انتخاب نوع و اندازه المنت
    سلام دوستان :bye
    من میخوام یه دستگاه برای برش یونولیت درست کنم بدنه دستگاه رو درست کردم ولی در انتخاب المنت مشکل دارم :angry:
    المنت باید 25 سانتی متر باشه.
    درضمن برق ورودی هم 220 ولت شهری هست.
    با دیدن المنت بخاری برقی که داشتم ترسیدم چون طول المنت اون 1 متر بود و المنت سرخ می شد . حالا اگه طول 25 سانت باشه که از شدت داغی آتیش می گیره oo:
    چیکار کنم
    در ضمن باید المنت نازک باشه
    برق شهری هم همون طور که میدونید بعد از کنتور 10 آمپر میشه.
    دیگه خودتون کمک کنید
    پاسخ : انتخاب نوع و اندازه المنت
    نوشته اصلی توسط alireza.pr
    سلام دوستان :bye
    چیکار کنم
    میشه در مورد این جمله توضیح بدید؟
    "برق شهری هم همون طور که میدونید بعد از کنتور 10 آمپر میشه." :eek:
    شما سیم مقاومت دار که مخصوص المنت هست بخرید که حتی میتونید با 12 ولت هم راه بندازید
    فقط باید تو گوگل نحوه محاسبه شو سرچ کنی
    سیم مقاومت دار هم میتونی تو لاله زار پیدا کنی
      خوب دوست عزیز کنتور میتونه 10 آمپر از خودش عبور بده
        اگه کنتور میتونه 10 آمپر عبور بده من چطوری 21 آمپر کشیدم؟ :redface:
          چون کنتور شما 25 آمپره
            پس چطور من با گذاشتن پیچ گوشتی تو فیوز تونشتم 80 آمپر بکشم؟
              آمپر نوشته شده رو کنتور تقریبیه.
              ولی 80 آمپر رو از تیرآهن رد کردی یا سیم؟!!!
                اقا این اصلا درست نیست
                همه کنتور های خونه 25 آمپر هستن
                حالا از بحث خارج نشید :mrgreen:
                متوجه المنت شدی ؟
                  نه از پیچ گوشتی :mrgreen: تا 100a هم میشه روشو بخون بعضی هاش 75a بعضی هاش 100a
                    سلام دوستان :bye
                    چیکار کنم
                    اولا استفاده مستقیم از برق شهری برای کاربرد شما خطرناکه. بنا براین حتما یه آداپتور تهیه کنین که 220 ولت رو کاهش بده. حالا به 12 یا 24 یا هر ولتاژ ایمن دیگه ای که خطر برق گرفتگی نداشته باشه.
                    بهترین حالت اینه که از خروجی آداپتور، یه ولتاژ متغیر درست کنین تا موقع کار بتونین متناسب با ضخامت برش، توان رو تنظیم کنین تا کارتون تمیز در بیاد. میدونین که حرارت المنت های برش، اگه زیاد باشه اطراف محل برش رو هم داغ و گشاد میکنه. البته سرعت برش هم تو این قضیه موثره.
                    به هر حال دستگاه رو مثلا برای توان 30 الی 50 وات طراحی کنین. مثلا با ماکزیمم ولتاژ 24 ولت و توان 50 وات، المنت شما باید حداقل حدود 12 اهم باشه. با طول حدود 25 سانتیمتر که گفتین احتمالا سیم کنتال با قطر 0.3 یا 0.4 مناسب کار شماست.
                      :nice:یه مقاومت سیمی50 اهم به بالا بخر بشکون سیمش رو در بیار :nice:
                        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                        چطور میتونیم توانو تنظیم کنیم ک مثلا ۴۰ یا ۵۰ وات باشه .با دیمر ۲ کیلو وات میتونم این کارو کنم ؟؟
                          سلام میخواستم المنت 13 اهمی رو روشن و داغ کنم جوری که سیم المنت قرمز بشه باید از چند ولت استفاده کنم ؟؟
                            نوشته اصلی توسط habibmkh نمایش پست ها
                            بستگی داره به وضع المنت
                            مثلا اگر صاف و معلق در هوا باشه با حدود ۶۰-۵۰ ولت و جریان ۶-۵ آمپر در حد دلخواه شما سرخ میشه
                            اما اگر بحالت فنری و فشرده در فضای محدود مثلا چند سانتی متر مربع و یا دور زغال نسوز بطور فشرده پیچیده شده باشه با نصف اون اعداد سرخ میشه
                              میگم میخام 4 تا المنت 13 اهمی( که جنس سیم 1000 وات در هم پیچ شده مثل فنر من به چهار تیکه مساوی 13 اهمی تقسیم کردم باقیشو گذاشتم کنار ...) با هم موازی کردم حالا میخام سرخ و داغ بشه چند ولت برق لازم دارم
                              اگه میتونم از تبدیل 220 به .... استفاده کنم کدومش رو بخرم هم ارزون باشه و کاربردی خیلی مهمه که المنت ها سرخ و داغ بشه
                              برای سر قلیون میخام جوری که المنت نسوزه اگه شارژی باشه یعنی دو تا یا چهارتا باتری 9 ولت قابل شارژ باشه خیلی خوب
                              میشه یا نه ؟؟؟؟
                              محدوده اش در حد سر قلیون
                              جنس کروم نیکل مثل المنت بخاری اما فنری شده تا آب نشه و خاک نسوز نداره
                              جدیدترین ویرایش توسط habibmkh; 2020/06/23, 01:08.
