتدایی
    سلام دوستان.
    1. بهترین و دقیق ترین نرم افزار برای شبیه سازی مدارات الکترونیکی چیه ؟
    2. نقش خازن در مدارات مختلف چیه ؟ عملکرد های مختلفش تو مدارات مختلف ac و dc ?
    3. همین سوال در مورد سلف ؟
    4. خازن چه جوری یه فرکانسی رو عبور میده و یکی رو عبور نمیده ؟منظورم اینه که ارتباط ظرفیت خازن با فرکانسی که از خودش عبور میده چیه ؟
    پاسخ : چند سوال الکترونیکی ابتدایی
    سلام دوست عزیز سوالهای جالبی بود تا جایی که میدونم:
    1-من از ارکد (pspice) استفاده میکنم.
    2-خازن عملکرد های زیادی داره با توجه به مدار اما به صورت ابتدایی ولتاژ و ذخیره میکنه. تو مدارات dc که اتصال بازه تو مدار ac اتصال کوتاه که با همین موضوع خیلی کارا کرد.
    3-سلف دقیقا برعکس خازن یعنی dc اتصال کوتاه و....
    4-طبق رابطه خازن xc=1/cw یعنی هر چقدر فرکانس بره بالا xc میاد پایین.
    Someone who can change the world
    ELECTRONIC ENGINEER
      اول اینکه بهتر بود جستجو میکردید.
      1- نرم افزار زیاد هست که هر کدوم یه ویژگی دارن. مثلا پروتئوس واسه اونایی که دیجیتال و میکروکنترلر کار میکنن خیلی خوبه. موضوع دیگه ای که هستش اینه که شما نمی تونی با یه نرم افزار همه مدارات رو شبیه سازی کنی. مثلا واسه کارهای مخابراتی باید به فکر ADS یا HFSS یا... باشی، نه پروتئوس
      2 و 3- اینو بخون:
      کار اصلی خازن وترانزیستور و سلف
      4- شما فقط خازن رو گفتین و سلف هم همین خصلت رو داره ولی برعکس خازن هستش. یعنی، سلف فرکانس های پایین رو از خودش عبور میده ولی برعکسش خازن فرکانس های بالاتر رو.
      ok؟
        نوشته اصلی توسط scout
        سلام دوستان.
        جواب- من با مولتی سیم مدارات محتلفی را طراجی میکنم خیلی راضی هستم برنامه ساده ای با تمام امکانات ازپروتوئوس هم مینونی استفاده کنی
        جواب- کارخازن چیست؟ ذخیره انرژی الکتریکی درمداروقتی وچود دارد(شارِژ)تخیله درمداروقتی نیازمداراست
        کارخازن درمدار-جداسازی مولفه های dc وac،،صافی(فیلترکردن رایپل)،،،ایجادنوسان(درفرکانس های مختلف موردنیاز)،،،تفکیک فرکانس های محتلف وانتخاب یک فرکانس خاص(فیلترکردن فرکانس درمدارات ترکیبی با سلف)،،،و،،،،،،،
        جواب-کارسلف چیست؟مخالفت با تغییرات جریان درزمان ونشان دادن مخالفتش با ولتاژی دردوسرهنگام قطع جریان،،،E= ∆I/∆t،،،
        کارسلف درمدار- جداسازی مولفه های dc وac،،صافی(فیلترکردن رایپل)،،،ایجادنوسان(درفرکانس های مختلف موردنیاز)،،،تفکیک فرکانس های محتلف وانتخاب یک فرکانس خاص(فیلترکردن فرکانس درمدارات ترکیبی با خازن)،،،و،،،،،،،
        جواب- خازن درمقابل عبورفرکانس های بالا اتصال کوتاه میشودودرمقابل عبورجریان dc اتصال بازاست،،ظرفیت خازن با فرکانس نسبت عکس دارد،،،درطراحی فیلترهامیتوان فرکانس های خاصی راعبور دادبطورمعمول این مدارات با ترکیبی از مقاومت،خازن،سلف هستند ودرفیلترهایی تحت عنوان«پایین گذر،،میان گذر،،بالاگذر»طراحی میشوند
        C=1/(W.Xc )=1/ 2πF.Xc
        محمدرضامکوندی
        WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
        MMCVANDY@YAHOO.COM
          نوشته اصلی توسط abritco
          شاید خیلی مهم نباشه، ولی موردی هست که چندین بار مشاهده کردم و یادآوری هم کردم.از نظر مفهومی و لغوی، اتصال باز، اشتباه هست.مدار باز واژه ی صحیحی هست.
          اتصال کوتاه درسته. ولی اتصال باز ترجمه ی درستی نیست.
          البته خیلی مهم نیست،اما اصولیش اینطوره... :redface:
            سلام مجدد.
            از کمک هاتون واقعا ممنونم . در مورد نرم افزار من بیشتر برای اندازه گیری دقیق مقادیر مثل زمان و کمیت های الکتریکی تو همین مدارای انالوگ می خوام.حالا کدومش بهتره ؟
              بستگی داره.معمولا تو جاهای رسمی و علمی وقتی میخواییم عملکرد مداری رو توضیح بدیم یا توجیه کنیم و از اینجور موارد، OrCAD یا همون Pspice مورد قبول هست.
              پروتئوس هم از همون واسط Pspice استفاده میکنه،البته یه خرده گرافیکی تر و ساده تر و البته با امکانات محدودتر نسبت به نسخه یPspice به کار رفته تو OrCAD.
              آلتیوم هم شبیه سازی مدار داره که اون هم از Pspice استفاده میکنه.
              نهایتا پیشنهاد من:
              برای مدارهای ساده که فقط جریان و ولتاژ قراره اندازه گیری بشه، پروتئوس سریعتر کارتون رو راه میندازه.
              برای تحلیلهای فرکانسی، حالت گذرا و اینجور تحلیلهای تخصصی تر، OrCAD قابل اطمینان تر هست به نسبت بقیه نرم افزارها.
              موفق باشین
                سلام دوستان،امیدوارم حال همگی خوب باشه
                یه سوال داشتم.چطوری میتونم توان یه پنل روشنایی رو بالا ببرم و دمای همون پنل رو بیارپایین؟و راندمان اونو ببرم بالا؟
                ممنون میشم اگر جواب منو بدین!
                  نوشته اصلی توسط milad arbabi نمایش پست ها
                  با سلام . این اعداد مشخص هستند و روی پروژکتور نوشته هست . میتوانید با ولتاژ بیشتر دادن نورش را زیاد کنید اما از طول عمرش کاسته میشه . اگر از حدی بیشتر بخواهید بایستی کیفیت بهتری رو انتخاب کنید و این دقیقا به ویژگی های ال ای دی های داخل ان بستگی دارد .
                    سلام من مولتی متر vc97خودم رو باز کردم یه سوراخ هایی پشتش
                    بود اونا چی هستن
                      برای شبیه سازی،پروتئوس .
                      بستگی به مدار داره،خازن برای ذخیره ولتاژ هست،مثلا تو مدار ac به عنوان تبدیل به dc بدون تناوب استفاده میشه.
                      من به شخصه اطلاعات کافی برای سلف ها ندارم،ولی اونطور که میدونم: برای ذخیره برق به مدت خیلی خیلی کم،به عنوان مقاومت،برای ایزوله کردن مدار(یا مثلا از یه سلف(درواقع سیم پیچ)استفاده شده!
                      باز هم مربوط به مدار هست،مثلا تو یه مدار که یه فرکانس توسط NE555 تولید میشد،با کم کردن ظرفیت خازن،فرکانس بالاتر میرفت و با زیاد کردن ظرفیت فرکانس کمتر میشد.
                        دوستان سلام.
                        میخواستم بپرسم تو مدار زیر رله وصل هست یا قطع؟؟
                        البته با توجه به دانایی و معلومات خودم باید قطع باشه اما بعد از کلی هزینه و چاپ PCB و طراحی وقتی برق مدار وصل میشه رله ها بدون ورودی به ترانزیستور روشن میشن. نمیدونم به نظر شما طرح و مدار بالا اشکال داره یا نه؟
                        جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/08/05, 07:05.
                        دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
                          نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
                          دوستان سلام.
                          سلام رله که در پروتیوس قطع هست نقطه NC که در شکل هست به کجا
                          متصل هست ؟ از سلامت ترانزیستور اطمینان دارین ؟
                          پایه بیس رو به زمین متصل کنین و بعد ببینید چه نتیجه ای داره
                          در مدار پایین که قرار دادم بیس ترانزیستور با متصل بودن ولتاژ در حالت
                          یک و در صورت نبودن ولتاژ با مقاومت به زمین متصل میشه و این باعث
                          جلوگیری از تحریک ناخواسته ترانزیستور میشود
                          [imgrc=uyEEw5QfZ5FNbM
                          جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2023/08/05, 10:00.
                            درود
                            دیود هرز گرد دو سر بوبین رله فراموش شده است. ولتاژ بیس - امیتر بررسی شود(اگر ولتاژ وجود داشته باشد و بالای 0.6 ولت باشد رله بسته میشود). ولتاژ کلکتور امیتر بررسی شود(اگر صفر باشد رله بسته شده اگر برابر Vcc باشد تراتزیستور قطع و رله باز است) .
                              دوستان سلام.
                              سلام بجای ترانزیستور از اپتوکوپلر استفاده کن مشکلت حل می شه
                              دوستان سلام.
                              در مصرف آب صرفه جویی کنیم
