طریقه ادغام دو ترانس با هم
    پاسخ : طریقه ادغام دو ترانس با هم
    نوشته اصلی توسط ircaspianhero
    ممنون دوست عزیز: این ماژول کار با هاش چطوری هست؟؟؟ خروجی اش 40 ولت هست؟؟؟ باید به ترانس وصل بشود؟؟؟ پروسه اش چطوری هست؟؟؟
    سپاس
    به نظر من یا 2تا 16 3 امپر بگیر یا ...که قیمتش بهصرفه تره
    ببین
    http://iran-micro.com/-c-282_119.html?page=1&sort=1a
    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
      ممنون دوست عزیز: ولی من حداقل 40 ولت و حداکثر 45 ولت خروجی میخوام!!!
      سپاس
        شما بهش یه ورودی میدید که خروجیش متغیره که با یه مولتی ترن قابل تغییره
        درکتارش یه سویچینگ 40 ولت هم باید سفاش بدی
        این از 1.25 ولت تا 40 ولت بهت خروجی میده
        ببین به کارت میاد
        اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
          ممنون دوستان
          دوست عزیز: پس ان ماژول ولتاژ را متغیر می کند!!! فعلا ان 40 ولت را بسازیم!!!
          من تصمیم گرفتم 2 تا ترانس: یکی 24 ولت امپر و دیگری 16 ولت 1 امپر را با هم موازی کنم!! که میشه 40 ولت 2 امپر!!!
          من این مدار را توی یک سایت خارجی پیدا کردم!! چند ابهام در مورد قطعات اش هست لطفا راهنمایی کنید!!
          1. مثلا خازن ها ظرفیت اش چند هست؟؟؟به رنگ قهوه ای و ابی مشخص کردم!!
          2.ان رنگ سبز ایا فیوز هست؟؟؟ چند امپر باید باشد؟؟
          3.ان پل دیود ها که به رنگ نارنجی مشخص کردم!! 4 تا 1n4007 هست؟؟ یا دیود شاتکی هست؟؟
          4. توی 2 ترانس ایا سیم های فاز به فاز متصل هستند؟؟؟ و نول به نول ؟؟؟ با رنگ قرمز مشخص کردم؟؟
          سپاس
            ممنون دوستاندوست عزیز: پس ان ماژول ولتاژ را متغیر می کند!!! فعلا ان 40 ولت را بسازیم!!!
            سپاس
            ورودی مدارت 40 تا 50 هس
            2تا ترانس 16 3آمپر بخر سری کن که در حالت ac 32ولت و بعد پل دیودی 45ولت داری که میشه ورودی مدارت این از این
            برای دیودات هم پل دیودی آماده 3امپر به بالا بخری مشکلی نیس ( یا دیود هایی که 3تمپر خروجی بدن که 4007 1آمپره فک کنم و ج نمیده)
            برای خازن ها هم کار صافی رو انجام میده که تو نت زیاد هس و فرمولی جیزی بلد نیستم( خازن های پلاریته دار )
            این یه ولتاز دوبل + و - بهت میده ، به اینش دقت کن ، میتونی کلا از یه پل دیودی هم استفاده کنی
            خب معمولا باز اگه استباه نکنم فیوز رو 1.5 برابر جریان نامی میگیرن که شما فیوز 4 تا 5 بزاری خوبه
              ممنون دوست عزیز: از راهنمایی تان!!
              ولی من متوجه نمیشم!! منظور تون را!!! 2 تا 16 ولت 3 امپر!!!! چطوری 45 ولت میده!!!! ایا فرمول یا روش خاصی برای محاسبه داره!!!؟؟؟؟
              الان اگر من یک ترانس 16ولت 1 امپر + 24 ولت 1 امپر را موازی کنم!! ایا جواب نمیده!! یعنی 40 ولت نمیده!!!! امپر زیاد مهم نیست!! 1امپر بده خوب هست!!
              راستی ان عکس بالا 2 ترانس را به صورت موازی بسته یا سری؟؟؟
              سپاس
                دوستان: این فرمول اش چطوری محاسبه میشه؟؟45 ولت!!
                  32V=2*16V
                  45.28V=32V*1.415
                  امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
                  از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
                    ممنون دوست عزیز:
                    2 سئوال دیگه:
                    1.فرق بین ترانس دوبل(3 سیم) با ترانس تک(2 سیم ) چی هست؟؟؟
                    2. فرض کنید یک ترانس پیدا کردید بر روی بدنه اش ننوشته چند ولت و چند امپر!! از کجا باید بفهمیم؟؟ البته ولتاژ که با مولتی متر مشخص میشه!! ولی امپر چطور؟؟؟ مثلا 1 امپر هست ترانس یا 2 امپر ؟؟؟
                    سپاس
                      ممنون دوست عزیز:
                      2 سئوال دیگه:
                      سپاس
                      ترانس دوبل یا 3سر یه سر مشترک و دو سردیگه ولتازهای دیگه که معمولا 4سر هس و سه سر نیس ( مثلا دوبل 12ولت که میشه 4 سر ) حالا سه سر نمیدونم منظورتون چیه شایدم همین 4سر ها باشه :mrgreen:
                      اون دیگه برمیگرده به نوع ترانس ( ار این کوچولو ها یا بزرگها ) در کل راه تست یکی ، یعنی از طیق دادن ولتاز نسبت تبدیل رو بدست میارن و از طریق ظاهر که قطر سیمه جریانش.
                      دیگه از این بیش تر اطلاعات ندارم
                        باید ترانس رو زیر بار آزمایش کنی.حداکثر آمپری که ترانس میتونه بده بدون اینکه ولتاژ نامیش افت کنه آمپر واقعی ترانس میشه که شما سعی کن بیش از 70%(50% بهتره) اون از ترانس نکشی که ترانس در طول زمان داغ نکنه و بسوزه.
                          32V=2*16V
                          45.28V=32V*1.415
                          چه چیزی باعث می شود که 32 در 1.4 ضرب شود و ولتاژ بالا رود؟؟ خازن؟؟؟
                          سپاس
                            فکر کنم یکسو سازی باعث میشه
                            خازن های بعد پل دیودی ریپل را میگیرن ربطی ندارد به این موضوع
                            شما برق شهر را هم یکسو کنید
                            نزدیک به 320 ولت را میتونید با مولتی متر در حالت دی سی بگیرید
                            داستان مقدار موثر AC و DC هست
                            که اگر خواستید بیشتر توضیح بدم
                            البته اساتید هستن
                            دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
                              ممنون میشم بیشتر توضیح بدهید دوست عزیز!
                                #30
                                http://www.eca.ir/forum2/index.php?a...d_l--f7h_p6Yk6
                                شماره 14 ببین :nerd:
