سلام برای داشتن ولتاژ ثابت از یک زنر استفاده کردم.مقاومتی که با زنر بطور سری قرار میگیره(برای محدود کرد جریان و عدم سوختن زنر) چه جوری محاسبه میشه
محاسبه مقاومت سری با زنر
پاسخ : محاسبه مقاومت سری با زنر
اگه بارت معلوم نیست اول معلوم کن که زنرت چند واته مثلا 1/4 یا 1/2 یا 1 وات و..... بعد توان زنر رو تقسیم بر ولتاژ نامی زنر بکن . حد اکثر جریان زنر در میاد . حالا ولتاژ
ورودی رو منهای ولتاژ خروجی که همون ولتاژ زنر هست بکن . ولتاژ مقاومتت بدست میاد . با استفاده از قانون اهم یعنی ولتاژ مقاومت تقسیم بر جریان میتونی مقدار مقاومت رو بدست بیاری . اما این مقدار کمترین مقاومتی هست که میتونی چون کمتر از اون باعث سوختن زنرت میشه . اگه مقدار بارت ثابت نیست میتونی در رابطه قانون اهم بجای جریان حدود 20 - 30 درصد کمتر رو در رابطه قرار بدی تا مدارت خیلی داغ نشه . . تازه باید به توان مقاومت سری شده هم حواست باشه که بیشتر از
توان نامی اون نشه . برای محاسبه توان تلفاتی مقاومت ولتاژ دو سر مقاومت رو به توان 2 برسون و تقسیم بر مقدار مقاومت کن .
دستتون درد نکنه.ولی تا اینجاشو خودم میدونستم.ببخشید شاید من منظورمو بد بیان کردمنوشته اصلی توسط EHSAN FAGHANI MEHRاگه بارت معلوم نیست اول معلوم کن که زنرت چند واته مثلا 1/4 یا 1/2 یا 1 وات و..... بعد توان زنر رو تقسیم بر ولتاژ نامی زنر بکن . حد اکثر جریان زنر در میاد . حالا ولتاژ
بذار واضح بگم
فرض کن یه زنری با یه مقاومت 1کیلواهم سری شده و ولتاژ خروجیش هم نرماله.حالا اگر مقاومت سری شده را کم کنیم شاید باعث سوختن زنر بشه(بعلت بالا رفتن جریان عبوری از دیود) ولی اگر اون مقاومت یک کیلو اهم را افزایش بدیم.چی میشه؟؟؟؟
ایا باز هم زنر ولتاژ ثابت بهمون میده.منظورم حد بالای اون مقاومته هستش.مثلا برای یک زنر 3.3 ولتی میشه باهاش یه مقاومت چند مگااهمی سری کرد؟؟؟
اگه یه بار موازی با زنرت نداری بله اگر یک مقاومت بزرگ هم به جای 1 کیلو بذاری طوری نمیشه البته چون جریان زنر کم میشه ممکنه که ولتاژ خروجیت مقدار کمی تغییر کنه (بسته به بزرگی مقاومت ) اما همیشه در مدارات عملی یه بار هم موازی با زنر وجود داره مثلا 2 کیلو . در این صورت. ولتاژ زنر رو بر مقاومت بار تقسیم کن .جریان بار بدست میاد . حالا ولتاژ منبع رو منهای ولتاژ زنر کن و جواب رو تقسیم بر جریان بار بدست اومده ازقبل کن و حداکثر مقاومت مجاز سری با زنر بدست میاد که برای اطمینان یه کمی کوچک تر از مقدار محاسبه شده بذار .
اگر ولتاژ کم بشه اون وقت ولتاژ ورودی به دیود کمتر از ولتاژ شکست دیود میشه در نتیجه هیچ جریانی رد نمیشهنوشته اصلی توسط mostafa6369 نمایش پست هادستتون درد نکنه.ولی تا اینجاشو خودم میدونستم.ببخشید شاید من منظورمو بد بیان کردم
بذار واضح بگم
سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان
در مورد مدار محاسبه مقاومت RS سری شده با زنر و توان زنر ، همانطور که می دانیم ما در عمل مقاومت بار را نداریم ، حالا فرض هم می کنیم که نامعلوم است ، اگر قرار باشد مدار زیر را برای باری استفاده نماییم که حداکثر 0.5 آمپر جریان می کشد ، باتوجه به اینکه ورودی 20 ولت است مقدار مقاومت RS و توان زنر چگونه محاسبه می شود ؟
خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان
این آموزش کلی را گذاشته و این موردی نیست که دنبال آن هستیمنوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست هاخدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
با درودنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هااین آموزش کلی را گذاشته و این موردی نیست که دنبال آن هستیم
ولی من حسابی فیض بردم
و سوال شما
توان زنر 6 وات ؟
مقاومت نمیدونم 16 میشه یا 40؟جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۲۲:۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷.
با سلام و احترامنوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست هابا درود
و سوال شما
مقاومت 40 اهم و توان زنر 6 وات ؟
مقاومت بین 15 تا 16 اهم کافیه که اون هم باید 4 وات باشه
در جایی که مقدار اختلاف ولتاژ و خصوصا جریان بار زیاده، زنر و مقاومت انتخاب مناسبی نیست. از زنر معمولا در مداراتی که جریان بار کم و ثابت است استفاده میشود.
با درود و سپاسنوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست هابا سلام و احترام
راستی زنر های رایج که 0.5 وات گفته میشن ؟ ایا در اصب 0.3 وات هستن ؟؟
و موازی شونم که نمیشه کرد درسته ؟
و سوال شما
توان زنر 6 وات ؟
شما با نرم افزار یا از این سایت هایی که انلاین محاسبه میکنن انجام دادید. من حل دستی رو میخوام ..خودم انجام دادم با یکسری روابط مقدار RS حدود 15 اهم بدست آمد ولی مقدار مقاومت 4 وات که خیلی زیاده ! اما نمیدونم چرا نرم افزار یا سایت های آنلاین توان زنر را 6 وات حساب میکنن ؟!! من در محاسبات خودم با زنر 1 وات حساب کردمخدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
خب وقتی خودت حساب کنی دیگه نرم افزار برای چیهنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاشما با نرم افزار یا از این سایت هایی که انلاین محاسبه میکنن انجام دادید. من حل دستی رو میخوام ..خودم انجام دادم با یکسری روابط مقدار RS حدود 15 اهم بدست آمد ولی مقدار مقاومت 4 وات که خیلی زیاده ! اما نمیدونم چرا نرم افزار یا سایت های آنلاین توان زنر را 6 وات حساب میکنن ؟!! من در محاسبات خودم با زنر 1 وات حساب کردم
20-12=8
8/.05= 16اهم
0.5*12=6 وات
