سلام. من یه طرحی دارم برای خنک کردن آب داخل قمقمه ی دوچرخه که با یه المان سرد کننده و هیت سینک و یه فن میشه ساختش. حالا مشکل دقیقا از جایی شروع میشه که من حدودا به یه جریان مستقیم 15 ولت 4 آمپر احتیاج دارم و اینو نمیشه با هر باتری براحتی تامین کرد. طرحی که تو ذهنمه ساخت یه دینام هستش. سوالم اینه که میشه چنین چیزی ساخت اصلا؟ و اینکه چطور بسازمش
ساخت دینام دوچرخه
پاسخ : ساخت دینام دوچرخه
باید برید بپرسید ببینید دینام 4امپر15ولت هست یانه چون جریان زیاده قطعا اگه باشه قیمت بیشتری نسبت به دیگر دیناام ها دارهنوشته اصلی توسط MAHDI444سلام. من یه طرحی دارم برای خنک کردن آب داخل قمقمه ی دوچرخه که با یه المان سرد کننده و هیت سینک و یه فن میشه ساختش. حالا مشکل دقیقا از جایی شروع میشه که من حدودا به یه جریان مستقیم 15 ولت 4 آمپر احتیاج دارم و اینو نمیشه با هر باتری براحتی تامین کرد. طرحی که تو ذهنمه ساخت یه دینام هستش. سوالم اینه که میشه چنین چیزی ساخت اصلا؟ و اینکه چطور بسازمشProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
چن وقت پیش در مورد صفحاتی که وقتی به طرف جلوش گرما میدادی پشتش سرد میشد و بلعکس یه چیزایی شنیدم
البته باید بهش ولتاژم داد
یه بنده خدایی تو یه وسیله ای اینو دیده بود خیلی دنبالش بود وارد کنه
من فردا دارم میرم امجد پیشش اگه وارد کرده بود یه نمونشو میگیرم اطلاعات کامل رو در اختیارتون میزارم
موفق باشین :job:
خب من کجا میتونم سفارش بدم؟ ینی سایتی چیزی هستش؟ و اینکه نقشه اون رو با چه پلتفرم و نرم افزاری باید کشید؟نوشته اصلی توسط zoheyr79سلام دوست عزیز خسته نباشی :bye
فکر کنم بتونید با یه موتور گیر بکس این جریانو بدست بیارید(اگه تو بازار گیر نیاوردید)
اگر هم مشکل جای مدینام هست می تونید سفارش بدید با پرینتر سه بعدی براون بسازن
این نظر من بود شاید یه فرجی بشه کار شما راه بیوفته
بله سایت هم هستنوشته اصلی توسط MAHDI444خب من کجا میتونم سفارش بدم؟ ینی سایتی چیزی هستش؟ و اینکه نقشه اون رو با چه پلتفرم و نرم افزاری باید کشید؟
سایت روبو ایکیو زده تو این کار قیمتشون هم به تاریخ این پستی که دارم می نویسم ساعتی 18 هزار تومنه
http://roboeq.ir/produce_order/
طرح شما باید با فرمت stl باشه همین اگه هم نمیتونید با نرم افزار طراحی کنید روی یک کاغذ از چند جهت بکشید و براشون بفرستید
اطلاعات بیشتر توی لینک بالا هست
سلامنوشته اصلی توسط MAHDI444سلام. من یه طرحی دارم برای خنک کردن آب داخل قمقمه ی دوچرخه که با یه المان سرد کننده و هیت سینک و یه فن میشه ساختش. حالا مشکل دقیقا از جایی شروع میشه که من حدودا به یه جریان مستقیم 15 ولت 4 آمپر احتیاج دارم و اینو نمیشه با هر باتری براحتی تامین کرد. طرحی که تو ذهنمه ساخت یه دینام هستش. سوالم اینه که میشه چنین چیزی ساخت اصلا؟ و اینکه چطور بسازمش
آیا این طرح برای استفاده شخصی هست...... :question:
اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
سلامنوشته اصلی توسط MAHDI444عاره شخصیه چون زیاد کوه میرم و نمیتونم زیاد با خودم آب خنک حمل کنم خنک کردن آب به نظرم ایده خوبی بود
البته ایده شما چند چالش عمده داره.......که یک قسمت مربوط به طراحی میشه....و قسمت بعدی انرژی که باید با پازدن
تامین کنید......البته ساختش میتونه تجربه خوبی باشه.............
گاهی هم خوبه انسان با تخصص خودش به مسائل نگاه نکنه'.......مثلآ یک قمقمه از جنس کوزه بدون لعاب در این مورد
میتونه مفید باشه مخصوصآ اینکه در حرکت باد به قمقمه میخوره.......
در قدیم برای خنک کردن آب از کوزه های بدون لعاب استفاده میکردن و بدنه این کوزه ها با تبخیر آب از سطح خنک
میشدن......
گیر بوکس برای همین اختراع شدهنوشته اصلی توسط mmohamaddداداش شما دینام بگیری.مثلا 15 ولت.با چند دور دز دقیقه 15 ولت ایجاد میکنه؟1000 دور؟10،000 دور؟شما باید با سرعت نور رکاب بزنی :biggrin: شما یه دینام قوی تر بگیر که با سرعت پایین 15 ولت ایجاد کنه
یه پیشنهاد براتون دارم شاید به نظر پاک کردن صورت مساله باشه اما به نظر من بهترین کار ممکنه
یدونه فلاسک استیل خوب بخرید توش آب یخ بریزید ببرید دنبالتون
کوزه سفالی بدون لعاب بخرید جوری رو دوچرخه سوارش کنید که بهش باد بخوره آب خنک مطبوعی بهتون میده (من خودم یدونه بزرگشو خریدم گذاشتم کنار اتاقم فن 12هم گذاشتم روبروش آب خنک خوبی میده مثل آب یخچالی هم سردی زیاد یا بو و طعم بدی نمیده)
tecبرای کار کردن با برق ماشین یا برق شهری هم زیاد المان جالبی نیست چه برسه بخواهید با برق باتری و عرق ریختن راهش بندازید
ولتر
