پتانسیومتر
    پتانسیومتر
    با سلام بر مهندسین
    طریقه شناسایی پایه های پتانسیومتر چطوری هست !!! مثلا توی این شماتیک چی به چی هست؟؟؟ چطوری باید شناسایی و وصل کنم؟
    سپاس
    پاسخ : پتانسیومتر
    پتانسیومتر یک پایه متغیر داره که وقتی با اهمتر، مقاومت بین این پایه با یک پایه دیگه رو بگیری و مقدار پتانسیومتر رو با چرخوندن پیچ تنظیمش تغییر بدی عوض میشه.
    دو پایه دیگه هم ثابت هستند و مقاومت بین اونها ثابته.
    نکته: پیچ تنظیم پتانسیومتر رو خیلی آهسته باید بچرخونی چون خیلی سوسول هستن :icon_razz: و در صورتی که بیشتر از حد مجازش پیچیده بشه ممکنه خراب بشه، هر جا که دیگه مقدار مقاومت عوض نشد دیگه نچرخون.
      پاسخ : پتانسیومتر
      ممنون دوست عزیز: زیاد متوجه نشدم چی گفتید!!
      الان توی عکس:خط سبز: که به پایه 3 ال سی دی وصل شده !!! جز کدام پایه است!!! 1 پایه تک دارم و 2 پایه کنار هم توی پتانسومتر !!!
      سپاس
        پاسخ : پتانسیومتر
        کسی نیست راهنمایی کند!!!
        توی عکس: خط سبز: گمان کنم پایه متغیر پتانسیومتر هست: سئوال: ایا به زمین وصل شده است؟؟؟ یا فقط به پایه h وصل شده است؟؟
        خط قرمز چی ؟؟؟مستقیم به زمین باید وصل شود؟
        سپاس
          پاسخ : پتانسیومتر
          نوشته اصلی توسط ircaspianhero
          سپاس
          درسته دوست عزیز
          هر 2تاش به زمینه
          با تغییر مقدار مقاومت اون قسمت بالای مقاومت تا زمین تغییر میکنه
          درایور شبکه و nRF24L01
          کاتالوگ محصولات
          کنترلر CNC شش محوره برای پرینتر 3D و Pick n Place
          شبیه ساز تک تیرانداز و سیبل دیجیتال با پردازش تصویر
          فروش اسیلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
            پاسخ : پتانسیومتر
            ممنون دوست عزیز: چند سئوال دیگه: لطفا راهنمایی کن:
            توی عکس جدید:
            1.خط سبز: پایه 7 و 20 و21 ایا به vcc وصل شده اند؟
            2.خط ابی: پایه 8 و 22 ایا به gnd وصل شده اند ؟؟؟
            3.خط قرمز: چرا خازن 100 نانو فاراد گذاشته شده است؟؟ اگر نگذاریم برای مدار ایرادی پیش می اید؟؟؟ ایا خازن vcc و gnd را به هم متصل می کند؟؟ ایا ترکیب خط ابی و سبز هست یعنی این دو خط را به هم متصل می کنه!!؟؟؟!!!
            سپاس
              پاسخ : پتانسیومتر
              توی عکس جدید:
              سپاس
              سوال اول بلی
              سوال دوم بلی
              سوال سوم خیر خازن تو حالت پایدار مدار بازه پس تغذیه از زمین جداست
              این خازن فیلتره برای گرفتن نویز بهتره بذاری
              البته بستگی به کاربرد مدار هم داره اگر از adc استفاده نمیکنی خیلی مهم میست بذاری یا نه
              کاتالوگ محصولات
                پاسخ : پتانسیومتر
                ممنون دوست عزیز: من adc استفاده می کنم و مدار در مورد سنسور گاز هست !!! اگر نگذاریم چه حالتی پیش می اید!! منظور از نویز چی هست؟؟
                سپاس
                  پاسخ : پتانسیومتر
                  سپاس
                  ببین برای استفاده از adc شما نیاز به یک ولتاژ مرجع خیلی ثابت دارید که به نسبت اون ولتاژ مقدار آنالگ مقایضه و به دیجیتال تبدیل میشه
                  وقتی نویزی حالا از هر جا روی تغذیه ایجاد بشه ایم مقدار تغییر میکنه و عدد دیجیتال شما با خطا همراه هست
                  برای از بین بردن این نویز راه های زیادی هست که یکیش استفاده از خازن به عنوان فیلتر پایین گذر بر روی ولتاژ رفرنس و فیلتری برای تغذیه avcc که توی دیتاشیت میکرو قرار داده
                  راه های دیگه ای هم هست
                  بر اساس دقتی که شما میاز داری باید این تکنیک ها استفاده بشه
                  کاتالوگ محصولات
                    پاسخ : پتانسیومتر
                    هر دو رو به زمین وصل کرده که در حالت ایده آه 10 کیلو اهم مقاومت پول دان حساب میشه ولی قابلیت کنترل و کاهش داره یعنی میتونی مقاومت پائین کش مدار رو با پتانسیومتر تغییر بدی و از 10 کیلو کمتر کنی، احتمالا این یه مدار آزمایشی بوده که مقدار مقاومت پول دانش رو مطمئن نبودن و براش این پتانسیومتر رو قرار دادن
                    پاسخ سوال یک بله ، همه به vcc وصل شدن
                    پاسخ سوال دو بله ، به gnd وصل شدن
                    پاسخ سه : اون خازن الکترولیتی نیست و یک خازن عدسی بدون قطب هست که فرقی نداره + و - کدوم پایه رو در نظر بگیری براش ، موضوعی هم که ذهن شمارو درگیر کرده احتمالا اینه که چطور + و - در این مدار قرار گرفته اتصالی نداره، در حقیقت خازن مدارات داخلیش بهم متصل نیست و دارای مقاومت بسیار بالائی هستند بنابراین هیچ اتصالی در عمل رخ نمی دهد دلیل استفاده از این خازن هم دمپ کردن یا فیلتر کردن سیگنال ها و نویزها و ولتاژهای ریز و اعوجاج هائی هست که ممکنه از زمین یا سورس به مدار شما وارد بشه و محاسبات میکرو رو به خطا بندازه برای مدار شما که رفرنس گرفتی یعنی ولتاژ مرجع داری مقایسه می کنی ضروری هست
                    جدیدترین ویرایش توسط ajimaji; 2022/03/10, 00:05.
                      پاسخ : پتانسیومتر
                      درود
                      خیلی جالبه پاسخ پست های سال 1393 رامیدهید فکر نمیکنید کمی دیر شده !!! ؟؟؟؟
                        پاسخ : پتانسیومتر
                        درود
                        دوست عزیز
                        متاسفانه به دلیل تاپیکهای اسپم و تبلیغاتی کاربرهای جدید تا رسیدن تعداد پستها به مقدار خاصی قادر به ایجاد تاپیک جدید نیستند
                        و به همین دلیل هم به تاپیکهای قدیمی مطلبی را اضافه میکنند تا تعداد پستها به حدنصاب ایجاد تاپیک جدید برسد .
                        در روش معمول در اکثر انجمنهای اینترنتی به اراسال کنند مطلب بی محتوا ( حتی پست تشکر ) تذکر داده میشود و در صورت عدم توجه کاربر ، دسترسی وی برای مدتی ( یا همیشه ) محدود میگردد که در ECA به دلیل فقدان مدیریت منسجم چنین رویه ای رعایت نمیگردد...
                        قبلا پیشنهاد شده بود تاپیکهای قدیمی مسدود گردد و یا مثل بسیاری از انجمنها هنگام ایجاد پست در تاپیکهای قدیمی به کاربر هشدار داده شود که متاسفانه مورد توجه دوستان قرار نگرفت
                        جدیدترین ویرایش توسط emitor; 2022/03/10, 16:40.
                        پاره ای از رویکردهای دفاعی
                          پاسخ : پتانسیومتر
                          نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                          دوست عزیز
                          درود
                          خدا خیرت بدهد که بازهم تذکر دادی زبان ما مو درآورد از بسکه گفتیم بابا یک نظارتی ! یک برخوردی ! آخه همیجوری که نمیشه یک سایت قدیمی و البته پر محتوا (البته در همان قدیم ) را به امید خدا رها کرد گاهی اوقات پستهای بسیار رکیک و زشت ارسال میشود که تا مدیران سایت بخود بیایند چند صد نفر دیده اند و بتدریج از این نحو مدیریت نا امید شده و سایت را ترک کرده اند " اما کو گوش شنوا" امیدوارم این مطلب و یادداشت شما تکانی به مدیریت سایت بدهد .
                            پاسخ : پتانسیومتر
                            درود
                            سلام دوست عزیز
                            بنده هم همین پیشنهادات رو دادم.
                            ای کاش می شد خود کاربران سایت به این کار ها رسیدگی می کردند. البته با رعایت قوانین و یه سری خورده ریز کاری هایی که لازمه
                            به نظر من، یه فرومی که برای مردم هست رو باید مردم رسیدگی بکنن.
                            همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                            تایپیک های من:
                            آموزش کار با سایت (eca.ir)
                              پاسخ : پتانسیومتر
                              دوستان توجه کنید که پاسخ به تاپیک های قدیمی خیلی هم بد نیست چون ناگفته ها و نکات جدید گفته میشه احتمالا. و اینکه دوستان میتونن از جنبه آموزشی به پست ها نگاه کنن و یه مطلب آموزشی تازیخ نمیشناسه
