تحلیل مدار
    #31
    پاسخ : تحلیل مدار
    نوشته اصلی توسط mmcvandy
    باسلام وتشکرازاظهارنظردوستان عزیز:
    بستگی به آرایش ترانزیستورها درمدارهم جریان وهم ولتاژ ac وdc را میتواند تقویت کندفرق نمیکند ترانزیستورهای BJT و FET سیکنالهای AC وDC راتقویت میکند
    دوست عزیز
    تقویت بدون جریان ای سی تقویت صورت نمی گیرد تا اونجایی که من اطلاعات دارم
    چون بهره تقویت در حالت ای سی به میان می یاد نه دی سی در سته یا اگه اشتباهه راهنماییم کنید 2سال تو هنرستان یه سال هم الان همین چیزایی رو که بهتون گفتم رو می گن اگه اشتباه می کنن با دلیل بیان کنید
    به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
    TABRIZ
      #32
      پاسخ : تحلیل مدار
      نوشته اصلی توسط TABASOOMTZ
      دوست عزیز
      اگر خازن کوپلاژ در بین طبقات وجود داشته باشه تقویت کنندگی روی سیگنال یا AC مطرح می شه و اینجا DC موضوعیتی نداره چون توسط خازن حذف می شه .
      در غیر اینصورت هم DC و هم AC تقویت می شوند.
      اصلا وقتی می گیم DC یعنی Direct Current ، یعنی جریان مستقیم ، چرا می گیم مستقیم ؟ یعنی بدون واسطه ، منظور از واسطه ؟ یعنی بدون واسطه ای مثل ترانس یا خازن .
      بنابراین جریان DC ، فقط باید مستقیما وارد مدار بشه چون عملا نمی تونه از خازن یا ترانس عبور کنه و سپس وارد مدار بشه .
        #33
        پاسخ : تحلیل مدار
        نوشته اصلی توسط حسین بنیامین پور
        پس چرا دوست عزیز بهره ها ی تقویت در حالتی است که سیگنال ای سی به بیس وصله رخ می دهد؟؟
        چطوری ما بدون وجود جریان ای سی و فقط با وجود جریلت دی سی تو بیس تقویت می کنیم؟؟
        TABRIZ
          #34
          پاسخ : تحلیل مدار
          شما مثلا یک امیتر مشترک ببند تو کلاس A و بعد نقطه ی کار ترانیستور رو طوری قرار بده که ولتاژ کلکتور حدود نصف ولتاژ تغذیه بشه .
          حالا از طریق یک مقاومت به بیس یک سیگنال ثابت یا DC حدود 10 میلی ولت بده .
          ولتاژ کلکتور رو دوباره با ولتمتر DC اندازه بگیر.
          اگر با ولتاژ نقطه کارش خیلی بیشتر از 10 میلی ولت اختلاف داشت به نظرتون تقویت انجام شده یا نه ؟
            #35
            پاسخ : پاسخ : تحلیل مدار
            [quote author=mmcvandy link=topic=91183.msg569555#msg569555 date=1395856365]
            [color=red][b][color=blue]باسلام
            1- مقاومت داخلی لامپ 220 وات مساوی R= V^2/P=(220×220)/220=220Ω
            2- مقاومت داخلی لامپ 60 وات مساوی R= V^2/P=(220×220)/60=806.66Ω
            3-وقتی یک لامپ 60 وات ویک لامپ 220 وات باهم سری میشونددوتامقاومت با مقادیر 220 و807 اهم باهم سری شده اند دراین حالت ولتاژ دوسر هرمقاومت برابراست با:
            الف - جریان مدار: I=V/Rt=220/(220+807)=0.214 Amp
            ب - ولتاژ دوسر لامپ 220 وات : V=0.214 ×220=47 V
            ج - ولتاژ دوسر لامپ 60 وات : V=0.214 ×806.66=172.6 V
            [b]نتیجه اینکه لامپ 60 با ولتاژچند برابرلامپ 220 ولت با شدت نورانی بیشتری دیده خواهدشد
            پس اگر مقاومت داخلی لامپ 220 کمتر از لامپ 60 وات است بهتره از لامپ 220 استفاده کنیم چرا 60 وات می گن مصرف برقش کمتر از 220 وات؟
              #36
              پاسخ : تحلیل مدار
              دوست عزیز شرمنده که این بحث اینقدر کش پیدا کرد اما ایا با دادن 10میلی ولت به بیس ترانزیستور روشن می شه که بخواد تقویت هم کنه؟؟ oo:
              می تونید از این تاپیک هم استفاده کنید
              http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we b&cd=6&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2F www.dummies.com%2Fhow-to%2Fcontent%2Felectronics-components-amplify-with-a-transistor.navId-810968.html&ei=I3E0U-6fCcOQtQbhrYCoCA&usg=AFQjCNEkg6IsWrNm4MNupmSlu UsxKm84Vg&cad=rja
              TABRIZ
                #37
                پاسخ : تحلیل مدار
                [color=blue][b]با سلام
                دوست عزیز واسه پاسختون تشکر می کنم خیلی خوب بود
                اما یه اشکال کوچولو ای که توضیحاتتون داره اونم اینه که ترانزیستور ها dcرو تقویت نمی کنند و تقویت در حالتacصورت می گیرد اونم تو سیگنال کوچک
                باسلام وتشکرازاظهارنظرجنابعالی توجهات را به مدارات عملی تقویت کننده ترانزیستور با ورودی vdc وخروجی vdc جلب میکنم vcc=vc+vce
                محمدرضامکوندی
                WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
                MMCVANDY@YAHOO.COM
                  #38
                  پاسخ : تحلیل مدار
                  سلام.میبینم که بین علماء اختلاف نظر هست! :biggrin:
                  البته؛در حضور استاد بزرگوارم جناب قاصد دل؛ جسارت نشه که دارم اظهار نظر میکنم.از صمیم قلب بهشون ارادت دارم. @};-
                  خب...قبل از هرچیزی؛ بد نیست یه خرده ریشه ای به ترانزیستور BJT نگاه کنیم:
                  اون منبع داره چی رو بهمون نشون میده؟ اولا؛ BJT یه قطعه ای هست که جریان خروجیش قابل کنترله.پس یعنی تقویت جریان.حالا وابستگی اون منبع به چی هست؟ به جریان عبوری از بیس و ولتاژ BE.جریان و ولتاژ رو چطوری کنترل میکنیم؟ هم مستقیم با تغییر یه مقاومت سری با بیس؛ هم با تغییر سطح ولتاژ روی بیس. ( چشم بسته غیب گفتم! :biggrin
                  ماهیت تقویت کنندگی ولتاژ BJT(بهره ی ولتاژ) به خاطر عبور جریان از مقاومت های بایاس هست.مثلا تو امیتر مشترک،اگه مقاومت کلکتور خیلی زیاد باشه؛ انتظار دارین که بهره ی ولتاژ هم زیاد بشه؟ هر چقدر که شد؟
                  راستی یه سوال از دوست خوبم TABASOOMTZ:
                  این مدار یه منبع جریان آیینه ساده هست که حتما میدونین. و این رو هم میدونین که جریان عبوری از LOAD، از مقدار LOAD مستقل هست و به Ri بستگی داره.
                  یه سوال:اگه مقدار مقاومتLOAD رو طوری انتخاب کنیم که حاصل ضرب جریان مرجع در LOAD بیشتر از ولتاژ تغذیه مدار بشه، چه اتفاقی میفته؟چرا؟
                  در مورد تقویت کنندگی ترانزیستور؛ یه مثال بزرگتر بزنم؛تا از کل به جزء بریم؟ایرادی که نداره؟
                  حتما شما با Op-Amp کار کردین.اگه با یه Op-Amp، مدار تقویت کننده ی غیرمعکوس کننده با بهره ی 10 ببندین؛ و به ورودی مدار با یه مولتی ترن 0.1 ولت رو اعمال بکنین، خروجی چند ولت میبینین؟ ( تغذیه مدار 5 ولت هست)
                  در مورد ترانزیستور هم همینطوره؛ حالا اگه شما امیتر مشترک رو در نظر بگیرین؛با ورودی DC، این رو هم باید در نظر بگیرین که امیتر مشترک؛ با ورودی خودش 180 درجه اختلاف فاز داره. واسه همین هم افزایش ولتاژ روی بیس، به کاهش ولتاژ روی کلکتور منجر میشه.( باز هم چشم بسته غیب گفتم!! :mrgreen: )
                  این ارسالم بیشتر شبیه اسپم بود! :icon_razz:
                    #39
                    پاسخ : تحلیل مدار
                    اگر مقاومت داخلی لامپ 220 کمتر از لامپ 60 وات هست پس چرا مصرف برق لامپ 60 وات کمتر از 220 وات؟
                      #40
                      پاسخ : تحلیل مدار
                      دوستان خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتین و زحمت کشیدین و پاسخ دادین من قصد جسارت ندارم چون اصلا چیزی دربارهی الکترونیک نمی دونم فقط می خواستم ببینم این چیزایی که تو این 3سال تو گوش ما به عنوان ترانزیستور خوندن درسته یا نه که ظاهرنا هم درست نبوده
                      فقط یه سوال دیگه اگه ما تو بیس مشترک به ورودیش مثلا 0.065ولت بدیم می تونیم در خروجی 2ولت بگیریم؟؟
                      از زحمات تمام دوستان هم قدر دانی می کنم
                      TABRIZ
                        #41
                        پاسخ : تحلیل مدار
                        دوست عزیز در کلاس A، با 10 میکرو ولت هم ترانزیستور تقویت کنندگی داره چه برسه به 10 میلی ولت .
                        دلیلش اینه که بیس ترانزیستور توسط مقاومت بایاس شده و روشنه . بنابراین این دیگه سیگنال نیست که بیس رو روشن کنه بلکه فقط نقطه کار رو در حالت DC جابجا می کنه .
                          #42
                          پاسخ : تحلیل مدار
                          نوشته اصلی توسط elica98
                          باسلام
                          1-مدارلامپ ها بصورت مستقل با مقاومت معادل وبانشان دهنده توان درشکل زیرمشاهده میشود.
                          دراین مدارچون مستقل است هر لامپ همان توان مجاز خود را از شبکه دریافت میکند.
                          وتوان کل مداردراین حالت برابراست باPt=220+60=280 W
                          2-مدارلامپ ها بصورت سری با مقاومت معادل وبانشان دهنده توان درشکل زیرمشاهده میشود.
                          دراین مدارچون لامپهابصورت سری بسته شده اندتوان هر لامپ بستگی به افت ولتاژ دوسرآن خواهدبود چون مقاومت داخلی لامپ 60 وات بیشتراست پس افت ولتاژآن بیشتراست یعنی V60=I*807=0.214*807=173V.
                          P60=0.214*173=37W
                          و ولتاژ دوسر لامپ 220 وات برابراست با V60=I*220=0.214*220=47V.
                          P220=0.214*47=10W
                          وتوان کل مداردراین حالت برابراست باPt=0.214*220V=47 W ویا Pt=10+37=47 W
                          محمدرضامکوندی
                          MMCVANDY@YAHOO.COM
                            #43
                            پاسخ : تحلیل مدار
                            خیلی ممنون از زحماتتون
                            باور کنید الان کاملا گیج گیج شدم کسی مرجعی منبعی در بارهی ترانزیستور نداره که کامل باشه و بشه تمام این اطلاعات رو ازش کسب کرد؟؟
                            در ضمن می شه یکی از دوستان بفرمایند که ولتاز کلکتور در 3حالت قطع فعال و اشباع چقدر می یاد؟؟
                            TABRIZ
                              #44
                              پاسخ : تحلیل مدار
                              یه امیتر مشترک باbgt رو در نظر بگیرید:
                              ولتاژ کلکتور در حالت قطع به اندازه ی ولتاژ تغذیه است .به شرطی که از کلکتور انشعاب دیگه ای نداشته باشیم.
                              ولتاژ کلکتور در حالت اشباع حدودا 0.2 ولت است .
                              ولتاژ کلکتور در حالت فعال، بین ولتاژ تغذیه و 0.2 ولت قرار داره . در واقع نقطه ی کار رو در این ناحیه ست می کنیم .مثل امیتر مشترک کلاس AB.
                                #45
                                پاسخ : تحلیل مدار
                                منبعی واسه این ترانزیستور سراغ دارین که کامل باشه؟؟
                                در ضمن ایا این گفته های شما فقط تو امیتر مشترک هست یا نه تو تمام ارایش ها هم این ولتاز کلکتور ثابته؟
                                TABRIZ
