تغذیه اپ امپ
    پاسخ : تغذیه اپ امپ
    شما میتونید با استفاده از تراشه هایی مثل ICL7660 و دو تا خازن براحتی ولتاژ منفی مورد نیازتون رو تامین کنید
      پاسخ : تغذیه اپ امپ
      نوشته اصلی توسط mojalan
      از این ای سی که فرمودین می شه 12ولت -+گرفت؟؟
      به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
      TABRIZ
        پاسخ : تغذیه اپ امپ
        j, دیتا شیت فکر میکنم گفته حداکثر 10 ولت البته من 12 رو باهاش کار کردم مشکلی نداشت
        این ایسی اگه کارتون رو راه نمیندازه میتونید مشابه اونرو پیدا کنید
          پاسخ : تغذیه اپ امپ
          مشابههه؟؟؟؟؟ :eek: :eek: :eek:
          مگه داره ؟؟
          می شه بگین کدوم ای سی مشابهش است؟؟؟
          TABRIZ
            پاسخ : تغذیه اپ امپ
            نوشته اصلی توسط TABASOOMTZ
            مگه داره ؟؟
            tc425 یا Tc426 مشابه 7667 هست
            sigpic
              پاسخ : تغذیه اپ امپ
              جوان اینرو هم داره که 12 ولت رو قبول میکنه
              ICL7660AIBA
                پاسخ : تغذیه اپ امپ
                نوشته اصلی توسط محمد رستمی
                راه حل دوستمون ناصر هم جواب میده. دو تا خازنِ بزرگ که سرِ وسطشون رو زمین در نظر می گیریم. منتها نباید جریان مصرفی از این خازن ها نامتقارن و زیاد باشه.
                1-تو این شکل ما تقسیم مقاومتی داریم یا خازنی؟
                2-اگه جریان مصرفی نا متقارن باشه چرا ولتاژ ها تغییر می کنه؟
                3- مقدار خازن چرا باید بزرگ باشه؟
                4- اگه فقط تقسیم مقاومتی داشتیم چه اتفاقی می افتاد؟
                5- مدار های پ امپی رو که برای تامین ولتاژ منفی تو صفحه ی قیل هست رو بی زحمت تحلیل کنید.
                بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد..
                  پاسخ : تغذیه اپ امپ
                  تو کدوم شکل؟
                  الکترونیک قدرت
                  الکترونیک آنالوگ
                    پاسخ : تغذیه اپ امپ
                    نوشته اصلی توسط emitor
                    دوست گرامی
                    همانطور که آقای رستمی عزیز توضیح دادند در OPAMP ها ما گاهی به ولتاژهای متفوتی از تغذیه نیازمندیم که اکثرا ولتاژ نصف منبع تغذیه میباشد و اگر از منبع تغذیه سه سر و یا Rail-to-Rail استفاده نکرده باشیم میتوانیم ان را به طور مصنوعی ایجاد نماییم
                    به ولتاژ نصف منبع تغذیه که به این صورت ایجاد میشود Virtual Ground یا زمین مجازی نیز گفته میشود و مدار ایجاد کننده آن Supply Splitter نام دارد
                    البته در برخی مواقع میتوان با دو مقاومت ساده به ولتاژ مناسب دست یافت
                    ولی همانطور که اشاره شد چنین مداری قادر به جبران جریانهای نا متقارن نمیباشد ... بنا بر این در اکثر مدارهایی که دسترسی به تغذیه متقارن وجود ندارد از یک OPAMP منفرد و یا بخشی از چیپهایی که شامل چند OPAMP میباشند به منظور ایجاد چنین مداری استفاده میگردد
                    ساده تراین مدار از این دسته به این شکل میباشد
                    که البته میتوان آن را بهبود بحشید مانند :
                    و یا
                    4 تا سوال اول مربوط به شکل اول و سوال آخر مربوط به شکل آخره.
                      پاسخ : تغذیه اپ امپ
                      نوشته اصلی توسط Eng.M.E.A
                      1-تقسیم مقاومتیه . من فکر می کنم خازن ها رو برا ثابت نگه داشتن ولتاز گذاشتیم
                      2-چون این مدار پایداریه خوبی نداره و زمین مجازی واسش طرح کردیم درصورتی که جریان ها نامتقارن باشن اون سمتی که جریان بیشتری می کشه باعث افت ولتاز در سمت دیگه می شه
                      3-برا همون ولتازی که در جواب 1دادم
                      4-مشکلی در مدار های ساده پیش نمی یاره اما تو مدار ها برا پایداری باید خازن و دیود زنر گذاشته بشه
                      5--به طور ساده برا اپ امپی که خروجی منفی نداره می تونیم پایه ی شماره 4رو به زمین وصل کنیم چون نیازی به ولتاز منفی نداریم اما اگه خروجیمون منفی داشته باشه باید تغذیه ی منفی رو بدیم
                      البته اینایی که گفتم دونسته های منه شاید هم درست نباشه اما تا اونجایی که می دونستم نوشتم
                      TABRIZ
                        پاسخ : تغذیه اپ امپ
                        به نظر من:
                        1تقسیم خازنیه و مقاومت ها به خاطر اینکه خازن ها مقدار کاملا مشابهی ندارند باعث جریان کشی متقارن و ولتاژ متقارن تر میشود
                        2چون دشارژ این خازن از دشارژ اون خازن بیشتره پس ولتاژ رو این خازن کمتر میشه
                        3چون جریان کشی های لحظه ای نامتقارن باعث ایجاد ولتاژهای نامتقارن لحظه ای نشود
                        4تلفات زیاد در حالت بی باری در مقاومت ها اما در خازن ها وقتی جریانی کشیده نمیشه مقاوت تقریبا بی نهایت شده و جریان بی باری نا چیزی داریم
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                          پاسخ : تغذیه اپ امپ
                          نوشته اصلی توسط hoseyni emeni
                          به نظر من:
                          شرمنده که اینو می گم اما فکر می کنم گفته هاتون اشتباهه چون جازن ها هم مقدارشون یکسانه!!!
                          TABRIZ
                            پاسخ : تغذیه اپ امپ
                            گفته ایشون درسته
                            چون در واقعیت با این که بر رویه هر دو خازن یه ظرفیت نوشته شده با احتساب تلرانس ، ظرفیت خازن ها اندکی با هم فرق داره
                              پاسخ : تغذیه اپ امپ
                              خواهش میکنم
                              انجمن برای همین تبادل اطلاعات و انتقاد و پیشنهاده
                              الکترونیک قدرت
                              الکترونیک آنالوگ
                                #30
                                پاسخ : تغذیه اپ امپ
                                نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
                                گفته ایشون درسته
                                دوست عزیز شما حتی دوتا مقاومت هم استفاده کنید مشکلی پیش نمی یاد خازن واسه بالا بردن اطمینان مداره اما من تا اونجایی که دیدم ,ندیدم از خازن جای افت ولتاز استفاده کنن
                                TABRIZ
