وظیفه این خازن در خروجی پ امپ چیه؟
    پاسخ : وظیفه این خازن در خروجی پ امپ چیه؟
    سلام --در مورد خازن مربوط به دیتا شیت: هر اپ امپ دارای پارامترهایی مانند slew rate-gain-band width-..... میباشد.که مقادیر انها در دیتا شیت مشخص است-حال ممکن است که شما در مداری که خودتان طراحی کرده اید انها را اندازه بگیرید و ببینید که با مشخصات داده شده در دیتا شیت فرق دارد مثلا یک مقاوت 100 اهمی را در خروجی اپ امپ قرار بدهید و ببینید که اصلا خروجی ندارد و یا دامنه ان خیلی کمتر از مقدار داده شده در دیتا شیت میباشد و یا یک خازن 1 میکرو فارادی با یک مقاومت 1 کیلو در خروجی اپ امپ گذاشته و ببینید که مقدار slew rate را که اندازه گیری میکنید با انچه که در دیتا شیت نوشته شده تفاوت خیلی زیادی دارد اینها به خاطر این است که مقدار داده شده در دیتا شیت بر اساس بار و یا مصرف کننده ای است که در همانجا توضیح داده است که مثلا مقدار slew rate اندازه گیری شده در حالتی است که بار خروجی دارای مقاومت اهمی 1 کیلو و خازن 100 پیکو میباشد و منظورش این نیست که شما هم باید خازن 100 پیکو را در مدارتان قرار بدهید.به عبارت دیگر مقادیر داده شده در دیتا شیت تحت ان شرایط دارای ان مقادیر میباشد.و اگر ان شرایط تغییر کند پارامتر های اپ امپ هم ممکن است تغییر کند.نتیجه اینکه معنای ان خازن در شکل نشان داده شده در دیتا شیت این نیست که شما هم باید ان را در مدار قرار بدهید.در مورد خازن مدار تغذیه هم اگر دقت کنید بین خروجی اپ امپ و پایه معکوس کننده قرار داده شده و تبدیل به چیزی شبیه به یک انتگراتور شده. و در حقیقت عمل جبران سازی فیدبک را انجام میدهد. واز نوسانی شدن خروجی جلوگیری میکند.و با خازن قبلی تفاوت اساسی دارد.
    در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
      با سلام خدمت همه عزیزان به خصوص استاد جبرائیلی گرامی :smile:
      نوشته اصلی توسط عباس جبراییلی
      موضوع رو تمام و کمال گرفتم ازتون تشکر میکنم.
      فقط یک سوال دیگه داشتم. اگر ما در خروجی پ امپ یه خازن ظرفیت بالا مثل 1u قرار دهیم که به زمین وصل بشه با این کار مولفه پهنای باند رو آوردیم پایین یعنی فرکانس های بالا مجال عبور از بار رو پیدا نمیکنن و از خازن رد میشن. درسته؟
      ضمنا مولفه slew rate هم میاد پایین یعنی اون خازن مدتی طول میکشه که شارژ بشه و از شیب نمودار ولتاژ زمان کم میکنه و باز زمانی هم طول میکشه که دشارژ بشه و این هم از قدر مطلق شیب کم میکنه. درسته؟
      پس ما عملا در یک مداری که تغییرات ناگهانی خروجی باعث ناپایداری میشه میتونیم از این روش استفاده کنیم؟
      آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند
      *بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد. امام حسین(ع)*
      یادش بخیر...چقدر زود دیر شد... تشکر=احترام به نویسنده
        برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی راه های بهتری هم وجود دارد که بستگی به مدار ان دارد و معمولا از این روش استفاده نمیشود و از روش جبران سازی شبکه فیدبک --ویا فیلتر کردن موج ورودی و ......استفاده میشود زیرا اگر خروجی دارای نوسان با فرکانس بالا باشد که در اینصورت از خروجی اپ امپ جریان زیادی خواهد کشید و ممکن است باعث عدم کارکرد مناسب ان شود.شما بحث جبران سازی برای بهبود سرعت و عملکرد سیستم را نمیتوانید فقط با گذاشتن یک خازن در ورودی و یا خروجی یک سیستم حل کنید.اگر درس کنترل را گذرانده باشید حتما دیده اید که بحث مفصلی است .با کند کردن سیستم پاسخ سیستم لزوما بهتر نخواهد شدمثلا در یک منبع تغذیه اگر پاسخ ان خیلی کند باشد در اینصورت مشکلی که پیش میاید این است که در مصرف کننده هایی که با سرعت زیاد قطع و وصل میشوند خروجی منبع تغذیه یا دچار افت خواهد شد و یا دارای پرشهایی به شکل پله و در هر صورت صاف نخواهد بود.زیرا فیدبک انقدر کند شده که نمیتواند تغییرات خروجی را کنترل نماید.و بهتر است.در حالت کلی گذاشتن یک خازن در خروجی اپ امپ بهیچ عنوان توصیه نمیشود.
          خیلی
          خیلی ممنون راهنمایی خوب به جا و کاملی بود.
