سلام دوستان من میخام یه فرکانسمتر 1h_1gh بسازم .....میشه یه مدار مقسم فرکانس بهم معرفی کنید..... :wow: :wow: :wow: :wow:
تقسیم فرکانس
پاسخ : تقسیم فرکانس
این رنج رو میخوای چیکار؟؟؟؟
ولی برای یک گیگاهرتزش سری به این تاپیک بزن
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=94080.msg590310#msg590310... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآها، خاطره همتآهاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
پاسخ : تقسیم فرکانس
خب اگه شکل موج مربعی باشه میتونی فلیپ فلاپ t استفاده کنی و در غیر اینصورت باید یا pll و یا از میکسر استفاده کنی .....میکسر که خیلی سخته و همون مداری هست که تو رادیو میاد هر فرکانسیو میکنه 455 و بعد میدش به طبقه if و pll هم که یک سرچ بزن توضیحات در موردش زیاده و با یک ic هم میشه راش انداخت
پاسخ : تقسیم فرکانس
pll مخفف phase lock loop هست که شامل یک اسیلاتور خاص به نام vco هست و یک مقایسه کننده طرز کارش به این شکل هست که vco با تغییر ولتاژ ورودیش فرکانسش تغییر میکنه.نوشته اصلی توسط jamshidbeikمیشه بیشتر در مورد pll توضیح بدین....من چیزی پیدا نکردم
و میان خروجی vco رو با فرکانس ورودی که میخواییم تقسیم بشه میدیم به یک مقایسه کننده مثلا گیت xor خودش یک مقایسه کنندست و بعد خروجی مقایسه کننده رو میدن به یک فیلتر پایین گذر که حکم یک صافیو داره و بعد خروجی فیلتر رو میدن به vco حالا خروجی vco همیشه ضریبی از فرکانس ورودی میشه عیبش اینکه بعد از امدن فرکانس ورودی زمانی طول میکشه تا حلقه ی فاز به اصطلاح قفل بشه و فرکانس خروجی به ضریبی از فرکانس ورودی برسه
ضریب تقسیم همیشه 2 هست
اگه بیش اتز 2 بخوایی باید دو طبقه پشت سر هم ببندین
