سوالاتی در مورد الکترونیک و قطعات
  • hasting_m
    • 1388/06/18
    • 435
    #106
    پاسخ : سوالاتی در مورد الکترونیک و قطعات
    سلام.دوباره با یه عالمه سوال اومدم. :nerd:
    من اومدم یکساز نیم موج رو بررسی کنم. ورودی و خروجی شو دیدم درست بود.
    حالابعدش اومدم موازی بار بار}همون مقاومت خروجی{خازن قرار دادم تا بعنوان صافی عمل کنه و عمل هم قرار و موج دیسی صاف بااندکی ریپل رو بهم داد.
    ولی قرار دادن خازن باعث شد که قسمت قله ی شکل موج ورودی کمی برش بخوره!!}ورودی و خروجی رو با اسیلوسکوپ میدیدم{علت این امر چیه?چرا گذاشتن خازن باعث برش خوردن ورودی تغذیه میشه? :ooo:
    انگار مثل حالتی که ترانزیستوری بره به اشباع و سرش ببره ولی اینکه دیوده!!و امدن خازن باعث اینکارمیشه!
    یکسوال دیگمم اینه که مقدارrms یک عدد ثابت خود ان عدده یا نه?
    • اشکان غفارزاده
      • 1392/02/05
      • 2782
      #107
      نوشته اصلی توسط tonrar
      l
      منظورتون رو از برش خوردن متوجه نمیشم
      لطفا عکس مداری که بستین و شکل موجی رو که مد نظرتون هست قرار بدین
      • مهدی کارگر
        • 1386/10/02
        • 247
        #108
        دلیلش اینه که شما احتمالا اومدی از یه اسکوپ دو کانال استفاده کردی
        تو اینجور موقه ها باید مواظب زمین اسکوپت باشی
        چون هردو زمین به هم وصل هستن شما که سیگنال رو وصل میکنی نسبت به یه زمین مشترک میگیری
        در صورتی که باید قسمت ac وdc رو با زمین جدا از هم اندازه بگیری
        محک
        • hasting_m
          • 1388/06/18
          • 435
          #109
          سلام اره دوکاناله هست.خب چرا فقط وقتی خازن تومدار میاد اینجوری میشه?وقتی فقط مقاومت بود نمیشد???
          اون خط آخرتو نفهمیدم? یعنی چکارکنم? از دو پراب برای مشاهده همزمان خروجی و ورودی روی اسکوپ استفاده کردم زمیناشم مشترک.زمین مجزای اسیلوسکوپ رو هم باید وصل کنم?
          • r.eyvazpoor
            • 1394/02/09
            • 24
            #110
            این مورد مربوط به سیم مشترک اسکوپ می باشد برای اینکه به این مورد بر خورد نکنید سیم مشترک مربوط به ورودی را به قسمت acیعنی کنار منبع ورودی و سیم مشترک خروجی را هم به زیر مقاومت بار بزنید به این تر تیب شکل موج ورودی درست می شور و علت ان هم به شارژ و دشارژ خازن بستگی دارد
            اگر مدار مورد نظرتون رو هم شبیه سازی کنید به این مورد بر خورد می کنید که با استفاده از دو تا زمین این مورد حل می شود.
            • hasting_m
              • 1388/06/18
              • 435
              #111
              سلام و باتشکر.1.الان پس علت اصلی برمیگرده به یکسان بودن زمینها??یا شارژ و دشارژ خازن?
              2.و اینکه اصلا شارژ و تخلیه خان چرا و چجوری باعث اون برش خوردگی ورودی میشه?
              3.آیت واقعا ،موج داخل مدار برش میخوره و ورودی کمتره? یا اینکه اسلوسکوپ اونو اشتباه نمایش میده فقط و موج همان سینوسی کامل قبلی است? :cry:
              • mostafa6369
                • 1392/01/17
                • 1093
                #112
                منم یه سوال دارم
                میخوام کار مونتاژ برد الکترونیکی انجام بدم که تمام قطعاتش smd است.هر برد هم حدود200 قطعه ریز دارم که بصورت دستی میخوام کار مونتاژشو انجام بدم.حالا به نظر شما چه نوع و چه برندی از خمیر قلع باید تهیه کنم که باکیفیت باشه و کیفیت کارم عالی در بیاد.
                2.ایا تجربه خاصی برای انجام چنین کاری دارین که بتونم ازتون استفاده کنم
                • r.eyvazpoor
                  • 1394/02/09
                  • 24
                  #113
                  علت اصلی مربوط به هر دو تا می باشد بدین ترتیب که وقتی دوتا زمین قرار می دهیم مقدار ورودی رو نسبت به زمین مربوطه زمین acنشان می دهدولی وقتی یک زمین قرار می دهیم ولتاژ مربوط به دوسر دیود ها و خازن می باشد و شبیه یک مدار برش عمل می کند
                  با توجه به اطلاعات خودم منبع سینوسی کامل است ولی ما با توجه به قرار دادن زمین مشترک در قسمتdcولتاژ دو سر دیود ها و خازن که شارژ و دشارژ می شود نشان می دهد
                  • syavash_kasraeee
                    • 1387/09/26
                    • 593
                    #114
                    نوشته اصلی توسط mostafa6369
                    منم یه سوال دارم
                    دوست عزیز
                    این کارا رو بذار کنار خمیر قلع چیه دیگه
                    یک روغن لحیم آلمانی بگبر با یک قلع Asahi ریز . خیلی عالی لحیم میکنید مشکلات خمیر قلع رو هم نداره
                    Don't hesitate to ask any question ..
                    • hasting_m
                      • 1388/06/18
                      • 435
                      #115
                      نوشته اصلی توسط r.eyvazpoor
                      :no:
                      سلام. شرمنده الان من مث شکل زیر وصل کردم.رنگ نارنجی پرابهای اسکوپ رو نشون میده و زمینشونم مشترک.حالا چکارکنم درست بشه؟
                      الان تاجاییکه من میفهمم همینکار که گفتی رو کردم:و رودی را به قسمت acیعنی کنار منبع ورودی و سیم مشترک خروجی را هم به زیر مقاومت بار بزنیدhttp://s3.picofile.com/file/8219742692/P_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B9 _%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B4%DB%B5%DB%B3.jpg
                      اصلا اگر کوپلینگ ورودی رو acکنم،درست نمیشه؟
                      • mostafa6369
                        • 1392/01/17
                        • 1093
                        #116
                        نوشته اصلی توسط artison
                        دوست عزیز
                        من میخوام با هویه هوای گرم این کار را انجام بدم به مین دلیل دنبال خمیر قلع هستم
                        • r.eyvazpoor
                          • 1394/02/09
                          • 24
                          #117
                          :no:
                          منطور از زمین دیگه چیه ؟؟؟اونجا گذاشتی؟؟؟ورودی تغییر نکرده که فقط نمایش آن این طوری شده
                          اگه می خوای یکم کامل بشه باید به منیع وصل کنی
                          • hasting_m
                            • 1388/06/18
                            • 435
                            #118
                            زمین یعنی سیم مشکی پرابی که به اسکوپ وصل میکنم.
                            کجت?چیو?
                            چیو به منبع وصل کنم? خب من دو سر پراب رو به دو سر منبع زدم دیگه :ooo:
                            بعد یک سوال دیگه: قبلا گفتین در اسکوپ دوکاناله این ایراد بوجود میاد.خب اگر از یک کانال فقط، برای نمایش موج استفاده کنیم، ددیگه نباید خراب نشونش بده نه???
                            من اومدم اینبار مدار دو برابر کننده ولتاژ رو بستم..و فقط ورودی!!! رو با اسکوپ نگاه کردم. اومده بود بجای ورودی سینوسی،یک سینوسی که سر و تهش برش خورده رو نشون میداد :angry: :angry:
                            ولی خروجی رو جداگانه نگاه میکردم، درست بود؛یک دیسی چند برتبر شدهچرا ورودی رو اینجوری نشون میده :cry:
                            • r.eyvazpoor
                              • 1394/02/09
                              • 24
                              #119
                              کجت?چیو?
                              تا جایی که من می دونم مشکل از اسکوپ نیست بلکه تاثیر خازنی است که تو مدار میزارم است
                              • hasting_m
                                • 1388/06/18
                                • 435
                                #120
                                خب ممنون. :applause:
                                یک دستگاه آموزشی داریم توش آی سی های مختلف رو داره و زیر هر آی سی هم یک خازن عدسی چسبیده به آیسی،قرار داره.مثلا آیسی and و...
                                این خازن برای چی هست؟چه نقشی داره؟؟
