پاور led ولتاژ ثابت جریان کمتر مشکلی ایجاد نمیکنه؟ یعنی به عمرش اضافه میشه یا کم میشه؟ چون با ۳۰۰ میلی امپر هم نور کافی داره، باتری هم کمتر استفاده میشه, چرا درایور حداکثر جریان استفاده میکنه؟
کار درایور led چی هست ?
با سلام و خسته نباشید،نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هاپاور led ولتاژ ثابت جریان کمتر مشکلی ایجاد نمیکنه؟ یعنی به عمرش اضافه میشه یا کم میشه؟ چون با ۳۰۰ میلی امپر هم نور کافی داره، باتری هم کمتر استفاده میشه, چرا درایور حداکثر جریان استفاده میکنه؟
این از طرفند های اکثر شرکت ها هست که با افزایش جریان کشی LED ، طول عمر LED رو کاهش میدن که لامپ بعد ۲-۳ سال بسوزه و مشتری مجبور به خرید لامپ جدید بشه.
نکته مهم و جالب اینجاست که این افزایش جریان کشی نهایتا ۲۰ درصد بر روی نور لامپ تاثیر میذاره.
وقتی ولتاژ رو با منبع تغذیه اعمال میکنید ، یک ولتاژ ثابت و پایدار به LED میرسه و چون شما ولتاژ کمتری نسبت به ولتاژ اسمی به LED اعمال میکنید ، LED داغ نمیکنه و نیازی به درایور ندارید.
اما اگر بخوایید تغذیه LED رو از منبع تغذیه ناپایدار مثل باتری تامین کنید ، استفاده از درایور مناسب رو شدیدا توصیه میکنم ، البته همونطور که گفتم بهتره جریان LED رو به مقداری کمتر از جریان اسمی محدود کنید.
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
ممنون مهندس ، ولتاژ ۲۷ تا ۲۸ نور خوبی داره تا نهایت ی امپر ، ولی بالاتر جریان خیلی بالا میره و همونطور که اشاره فرمودید درصد کمی روشنایی بیشتر میشه، لطفا پست ۳۰ ی نگاه بندازید عکس درایور رو گذاشتم میشه اداپتور کرد یا ولتاژ ثابتی بگیرم ؟ سپاس
بله میشه درایور مد نظر رو تبدیل به آداپتور کرد.نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
باید حلقه فیدبک اپتوکوپلری اضافه کنید و در بخش اولیه هم مقداری دستکاری انجام بدید تا فیدبک جریان آیسی همزمان بتونه به عنوان فیدبک ولتاژ هم عمل کنه.
ضمنا اونطور که در تصاویر مشخصه خازن اسنابر C3 کنده شده.
- تشکرها 1
