تبدیل ولوم 5k به 10k
    من به یه ولوم 10 کیلو نیاز دارم که تو خونه یه 5 کیلو شو دارم
    میخواستم ببینم چه طوری میتونم 5 کیلو رو تبدیل به 10 کیلو کنم؟
    یه مقاومت 4.7کیلو و 330 اهم با یکی از پایه های کناری ولوم سری کردم که وقتی مقاومت دو سر کناری رو میگرفتم میشد 10 کیلو
    آیا درست وصل کردم یا باید به هر رو سر کناری مقاومت وصل کنم؟
    پاسخ : تبدیل ولوم 5k به 10k
    این مقاومت شاید 10 کیلو شده باشه اما فقط 5 کیلوش متغیره
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      نوشته اصلی توسط mohammad safarnejad
      در برخی از مدارها میشه بجای ولوم 10 کیلو از ولوم 4.7 کیلو یا 22 کیلو هم استفاده کرد یعنی بستگی به مدارتون داره
      برای کجا میخواهید استفاده کنید؟ اگر مداری هست که میخواهید بسازید، شماتیک اون رو اینجا بذارید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
      اگر روزی بفهمی همه چیزایی که از بچگی تا حالا بهت گفتن بی اساس یا دروغه چه حالی میشی؟
      کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب میآ‌رسانند
        نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
        برا تبدیل ولوم ۱۰ کیلو به۵کیلو چه مقاومتی باید موازی کنیم و اینکه با چه فرمولی حساب میشه باتشکر
          نوشته اصلی توسط Mohamad.z نمایش پست ها
          با درود
          اگر یک یک مقاومت 10 کیلو رو با دو سر ولوم موازی کنی هیچ مشکلی در ولتاز ایجاد شده در وسط ولوم نداری
          و مجموعه این ها کار ولوم 5 کیلو رو انجام میده
          جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/12/26, 15:50.
            سلام و درود،
            دوستمون درست کردن.
            اما نکته ای که وجود داره،اینه که اگر مدار حساسی
            مد نظرتون هست، مثل تایمر یا منبع تغذیه،
            این روش باعث کاهش دقت کار کرد مدار میشه.
            موفق و پیروز باشید.
              با درود
              سلا م مجدد
              لطف کردیدمهندس فقط اگه امکانش هس بگید بر چه حسابی محاسبه میشه مقدار مقاومت باتشکر
              با درود
              سلا م مجدد
              ممنون از مشارکتتون برد حساسی نیس واسه ولوم بخور سرد و دیمر استفاده میکنم
                سلا م مجدد
                سلا م مجدد
                اساس خاصی نداره
                همون قانون سری و موازی کردن مقاومت ها
                ولی مقدار این دو مقاومت باید برابر باشن تا گام های ولوم ثابت باشه
                در واقع نمیشه مقدار مقاومت یک ولوم رو تغییر داد
                و این متد هم خالی از اشکال نیست
                و بستگی طراحی مدار و نیاز ما داره
                و بهترین حالت استفاده ش به عنوان یک پتانسیمتر
                و احتمالا مناسب مدار شما و رئوستا ها نیست
                  شما هرطوری متصل کنید بازم فقط5کیلوش قابله تغییره
                  مگر اینکه یه پتانسیومتره 5کیلو دیگه رو با پتانسیومتر خودتون سری کنید
