نحوه تشخیص قطعات در مدار با اهم متر
    #31
    پاسخ : نحوه تشخیص قطعات در مدار با اهم متر
    نکته: رد شدن مسیر ها از روی یکدیگر مشکلی ندارد.
    برای قرار دادن برچسب های گراند ، در منو ابزار سمت چپ بر روی terminals mode کلیک کنید و در آنجا برچسب ground را انتخاب کنید و آن را در مکان مناسب قرار دهید.(در یک مکان مناسب کلیک کنید ، گراند به اشاگر متصل میشود ، در مکان مورد نظر کلیک کرده تا برچسب در آنجا گذاشته شود)
      #32
      طریقه ی مقدار دهی قطعات :
      اکنون نوبت به مقدار دهی قطعات میرسد ، برای اینکار روی آنها دو بار کلیک کنید و در پنجره ی باز شدهمقادیر مورد نیاز را وارد کنید. (در زیر قطعات مربوط به خازن c2 در مدار بالا که آن را به c3 مدار اصلی تغییر داده ایم آورده شده است:
      برا دیگر قطعات نیز همین کار را انجام دهید(در این پنجره میتوانید تنظیمات دیگری را نیز انجام داد که در بخش های بعدی آورده خواهد شد)
      مدار آماده شد ، تصویر نهایی آن را در بالا مشاهده میکینید ، اکنون بر روی play کلیک کنید تا شبیه سازی آغاز شود :
      در صورتی که به کامپیوتر شما اسپیکر متصل باشد ، صدای زنگ آن به گوش میرسد ، مقاومت های متغیر (r1، p1 ، r4 )را تغییر دهید و اثر کم و زیاد شدن هر یک را ببینید(کلید های موجود باید پایین باشد تا تغذیه مدار برقرار شود)
      خوب دیدی که به همین سادگی میشه یه مدار رو شبیه سازی کرد و خروجی آن را به صورتی مجازی مشاهده نمود.
        #33
        شبیه سازی مدارات میکرو کنترلی
        در این بخش شما با طریقه ی ریختن برنامه روی میکرو و شبیه سازی و دیباگ کردن مدارات میکرو کنترلی آشنا میشوید
        بدون شک بیشترین استفاده ای که از این نرم افزار میشود برای شبیه سازی مدارات میکرو کنترلی است.
        در مداری که میخواهیم شبیه سازی کنیم ، باید دما را توسط سنسور lm35 اندازه گرفته و بر روی lcd نمایش داده شود ، در زیر شماتیک مدار را مشاهده میکنید:
        در بخش قبل با طریقه ی آوردن قطعات از کتابخانه و طریقه ی سیم کشی آشنا شدید ، قطعات را مانند شماتیک در جای خود قرار داده و سیم کشی مناسب بین آنها را رسم کنید.
          #34
          ریختن کد هگز روی میکرو :
          مرحله ی بعد ریختن کد هگز روی میکرو میباشد (در عمل نیز شما باید کد هگز را توسط پروگرامر روی میکرو بریزید) برای این کار برنامه ی زیر را در بسکام کپی کنید و بعد از کامپایل کردن برنامه کد هگر را در مکانی مناسب ذخیره نمایید.
          $regfile = “m16def.dat”
          $crystal =10000000
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.0 , Db5 = Pind.1 , Db6 = Pind.2 , Db7 = Pind.3 , Rs = Pind.4 , E = Pind.5
          Config Lcd = 16 * 2 : Dim A As Word
          Config Adc = Single , Prescaler = Auto : Start Adc
          Do
          A = Getadc(0) : A = A / 2
          Locate 1 , 1 : Lcd “temp is:” ; A ; “c ”
          Loop
          End
          بر روی میکرو دوبار کلیک کنید ، پنجره ای مانند شکل زیر باز میشود ، بر روی محل مشخص شده کلیک کنید و در پنجره ای که در ادامه باز میشود کد هگز را باز کنید :
          گزینه ی clock frecuency مشخص کننده ی فرکانس کاری میکرو میباشد ، مقدار نوشته شده در این قسمت باید با مقدار کریستال نوشته شده در برنامه (خط دوم برنامه ) و کریستال متصل شده به پایه های xtal2 ، xtal1 میکرو ،یکی باشد تا دستورات تاخیر و … به درستی اجرا شود.
          در قسمت Advanced properties نیز برخی از فیوز بیت های میکرو وجود دارد (مانند استفاده از کریستال خارجی ) که میتوانید آنها را ویرایش کنید ، در این مورد عدد صفر (0) به نشانه ی برنامه ریزی و رقم 1 به نشانه عدم برنامه ریزی است.
          بعد از اعمال تنظیمات بر روی ok کلیک کنید ، مدار شما آماده شبیه سازی میباشد ، در قسمت کنترل بر روی play کلیک کنید تا شبیه سازی شروع شود ، مشاهده میکنید که دمای اندازه گیری شده توسط سنسور روی lcd نمایش داده میشود :
            #35
            دیباگ کردن برنامه :
            توسط این نرم افزار میتوان هنگام شبیه سازی مدارات میکرو کنترلی مقادیر ثبات ها و ریجستر ها و … میکرو را مشاهده کرد ، برای این کار به فایلی با پسوند .elf که توسط کامپایلر تولید میشود ( این فایل توسط کامپایلر های avr studio و code vision و win avr ) نیاز است.
            برای انجام عملیات بالا که به آن دیباگ کردن گفته میشود مراحل زیر را انجام دهید :
            مراحل ریختن کد هگز روی میکرو رر انجام دهید ، اما به جای ریختن کد هکز ، کد با پسوند .elf را روی یکرو بریزد .
            در منوی فرمان بجاب کلیک کردن بر روی play بر روی step کلیک کنید( گزینه ی دومی از چپ) :
            با هر باز زدن کلیک step یک خط از برنامه اجرا میشود .
            برای نمونه میتوانید به مسیر زیر بروید و نمونه مدار موجود را باز کنید و نتیجه را مشاهده کنید.
            Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for AVR\One-Wire\DS18X20
              #36
              نام چند قطعه در پروتئوس :
              سوکت ترمینالی ها ( PTR تو بازار می گن ) :
              BLOCK
              سوکت مخابراتی :
              SIL-100
              پین هدر :
              CONN-H
              سوکت پاوری ( یه خورده از سوکت مخابراتی بزرگتره ) :
              SIL-156
              پین هدر دوبل :
              CONN-DIL
              کانتور IDC ( کابل فلت ) :
              RIB
              کاکنتورهای کامپیوتر مثل پورت سریال و پورت موازی و ...
              CONN-D
              فیش یو اس بی :
              AU-Y
                #37
                فایل های ایجاد شده توسط پروتئوس :
                نرم افزار Proteus فایل های زیر را پشتیبانی می کند.
                DSN. : کلیه اطلاعات یک طرح با این پسوند ذخیره می شود.
                DBK. : این فای ها همان کپی طرح هستند که با ذخیره سازی طرح ایجاد می شوند.
                SEC. : می توانید بخشی از یک طرح را ذخیره کنید و در طرح های دیگر آن را فراخانی نمایید.این فایل ها مشابه عمل کپی عمل می کنند و با دستورات Import و Export از منوی File خوانده و نوشته می شوند.
                MOD. : فایل های که به این صورت ذخیره می شوند برای پیوند دادن چندین طرح استفاده می شوند و به آنها فایل های ماژول می گویند.
                LIB. : فایل های کتابخانه ی Proteus با این نام ذخیره می شوند.تمام سیمبل ها و قطعات Proteus با این پسوند ذخیره شده اند.
                SDF. : این فایل ها زمانی ایجاد می شوند که بخواهیم مدار طراحی شده در ISIS را برای تهیه مدار چاپی به ARES منتقل کنیم . در این صورت در هنگام انتقال مدار به ARES این فایل ایجاد می شود.
                  #38
                  تغییر اندازه میز کار در پروتئوس
                  شاید یکی از اساسی ترین مشکلات تازه کارها در پروتئوس ، کوچک بودن محل نمایش قطعات در نرم افزار باشد . اصلا چرا این کادر کوچک وجود دارد؟
                  وجود این کادر معرف اندازه کاغذی است که شماتیکی که میکشید قرار است در آن چاپ شود و از آنجایی که این کاغذ در حالت پیش فرض کوچکترین است ممکن است شما را با مشکل موجه کند .
                  نگران نباشید مسیر زیر میتواند مشکلتان را حل کند :
                  System --> Set sheet size
                    #39
                    انتخاب قطعات و طراحی شماتیک در پروتئوس
                    برای انتخاب قطعات باید ابتدا وارد قسمت لایبراری قطعات شوید . برای این کار میتوانید با قرار دادن برنامه در حالت Component Mode و دبل کلیلک کردن بر روی پنجره Devices وارد این قسمت شوید . در این قسمت میتوانید قطعات را بر مبنای نام آنها جستجو کنید و یا با استفاده از قسمت Category به جستجوی قطعه مورد نظر خود بپردازید .
                    با ورود به هر یک از قسمتهای Category لیست قطعات مربوط به آن دسته بندی در قسمت Result نمایش داده میشود . با کلیک کردن بر روی هر کدام از قطعات میتوانید نمای شماتیک و PCB آن را در پنجره های سمت راست ببینید . نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که صرف وجود داشتن شماتیک و PCB یک قطعه نمیتوانید از آن برای شبیه سازی استفاده نمایید . برای استفاده از یک قطعه در مد شبیه سازی پروتئوس باید Model آن نیز موجود باشد . در صورت وجود نداشتن این فایل ، از قطعه موجود فقط میتوان برای نمای شماتیک یا طراحی PCB استفاده کرد. در صورت عدم وجود Simulator Model پیام No Simulator Model در بالای قسمت شماتیک نمایش داده میشود.
                    برای انتخاب هر قطعه میتوانید بر روی آن دبل کیلیک کرده با این کار پنجره انتخاب قطعه بسته میشود و نام قطعه در منوی Devices نمایش داده میشود .
                    برای قرار دادن قطعه کافی است آن را از منوی Devices انتخاب کرده با این کار قطعه مورد نظر شما به همراه کروزر موس در هر جایی که کلیک نمایید قرار میگیرد.
                      #40
                      دوست عزیز ما رو خجالت زده کردی
                        #41
                        سلام کسی اگه جواب بده سپاسگزارم . خازن عدسی 103و 104و 102تو مدار تغذیه تست بوق روی مدار جواب نمیده رو مدار بوق میزنه بیرون مدار خبری از بوق نیست سالم جاش میزاری باز همین وضعه حتی خازن عدسی بوده رو مدار مثل دیود میشه یه طرف بوق جابجا کنی لا بوق ماکو صدا .
                          #42
                          سلام دوستان، من کارم الکترونیک و اینا نیست، یه دستگاه اپیلاتور هست که زیادی تو برق بوده و دوتا قطعه ش سوخته، چجوری مدل قطعه هارو میتونم تشخیص بدم که عوضشون کنم؟ یکیش مقاومته یکیش دیود.
                          جدیدترین ویرایش توسط Omid2200; 2022/09/10, 15:38.
                            #43
                            نوشته اصلی توسط Omid2200 نمایش پست ها
                            با سلام و عرض وقت بخیر .....
                            در این حالت ..لازم است که عکس از قطعات سوخته در این قسمت قرار دهید ...
                            با تشکر ....
