سلام مثلا تو یه جا مثل ورودی اپ امپ میخواهیم از طریق دو مقاومت و تقسیم مقاومتی ولتاژ رو پایین بیاریم فرمول و قلقش چیه؟
فرمول تقسیم مقاومتی و طرز کارش چیه؟
پاسخ : فرمول تقسیم مقاومتی و طرز کارش چیه؟
ولتاژ به نسبت بزرگی مقاومت تقسیم میشه
مثلا 10 ولت داریم و میخوایم 2 ولت برای پ آمپ بزاریم .. برای اینکه 2 ولت روی مقاومت داشته باشیم باید 8 ولت هم روی یه مقاومت دیگه افت کنه که جمعا میشه 10 ولت .. مقدار مقاومت ها باید به نسبت 2/8 یا 1/4 .. مثلا 4 کیلو و 1 کیلو یا 12کیلو و 3 کیلو
فقط باید مقاومت کوچکتر رو به زمین مدار وصل کنیم تا نسبت به زمین 2 ولت داشته باشه و سر مقاومت رو به مقایسه کننده وصل میکنیمزندگی پر ز وجود است ولی ..
تو این تاپیک دوستان به خوبی توضیح دادن:نوشته اصلی توسط elect2سلام مثلا تو یه جا مثل ورودی اپ امپ میخواهیم از طریق دو مقاومت و تقسیم مقاومتی ولتاژ رو پایین بیاریم فرمول و قلقش چیه؟
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=106299.0
سلامنوشته اصلی توسط sina_80 نمایش پست هاتو این تاپیک دوستان به خوبی توضیح دادن:
روی این لینک که میرنم وارد نمیشه
میشه راهنمایی کنید یا لینک جدید بذارین
سلامنوشته اصلی توسط bapareza نمایش پست هاسلام
دوست عزیز دقیقا میخوای چیکار کنی
واضح بگید تا دوستان راهنمایی کنندآرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
من یه باطری سیل اسید دارم و مواقعی که برق میره ازش برای روشنایی استفاده میکنمنوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست هاسلام
میخوام مداری با اپ امپ طراحی کنم که ولتاژ باطری که از 10 ولت پایینتر اومد یک رله رو غیر فعال کنم که لامپ ها خاموش شه و به باطری فشار نیاد
ممنون میشم راهنماییم کنید
بهترین راه استفاده از مدار های اشمیت تریگر هست که توسط آی سی های آپ آمپ قابل راه اندازیهنوشته اصلی توسط bapareza نمایش پست هامن یه باطری سیل اسید دارم و مواقعی که برق میره ازش برای روشنایی استفاده میکنم
مدار های نمونه زیادی تو نت هست که میتونید بررسی کنیدآرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
میتونید خروجی یه 7805 رو بدید به پایه منفی اپ امپ و باتری رو که با تقسیم مقاومتی ولتاژشو نصف کردید بدید به پایه مثبت....اینطوری وقتی باتری از ده ولت میاد پایین تر پایه مثبت امپ میاد زیر 5 ولت و اشباع منفی میشه و باهاش به رله و ترانزیستور دستور بدیدنوشته اصلی توسط bapareza نمایش پست هامن یه باطری سیل اسید دارم و مواقعی که برق میره ازش برای روشنایی استفاده میکنم
موفق باشید................Fx7SAM................
مهندس مسئله نوسانات زیادی هست که ممکنه در مرز 10 ولت صورت بگیرهنوشته اصلی توسط سیدعلی.م نمایش پست هامیتونید خروجی یه 7805 رو بدید به پایه منفی اپ امپ و باتری رو که با تقسیم مقاومتی ولتاژشو نصف کردید بدید به پایه مثبت....اینطوری وقتی باتری از ده ولت میاد پایین تر پایه مثبت امپ میاد زیر 5 ولت و اشباع منفی میشه و باهاش به رله و ترانزیستور دستور بدید
برای همین باید از مدار اشمیت تریگر استفاده کرد
شما مدار اشمیت تریگری سراغ دارید که با آپ آمپ کار کنه و حد پایین و بالا رو خودمون تنظیم کنیم ؟؟؟؟
درسته،حواسم نبودنوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست هامهندس مسئله نوسانات زیادی هست که ممکنه در مرز 10 ولت صورت بگیره
برای اونش میشه راه حل داد...با دیود و خازن و....
ولی خب اشمیت تریگر اصولی تره
خواستم سختش نکنم من
چند قسمت پایانی فیلم های اموزش طراحی انالوگ استاد کی نژاد به طراحی اشمیت تریگر می پرداخت تا جاییکه یادمه
اشمیتی که یه جا باشه و بشه تنظیم کرد نمیشناسم ولی باید باشه................Fx7SAM................
یک ماژول رله 4کانال 5 ولت دارم که خوب طبیعتا با منفی تحریک میشه .
می خواهم این ماژول را با 24 ولت تحریکش کنم .
جستجو کردم راهش تقسیم مقاومتی هست
برای روشن کردن هر رله 60 میلی آمپر 5 ولت مصرف میکنه
4 تا رله فعال بشه حداکثر 240 میلی آمپر برابر 1.1 وات مصرف می کنه
لطفا راهنمایی بفرمایید آرایش و مقدار مقاومتها چطور و چقدر باشد.
سلامنوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست هاسلام
فکر نمیکنم تحریک ربطی به مصرف رله داشته باشه. اگر اشتباه نکنم این ماژول ها روشون اپتوکوپلر دارن و شما سیگنال تحریک رو باید نسبت به اپتوکوپلر تنظیم کنید.
خوب اپتو کوپلر ایزوله میکنه .اما جریان مصرفی رله که سر جاشهنوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
با آمپر متر چک کردم رله اول روشن میشه 60 رله دوم 130 رله سوم 190 رله چهارم 250 میلی جریان میکشه
ممنون اینو که گفتی یه چیزی فهمیدم .اصلا نیاز به هیچی نداره کافیه فقط منفی 24 ولت را به منفی 5 ولت مشترک کنم بعد میتونم با منفی 24 ولت تحریک رله کنم.
جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/05/02, 16:27.
دوست عزیز اصلا شما متوجه حرف من نشدید! ببینید معمولا برای راه اندازی رله از ترانزیستور استفاده میکنن که جریان کشی از کنترلر (میتونه میکروکنترلر، بورد آردوینو و... باشه) صورت نگیره. ترانزیستور کارش اینه با یه جریان کوچیکی که بهش میدی، یه جریان زیادی رو کنترل میکنه. حالا برای این که به قول شما دوتا مدار از هم ایزوله بشن، از اپتوکوپلر استفاده میکنن.نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست هاخوب اپتو کوپلر ایزوله میکنه .اما جریان مصرفی رله که سر جاشه
اپتو کوپلر تو سمت اولیه اش یک LED داره که با نور اون LED، ثانویه که میتونه ترانزیستور، ترایاک، گیت منطقی و... باشه رو کنترل میکنه. یعنی شما برای کنترل یه مصرف کننده با اپتوکوپلر، فقط اندازه همون LED جریان برای کنترلش میدید. جریان خود مصرف کننده که از سیگنال کنترلی تامین نمیشه!
بله درسته متوجه شدمنوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هادوست عزیز اصلا شما متوجه حرف من نشدید! ببینید معمولا برای راه اندازی رله از ترانزیستور استفاده میکنن که جریان کشی از کنترلر (میتونه میکروکنترلر، بورد آردوینو و... باشه) صورت نگیره. ترانزیستور کارش اینه با یه جریان کوچیکی که بهش میدی، یه جریان زیادی رو کنترل میکنه. حالا برای این که به قول شما دوتا مدار از هم ایزوله بشن، از اپتوکوپلر استفاده میکنن.
اپتوکوپلر بعد از تحریک فقط مثل کلید بسته عمل میکنه و جریان 5 ولت vcc را عبور میده
