سوالاتی در مورد الکترونیک و قطعات
  • 1768lpc
    • 1393/09/25
    • 144
    پاسخ : سوالاتی در مورد الکترونیک و قطعات
    بله اون قسمت هم جزو منحنی مشخصه هستش.
    از روی اون قسمت میشه جریان عبوری از دیود درحالت بایاس معکوس و همچنین ولتاژ شکست رو فهمید.
    مدار معادل یه دیود برای ولتاژ DC یه مقاومت سری با یه منبع ولتاژ هستش.
    آقا اینم دانلود کنی بدک نیست. درباره مدارات دیودی هستش. اون چن صفحه اولش فک کنم کارتو راه بندازه:
    راستی اون لینکایی که برات گذاشتم رو خوندی؟ توو ویکی. اونام بدک نبود.
    • ajapyy
      • 1388/07/05
      • 1128
      نوشته اصلی توسط hasting_m
      1- خب من منظورم این بود برای دیود معمولی اون قسمت ولتاژ منفی هم جز منحنی مشخصه اش هست؟
      تو یکی از کتابای هنرستان خوندم.یعنی انگار فرض کن دیود یک مقاومت هست و مقدار مقاومت رو در دو تا جهتش اندازه بگیر.(خارج از مدار هم تست رو انجام اید بدیم دیگه)
      در حالت مستقیم باید مقاومت کم باشه برای من 2.5مگااهم بود!
      1. معمولا از قسمت ولتاژ منفی استفاده ای نمیشه. جز جاهایی مثل رگولاتورها که مهمه بدونند حداکثر تحمل دیود تو حالت معکوس چقدره.
      دیود رو همونطور که دوستمون گفتند با منبع ولتاژ و مقاومت مدل می کنند. مقاومت تو حالت هدایت پایین هستش و اون چیزی که به دست آوردی اشتباهه. وقتی که با اهم متر داری مقاومت اندازه میگیری، یک جریانی کوچیکی از مقاومت رد میکنه بعد ولتاژ دو سرشو اندازه می گیره. با اینا مقاومت حساب میشه. حالا اگر تو حالت اهمی بیای و مقاومت دیود رو اندازه بگیری، ممکنه اون جریانه کوچیک نتونه دیود رو روشن کنه واسه همین مقاومت به این بزرگی دیدی.
      • hasting_m
        • 1388/06/18
        • 435
        آره خوندم خیلی خوب بود .دستت درد نکنه.
        این لینک جدید که حرفای کتابها هست.من حرفم اینه اگر دیود معمولی هم همچین شکلی داره، پس دیود معمولی هم در یک ولتاژ منفی یی میشکنه و مثل یک تنظیم کننده ولتاژ عمل میکنه(ولتاژ ثابت به ازای هر مقدار جریان!یعنی همون کاری که زنر میکنه).دیود معمولی هم تو ناحیه شکت میتونه به عنوان یک منبع ولتاژ ثابت عمل کنه؟ :confused:
        آقاما هی پیش میریم سوالامون بیشتر و بنیادی تر میشه :eek:
        7-برای تست ترانزیستور با مولتی متر.خب تشخیص پایه بیس که آسونه باید به دوتای دیگه راه بده.حالا تمیز دادن کلکتور از ایمتر چگونه هست؟؟ یک جا نوشته:"در هردو جهت این دو پایه را نسبت به هم تست می کنیم در جهتی که مولتی متر راه می دهد ترمینالی که B ( بیس ) را شناسایی کرده است E ترانزیستور را تشخیص می دهد . و طبعاً پایه بعدی کلکتور است."
        من که هیچی نفهمیدم؟یعنی CE و EC رو اندازه بگیرم؟؟؟ :ooo:
        8- دستگاه سیگنال ژنراتوری که دیدم دو تا جا داشت که پراب بهش وصل کنیم.یکیش نوشته بودoutput50ohm و دیگری نوشته بود:TTL,CMOS output حالا سوالم اینه که این خروجی TTL چه فرقی داره؟؟من اومدم بدون تغییر دامنه و فرکانس یک بار به اون خروجی زدم و یک بار به این خروجی و نتیجه رو رو اسکوپ دیدم.دیدم این دو تا خروجی فرکانس رو عوض نمیکنه.اما خروجی که مال منطقی و آس سی ها هست،دامنه رو بشدت کاهش میده :eek:آیا دست یافته ام درست هست؟یعنی خروجی TTL میاد دامنه رو تضعیف میکنه؟
        • hasting_m
          • 1388/06/18
          • 435
          9-اومدم موج مربعی تولید کردم با سیگنال ژنراتور.بعد روی اسیلوسکوپ اینجوری!نشونش میده:
          مثل شارژ و دشارژ!!چند بار دیگه هم اینجوری دیدم علتش چیه؟
          • 1768lpc
            • 1393/09/25
            • 144
            برای تشخیص پایه های یه ترانزیستور NPN میتونی از این روشی استفاده کنی:
            پراب قرمز رو روی پایه ای میذاری که به هردوتا پایه دیگه راه میده. (این پایه میشه Base)
            حالا بیس به یکی از پایه ها عدد کمتری رو نشون میده (این پایه میشه Collector)
            به یکی دیگه عدد بیشتری نشون میده که خب طبیعتا میشه Emitter
            ضمنا دیود معمولی تووی ولتاژ شکست میسوزه و خاصیت دیودیش رو از دست میده.
            • hasting_m
              • 1388/06/18
              • 435
              7-اختلاف کلکتور و امیتر با بیس در حد هزارم یا صدم بود.همین قدر اختلاف کافی هست که تشخیص بدیم پایه کوچک تر کلکتور هست؟ و بزرگتره امیتر؟؟؟؟
              10-برای pnp عکس این مطلبی که گفتی، هست؟
              11- یک راهی هم وجود داشت که تست میکردیم که آیا بدنه ترانزیستور به کدوم پایه وصل شده. اون چجوری بود؟و آیا در مرود همه ترانزیستور ها هست یاخیر؟
              • 1768lpc
                • 1393/09/25
                • 144
                یادم رفت بگم مولتی متر رو روی حالت تست دیود بذار بعد اون مقدارهارو اندازه گیری کن.
                بله همون مقدار کافی هست.
                برای PNP از پراب مشکی برای پیدا کردن Base استفاده میکنی ولی پیدا کردن Collector و Emitter بر اساس مقدار ولت نشون داده شده همونجوری هستش.
                برای پیداکردن پایه ای که به بدنه اتصال داره میتونی از تست بوق مولتی متر استفاده کنی. اما تووی دیتاشیت هم میاره که کدوم پایه اتصال به بدنه شده.
                نمیدونم درمورد همه ترانزیستورها (همه ترانزیستورهایی که بدنه فلزی دارن) هست یا نه اما حدس میزنم که بله همه همچین حالتی داشته باشن و قسمت هیت سینک رو به یکی از پایه ها مربوط کرده باشن.
                • hasting_m
                  • 1388/06/18
                  • 435
                  این آی سی 555 میاد یک موچ مربعی تولید میکنه برامون؟؟بعد این موج رو به ورودی یک آی سی دیگه میدیم؟(در مورد مدارهای منطقی ترتیبی(؟))
                  خب چرا همون اول از سیگنال ژنراتور این موج مربعی رو نمیگیریم؟
                  • ajapyy
                    • 1388/07/05
                    • 1128
                    یکی از کارای اصلی 555 تولید کلاک هستش که از یک ولتاژ DC به دست میاد.
                    فرض کن توی یک مدار کوچیک 4 تا کلاک جدا بخواهیم، باید 4 تا سیگنال ژنراتور بزاریم ؟
                    • 1768lpc
                      • 1393/09/25
                      • 144
                      فکر میکنم پاسخ دوستمون بسیار قانع کننده بودش.
                      ضمن اینکه خب شما حتی اگه یه مولد پالس هم نیاز داشته باشی باز هم زیاد منطقی نیست که بخوای اون مدار رو به همراه یه سیگنال ژنراتور ارائه کنی. پس برای مستقل شدن مدارت یه مولد پالس مجزا براش تعبیه میکنی که این مولد میتونه یه 555 باشه.
                      از سیگنال ژنراتور بیشتر برای کارهای آزمایشگاهی و پژوهشی استفاده میشه که نیاز به انواع مختلف پالس ها با مشخصه های متفاوت هستش.
                      • مهد&ی زمان&ی1381
                        • 1393/11/19
                        • 260
                        نوشته اصلی توسط 1768lpc
                        • hasting_m
                          • 1388/06/18
                          • 435
                          سلام و تشکر از همتون
                          خواستم گیت or رو امتحان کنم.جدول صحتش 4تا حالت دیگه داره :biggrin:و از آی سی 7432 هم استفاده میکنیم.حالا من اومدم 5تا حالت دیگه هم در نظر گرفتم.مثلا دو تا ورودی به این صورت:
                          0-باز
                          باز-0
                          1-باز
                          باز-1
                          باز-باز
                          حالا در حالاتی که ورودی کلا باز باشه و 0یا یک نشده باشه، باید خروجی چی چیزی منظورم اینه که قانونی وجود دارد در مورد باز بودن یک یا دو ورودی؟؟ یاهمونجور الکی خروجی یک چیزی رو نشون میده
                          آخه در مرود باز بودن ورودی OR خروجی ،فقط1 نشون میداد.
                          ولی در مورد and بسته به اینکه کدام حالت فوق بود یک یا 0بود خروجی
                          قانونش در مورد ttl چیه؟
                          چون جایی خوندم اگر ورودی باز بود خروجیش در ttl ها یک هست :ooo:
                          • ajapyy
                            • 1388/07/05
                            • 1128
                            ببینید معمولا توی مدارهای منطقی ورودی باز رو میگن high impedance و ازش به عنوان ورودی برای گیت دیگه ای استفاده نمی کنن. این کار شما هم درست نیست. وقتی یک گیت با دو ورودی استفاده میشه، حتما دو تا ورودی هست.
                            • 1768lpc
                              • 1393/09/25
                              • 144
                              آقا منم یه جا خوندم که ورودی ها از طریق یه مقاومت High شدن ولی از طریق یه مقاومت سنگین و با جریان پایین سر Base ترانزیستور. بنابراین ورودی ها در حالت باز، 1 منطقی به حساب میان. اما با این حال ورودی باز (High impedance) باعث میشه که ورودی های مدار بسیار نویز پذیر بشن (در واقع اون تکه از PCB مدار که تووی ورودی هستش مثل یه آنتن عمل میکنه). بنابراین روی اعتبار خروجی زیاد نمیشه حساب کرد.
                              پس بهتره که ورودی با صفر و یک مشخص بشه.
                              حالا این چیزیه که من خوندم.
                              اگه دوستان دیگه اطلاعات بیشتری دارن ممنون میشم ارائه بدن.
                              • hasting_m
                                • 1388/06/18
                                • 435
                                #30
                                آره از یکی دیگه پرسیدم همینو گفت.آی سی های TTL وقتی به یک ورودی هیچی ندیم، اونها رو یک در نظر میگیره.اما چون ممکنه نویزی هم بشه به نتیجه اش اعتباری نیست
