سلام کسی میتونه منو کمک کنه یک رله راه بندازم؟
راه اندازی رله
پاسخ : راه اندازی رله
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط محسن زاهدیسلام کسی میتونه منو کمک کنه یک رله راه بندازم؟
طبق رسم انجمن، قبل از همه چیز ورودتون رو به جمعمون تبریک عرض میکنم
رله ها قطعاتی مکانیکی الکتریکی هستن که با تحریک بوبینشون، کنتاکتهاشون به هم متصل میشن و ارتباط برقرار میشه. انواع خیلی زیادی دارن، مثل رله های حالت جامد یا SSR رله های چند کنتاکت، تک کنتاکت، مخابراتی و غیره. طرز راه اندازیشون هم به این صورته که ولتاژ مورد نیاز بوبینش رو بهش میدی (یه پایه به ولتاژ مثبت و یه پایه زمین) تا اتصالش برقرار بشه. در رله ها یه پایه مشترک (Common) وجود داره و یک یا چند پایه NO-NC که در حالت غیر تحریک پایه مشترک به NC وصله و در حالت تحریک به پایه NO. تصویر زیر راه اندازی رله با سطح ولتاژ منطقی هست (مثل میکروکنترولرها) که میتونه واسه راه اندازی رله با ترانزیستور راهنماییتون کنه. البته رله ها رو با حالات خیلی زیادی راه اندازی میکنن که با یه جستجو تو اینترنت میتونین راههای مختلف رو پیدا کنین.
تشکر نکن، صلوات بفرست:
[img width=165 height=100]http://www.askdin.com/gallery/images/29839/1___________5.png[/img]
سلامنوشته اصلی توسط محسن زاهدیمیخوام با یک رله یک آژیر را وصل کنم میشه در این موردم راهنمایی کنید بابت جوابتونم 14 صلوان میفرستم ممنون.
ایول، این شد یه معامله خوب... :wow: حالا که صلواتو میفرستی منم واست کامل توضیحشو میدم
ثواب صلوات هم مال خودت :agree:
رله ها چند تا مشخصات روشون نوشته. مثلا به تصویر زیر دقت کن:
http://i.stack.imgur.com/AujXg.png
تو این تصویر از پایین خط دوم و سوم ولتاژ و جریان قابل تحمل کنتاکته، یعنی قسمتی که به آژیر وصل میشه. بنابراین مثلا مصرف کننده ای که به این رله میشه وصل کرد میتونه 250 ولت AC با جریان 10 آمپر یا کمتر، 125 ولت AC با 10 آمپر یا کمتر، 30 ولت DC با 10 آمپر یا کمتر و 28 ولت DC با 10 آمپر جریان یا کمتر باشه، پس آژیر انتخاب شده شما برای این رله باید تو این محدوده کار کنه.
راجع به خط آخری هم که نوشته 12VDC یعنی اینکه بوبین های این رله با ولتاژ 12 ولت تحریک کامل میشن (با کمتر از این هم اکثرا تحریک میشن، اما ناپایدار) و پایه مشترک رله به پایه NO یا همون (Normally Open) وصل میشن (در حالت غیر تحریک به NC همون (Normally Closed) وصل هست).
نهایتا اینکه شما با این مدار میتونین آژیر مورد نظرتون رو راه اندازی کنین:
در این تصویر همونطور که میبینین در بالا سمت چپ یه ورودی 12 ولت قرار داره که با یه کلید (برای قطع و وصل رله و آژیر) به بوبین رله متصل میشه و خروجی بوبین رله هم به زمین (یا قطب منفی باتری) متصله. بوبین رله قطب مثبت و منفی نداره و برعکس زدنش ایرادی نداره.
در طرف راست رله هم ولتاژ مورد نیاز آژیر هست (که اگر آژیرتون 12 ولت باشه میشه همون 12 ولت سمت چپ رو بهش وصل کرد) که وصل شده با پایه مشترک رله. آژیر هم یه پایش وصله به زمین یا قطب منفی باتری و سر دیگش به NO رله (چون این پایه در حالت قطع رله قطع و در تحریک رله وصل میشه).
بنابراین وقتی شما کلید سمت چپ رو فشار بدین (یا به هر طریقی که دوس دارین 12 ولت رو به پایه بوبین رله وصل کنین) آژیرتون به صدا درمیاد.
راه اندازی رله با میکروکنترولر و غیره هم یه سری نکاتی مثل استفاده از دیود هرزگرد و ترانزیستور واسه تقدیت جریان خروجی میکرو و غیره داره که واسه مداری که من واستون گذاشتم نیاز نیست، اما اگه کارتون پیشرفته تر شد حتما دنبالش باشین.
سلام و خسته نباشید خدمت شما.
من برای راه اندازی مدارم کمک احتیاج دارم ،ممنون میشم راهنمایی کنید.
من از یک ماژول KY-037 استفاده کردم برای تشخیص صدا و اونو به یک ماژول رله 5 ولت وصل کردم مدل ماژول KEEPONIC-Relay-5v هست.
مشکل اینجاست که من میخوام با تشخیص صدا یک لامپ را روشن کنم و با تشخیص دوباره صدا لامپ را خاموش کنم.
با اتصال این دو به هم هر لحظه صدا شنیده بشه لامپ روشن میشه و تا صدا قطع بشه لامپ خاموش میشه.
چطور میتونم این دو ماژول رو طوری به هم سینک کنم که لامپ روشن بمونه تا فرمان بعدی که خاموشش کنه.
البته یه مدار پیدا کردم که زمیمه میکنم، هنوز تستش نکردم.
پیشنهاد شما چی هست؟
البته اینم بگم که نمیخوام از avr یا برنامه نویسی استفاده کنم، میخوام راحت تر باشه.
با تشکر فراوان
نوشته اصلی توسط amirpage نمایش پست هاسلام و خسته نباشید خدمت شما.
پیشنهاد شما چی هست؟
با تشکر فراوان
میتونید از فلیپ فلاپ نوع T استفاده کنید
- تشکرها 1
درود ، فعلا هیچکدام .نوشته اصلی توسط هوشیار مرادی سقز نمایش پست هاکدام مداربرای راه اندازی رله بهتر است؟
در درایو ترانزیستور ، فقط در صورتی که جریان پین خروجی میکرو کافی نباشد ، بیس ترانزیستور را به منظور تامین جریان مورد نیاز پول آپ میکنند ( مقدار باید با توجه به مقاومت بیس و جریان میکرو محاسبه شود )
از طرف دیگه پین میکرو به عنوان خروجی تعریف شده ،پس نیاز به پول دان کردن برای جلوگیری از نویز پذیری نیست .
در کنار اینها ، در لحظه استارت میکرو ، ممکنه یک لحظه پین خروجی شناور باشه، برای جلوگیری از نویز پذیری بیس ( احتمال بسیار کم ) با مقاومت پول دان بعد از مقاومت بیس این حالت پیشگیری میشه .
و نهایتا ، مداری که شما رسم کردید در مورد درایو ماسفت استفاده میشه که برای جلوگیری از شناور و یا اشباع شدن پایه گیت ، و از طرف دیگه تخلیه جریان برگشتی دشارژ پایه گیت در زمان خاموش شدن، استفاده از مقاومت گیت به زمین الزامی هست
درودنوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست هادرود ، فعلا هیچکدام .
خب لطف میکنید یه نقشه راه اندازی درست قرار بدیدافکار آدمی آفریننده تمام اتفاقات زندگی او است.
درود ، فقط از مقاومت بیس استفاده کنید کفایت می*کنه . اگر تعداد رله ها زیاد هست بافر بذارید مانند uln2003نوشته اصلی توسط هوشیار مرادی سقز نمایش پست هادرود
سلام،ببخشید میشه نحوه کار دیود هرزگرد رو توضیح بدید به طور کامل،با تشکرنوشته اصلی توسط nematollahian نمایش پست هاسلام
سلام دوست عزیز امیدوارم که حالتون عالی باشهنوشته اصلی توسط mahdi4411 نمایش پست هاسلام،ببخشید میشه نحوه کار دیود هرزگرد رو توضیح بدید به طور کامل،با تشکر
عرض کنم خدمت شما دیود هرزگرد کارش خنثی کردن جریان برگشتی از بوبین(بارسلفی) مثل بوبین رله یا موتور و...هستش
این همون قانون لنز هست که میگه وقتی به یه بوبین ولتاژ دادی میدان مغناطیسی اطرافش تشکیل میشه . حالا وقتی ولتاژ رو قطع کنی این میدان مغناطیسی تولید شده بر میگرده توی بوبین و یه جریان لحظه ای زیادی تولید میکنه حالا اگه این جریان به قطعه سوئیچ کننده ما برسه(منظور ترانزیستور یا درایور و...) سوئیچ کننده میسوزه واسه این که این اتفاق نیفته یه دیود سریع به صورت معکوس با بوبین موازی میکنیم تا این جریان لحظه ای رو خنثی کنه
امیدوارم واضح توضیح داده باشم
Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
