رله را در امیتر ترانزیستور قرار ندهید ؛ چرا؟
پاسخ : رله را در امیتر ترانزیستور قرار ندهید ؛ چرا؟
تو همین مدار شما، اگه رله تو امیتر باشه، چه اتفاقی میافته؟ اگه مثلا با میکرو به بیس 5 ولت بدیم، ماکزیمم ولتاژ سر رله میشه 4.3 ولت. و اگه رله 5 ولتی نباشه ( که معمولا اینطوریه) و تو امیتر هم باشه، اونوقت دیگه با فرمان 5 ولت روشن نمیشه. بلکه باید ولتاژی بیشتر از ولتاژ بوبینش بهش بدیم تا روشن بشه.
مزیت اپن کلکتور ها اینه که با یه فرمان مثلا 5 ولتی، میشه یه ولتاژ زیاد رو، که سقفش ولتاژ شکست ترانزیستوره قطع و وصل کرد.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
ترانزیستور های bjt با جریان بیس جریان کلکتور رو کنترل میکنه برای این که تو اون حالتی که شما در نظر گرفتید رو شن بشه باید جرین لازم رو از بیس عبور بدید
و اگر امپدانس بار زیاد باشه باید ولتاژ بیس رو زیاد کنید که چنتا محدودیت داریم یکی ولتاژ کار مدار و دیگری ماکزیمم ولتاژ بیس-کلکتور . اگر ترانزیستور روشن بشه
بوبین رله که سیم پیچ هست چون توی جریان DC قرار میگیره اتصال کوتاه میشه که جریان شدیدی از بیس میگذره و احتکال سوختن ترانزیسور هست و جریان بیس
رو از طریق کاهش مقاومت بیس هم نمیشه محدود کرد چون امکان روشن شدن ترانزیستور رو کم میکنه
خب این عکس تفاوت دو مدار رو تنها برای یک فالت بررسی کرده که اونم اتصال فرمان به زمینه. اگه بخوایم همین فالت رو کاملتر بررسی کنیم تو مدار NPN اگه فرمان به زمین متصل بشه، بار روشن میشه ولی ترانزیستورمون سالم میمونه.
تو مدار PNP اگه فرمان زمین بشه، بار فعال نمیشه. ولی ترانزیستورمون میسوزه. بنا براین هر کدوم یه مزایا و معایبی دارن. ضمن اینکه هنوز اون مسئله روشن کردن ساده تو NPN هم وجود داره.
در کل خروجی اپن کلکتور کاربرد خیلی بیشتری نسبت به اپن امیتر داره، مثلا تو بحث ایمنی، چون دو حالت 0 و اپن داره و تو هیچکدومشون ولتاژ نداره، بنا بر این در برابر اتصالات ناخواسته که غالبا بصورت اتصال بدنه یا زمین هستن خیلی مقاومتره. تو بحث FAN IN و FAN OUT قابلیت جریان کشی بهتری نسبت به اپن امیتر داره. قابلیت بر قراری ارتباط بین مدارات با تغذیه های متفاوت رو داره ( که معمولا گراند مشترک هستن ). تو شرایط یکسان مصرف انرژی کمتری داره و غیره.
ولی نگاه علمی به ما یاد میده که هیچیک از اینا دلیل برتری مطلق یه روش نسبت به روش دیگه نیست و طراح باید با در نظر گرفتن شرایط کار کرد مدارش و در نظر گرفتن احتمال فالت های مختلف، بهترین آرایش رو برای مدارش انتخاب کنه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
خیلی ممنون از توضیح تون
اینجا یه چیز هایی یاد گرفتم که توی دانشگاه هیچ وقت یاد نگرفتم
میدونم برای رفع یعضی از فالت ها (فکر کنم تحریک ناخواسته) از خازن و مقاومت در بیس استفاده میکنند
ولی این مقاومت 100کیلو نفهمیدم چیکار میکنه در این مدار؟
oo:
چون به VCC وصل شده خب باید ترانزیستور تحریک کنه دیگه؟ نه مگه
پس دیگه چرا بیس به پایه خروجی 555 وصل کردن(پایه سه منظور پایه خروجی 555)
ممنون میشم باز هم توضیح بدید :redface:
فکر کنم در این شکل باید ترانزیستور PNP میگذاشتن و به اشتباه NPN گذاشتن!
اینطور نیست؟ :eek:دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
دوست عزیز ehsanbagheri فرض بگیریم امپدانس بار زیاد باشد؛ با توجه به توضیح شما راه حل چیست؟نوشته اصلی توسط ehsanbagheriترانزیستور های bjt با جریان بیس جریان کلکتور رو کنترل میکنه برای این که تو اون حالتی که شما در نظر گرفتید رو شن بشه باید جرین لازم رو از بیس عبور بدید
استفاده از دارلینگتون یا.... :eek:دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
