ایا میشود دو ترانس را با هم سری کرد؟
    سلام چند تا سوال دارم در مورد ترانس 1-ایا میشه بجای یک ترانس 12 1 امپر از دو ترانس سری 6 ولت 1 امپر استفاده کرد ؟جریان یکی ولتاژ 12 میشه؟
    2-من در یک مداری احتیاج به ولتاژ 17 ولت دی سی دارم اگر از ترانس 12 استفاده کنم بعد از یکسوسازی و خازن ولتاژش به 17.5 میزسه ضربدر 1.41 که قابل قبول هست آیا همین ترانس با یکسوسازی خوبه؟ یا باید از ترانس 17 حتما استفاده کنم که باز هم بعد از یکسوسازی و خازن ولتازش به 24 ولت میرسه؟
    پاسخ : ایا میشود دو ترانس را با هم سری کرد؟
    میشه سری کرد اما بهتره دوتا ترانس عین هم باشن اکه نبود بهتره ترانس هارو جدا جدا یکسو سازی کنی وبعد سری کنی
    اونی رو ضربدر 1.41(رادیکال 2 )میکنی مقدار پیک ولتاژه و باید ولتاژ RMS شما 17.5 ولت باشه
    فکر کنم برای اینکار یه ترانس 15 یا 16 ولت کافیه
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      اون ولتاژ بی باری هست؟
      هرچقدر جریان بکشی افت ولتاژ بیشتری خواهی داشت
      همیشه به یاد خدا باش !
        نوشته اصلی توسط elect2
        نوشته اصلی توسط DDR3
        1-بدون هیچ مشکلی میشود این کار را کرد. بله جریان یکی و ولتاژ دوبرابر. برای سری کردن باید با آزمون و خطا ترانس هارا با هم متوالی و سپس با مولتی متر(در حالت AC) و یا لامپ یا جرقه کاری از درست وصل شدن آن پی ببریم. یعنی باید ولتاژ دوبرابر شود. 2- ولتاژ بی باری نزدیک به 17.5 خواهد بود. وقتی از یک ترانس 12 ولتا 1 آمپر پس از پل دیود و خازن مناسب جریان 1 آمپر بگیریم ولتاژ دی سی به 12 و یا اندکی بیشتر میرسد. به دو دلیل 1-افت ولتاژ دیود ها هر کدام حدود0.8تا 1 ولت که برای دو مسیر درون پل دیود میشود 1.6 تا 2.0 ولت. پس با این حساب 15.9 ولت به خاطر دیود ها خواهیم داشت2-به دلیل افت ولتاژ توسط مقاومت سیم های ثانویه ترانس ولتاژ از 15.9 به 12 و خورده ای ولت میرسد.3-به دلیل ریپل خروجی با افزایش جریان ریپل نیز افزایش میابد. پس نتیجه:بسته به مصرف کننده شما ولتاژ افت میکند. اگر به ولتاژ 17 و جریان 1 آمپر احتیاج داشتید از ترانس 16 یا 17 ولت استفاده کنید البته این برای حالت واقعی بودن ترانس و با کیفیت بودن اونه که شما باید حتما خودتون تست بگیرید حتی ممکنه افت بیشتری بکنه. در حالت بی باری بله ولتاژ به 23 و خورده ای میرسه. پس اگه مصرف کنندی حساسی دارید و نباید این ولتاژ را در حالت وصل شدن (حتی در یک لحظه) دریافت کند باید یا از زنر استفاده کنید (که تلفات را بالا میبرد) یا باید قید ترانس را بزنید و به سمت سوییچینگ بروید. میتونید بگید برای چی میخواید استفاده کنید تا بهتر راهنمایی بشه
        نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
        بله باید عین هم باشن حتی عین هم که نباشند هم نیاز نیست جداجدا یکسو شوند چون افت ولتاژ دیودی را دوبرابر میکنید. ایتدا متوالی و بعد با استفاده از یک پل و خازن آنها را یکسو میکنیم. ولتاژ ترانس مثل سوییچینگ ثابت نیست.
        در متوالی کردن ترانس ها(در حالتی که ولتاژ وردپودی ترانس اختلاف فاز نداشته باشند) ولتاژ های rms ترانس ها جمع میشوند و درصورت موازی کردن همان ولتاژ باقی میماند.
          باسلام وتشکرازاظهارنظردوستان عزیز
          1-اتصال سری دوترانس امکان پذیراست ودراین حالت توجه به زوایای فازی ضروری است همانطوری که یکی ازدوستان فرمودندبا جابجایی اتصال واندازه گیری ولتاژ شرایط اتصال مناسب راخواهیدیافت.
          2-برای خروجی ولتاژ 17 ولت دی سی دریکسوسازی پل تک فازداریم ،،،،،Vdc=0.636 Vm=17 V
          پس Vm=17/0.636=26.729 V=28 v
          ولتاژ موثربرابراست با Ve=Vm/1.414=19.788=20 V
          نتیجه اینکه:برای ولتاژ 17 ولت دی سی با یکسوسازی پل تک فاز شما نیازبه یک ترانس 20 ولتی دارید
          واما،،،بانصب خازن ولتاژ دی سی افزایش نمی یابدبلکه رایپل را درحد قابل قبول کاهش میدهدو ولتاژ رابدون بارشما با خازن اندازه گیری کرده اید.[/b]
          محمدرضامکوندی
          WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
          MMCVANDY@YAHOO.COM
            من دوتا ترانس 50رو باهم سری کردم ولتاژ آن شد80نمی دونم شاید ترانس های من بی کیفیت بوده است
              نوشته اصلی توسط محمد امین 799 نمایش پست ها
              با سلام:
              اگر خروجی فاز و نول یک ترانس را بهم ببندید ( سری) و دو سیم فاز و نول باقی بماند، ولتاژ خروجی می شود 100 ولت. ولتاژ دو برابر و جریان ثابت. اگر خروجی دو فاز و دو نول ترنس 50 ولت را باهم ببندید، ولتاژ می شود، 50 ولت اما جریان دو برابر میشود. ازولتاژ 80 ولت خروجی کمی جریان کشی کنید ببینید چند ولت می شود. ( وصل به یک لامپ 220 ولت 100 وات رشته ای و نتیجه کار را سپس گزارش کنید).
                با سلام:
                سلام استاد تحیری آیا ترانس هم دارای پلاریته فاز ونول هستند اگه هستند میشه لطفا کنید نحوه پیدا کردن فاز ونول میشه بگید با تشکر
                  نوشته اصلی توسط SORONA99 نمایش پست ها
                  با سلام:
                  خروجی ترانس ها دارای فاز و نول می باشد اما با فازمتر قابل مشاهده نیستند. !!! چون لامپ نئون فاز متر ها معملا ولتاش بیش تر 80 الی 90 ولت را نشان می دهد. آزمایش عملیزیر را با دقت انجام دهید و بصورت عملی وجود فاز و نول را در خروجی یک ترانس مشاهده کنید.!!!
                    با سلام:
                    [ATTACH=CONFIG]10127[/ATTACH]
                    در ادامه صحبت های آقای تحیری بگم که در ترانس های با خروجی ولتاز بالاتر هم باز نمیتوان فاز و نول ترانس را با فازمتر مشخص نمود و با اتصال به هر دوسر ترانس چراغ فازمتر روشن میشود. پس ترانسهای ایزوله فاز و نول به آن معنا ندارند و برای فرض فاز و نول میبایستی یکی از سرها را به عنوان زمین مدار در نظر گرفت.
                    جدیدترین ویرایش توسط armay; 2018/11/25, 21:21.
                      نوشته اصلی توسط armay نمایش پست ها
                      با سلام:
                      خیر، ترانس حتی با ولتاژ خروجی ایزوله هم دارای فاز و نول بوده که این مطلب را توام با نقشه و آزمایش عملی بزودی در این سایت قرار می دهم. چون زیبایی علم، زمانی ست که نتیجه آن را در آزمایشگاه مشاهده کنیم نه در کتاب های درسی.
                        با سلام:
                        بله درسته همیشه باید نتیجه را در آزمایشگاه مشاهده کنیم نه کتب درسی و من بسیار از پست*ها و پاسخ های شما استفاده کرده ام. ولی من این مورد رو تست و مشاهده نموده ام و فاز و نول به آن معنی که فاز متر به یکسر سیم پیچ بزنیم و روشن شود فاز و سر دیگر روشن نشود نول است وجود ندارد ،تا زمانی که یکی را مبنا و زمین در نظر بگیریم. و در حالت معمول مثلا اگر یک ترانس ۲۲۰به ۲۲۰یا۱۱۰ داشته باشیم و سرهای خروجی آن آزاد باشد و با فازمتر تست کنیم میبینیم که در هر دو سر فازمتر روشن میشود.
                        (البته مطلبی رو هم بگم که شاید ربطی به این موضوع نداشته باشه اینه که بهتر اکثر اوقات تست مدار را با المان هایی انجام دهیم که جریان*کشی دارند نه فازمتر و ولتمتر چون باعث خطا میشوند)
                          خازن پلی استر سبز رنگ 15k 100
                          R237 اندازش چیه
                            سلام من میخواستم دو ترانس یکی با۲ولت و ۸امپر و یکی ۱۳ولت و۱۰امپر رو با هم موازی کنم امکانش هست؟
