چه میشه اگر دو سر منبع تغذیه رو اتصال کوتاه کنیم؟
    پاسخ : چه میشه اگر دو سر منبع تغذیه رو اتصال کوتاه کنیم؟
    نوشته اصلی توسط mmohamadd
    نه دیگه آمپر متر مصرفی نداره اصلا.اون عقربه ای ها که سیم پیچ دارن هر چقد جریان بیشتر بگزره میدان مغناطیسی بیشتری تولید میشه و عقربه بیشتر خم میشه.این دیجیتالی هم که مدار خاص خودشونو دارن.ببین داداش لپ کلام :biggrin:
    اگه به آمپر متر هم سیم منفی هم سیم مثبت (یا هم سیم نول هم سیم فاز) رو بزنیم میترکه :biggrin:
    ولت متر هم اگه به صورت سری وصل کنیم میترکه :biggrin: چون آمپرمتر مدارش یه جوریه که اتصال کوتاه ه.اگه موازی وصل کنیم هیچ فرقی با اینکه دو سر سیم رو به هم وصل کنیم نداره. :agree:
    یه بار خودم اشتباهی خواستم ولتاژ رو با موتی متر اندازه بگیرم حواسم نبود سلکتورش رو رو جریان گذاشته بودم.
    مولتی متر باعث اتصال کوتاه شد و بعدش تو قسمت جریان کار نمی کرد بازش کردم دیدم یک فیوز داره بعد فهمیدم که فیوز سوخته و مولتی متر سالمه :wow:
    هیچ دیگه فیوز رو عوض کردم.
      پاسخ : چه میشه اگر دو سر منبع تغذیه رو اتصال ک&#160
      منم قبلا که تازه کار بودم کنجکاو شدم که ببینم برق 220 ولت چقد آمپر میده...
      مولتی متر رو زدم رو جریان ، منتها یادم نبود که بزنم رو AC! زده بودم DC!!!!!!!!!!
      به پریز محافظ برق زدم!
      تا زدم یه جرقه بزرگ زد و فیوز پرید !
      خداروشکر که به محافظ برق زدم ! اگه به پریز معمولی میزدم ممکن بود سیم مولتی متر ذوب شه!
      درضمن تجربه یادم داد که این محافظ های برق سریع نیستن و کمی دیر قط میکنن
      اگه سریع بودن فیوز نمیپرید!
      هوشمندانه سوال بپرسیم!
        پاسخ : پاسخ : چه میشه اگر دو سر منبع تغذیه رو اتصال ک
        نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
        چون مدارشون طوری طراحی شده کخ بیشتر از 20 آمپر تحمل نکنن فک نکنم در حالت اتصال کوتاه بیشتر از 20 آمپر بکشه.اگه فیوز محافظ جان داشته باشی همون لحظه میپره ولی این فیوز مینیاتوری ها تا بخوان بفهمن اتصال کوتاهِ... :biggrin: :biggrin:
          #19
          نوشته اصلی توسط Shahrivar1992
          سلام خسته نباشید.
          یه سوالی هست که از قدیم داشتم و بی جواب مونده...
          اون اینکه اگر ما دو سر منبع تغذیه رو اتصال کوتاه کنیم چه میشه؟ هم در ac و هم در dc
          میدونم جریان زیادی عبور میکنه و اگه قوی باشه جرقه هم میزنه...
          اما میخوام بدونم که این جریانی که عبور میکنه مقدارش چقدره؟ و چه ربطی به مقدار ولتاژ منبع تغذیمون داره؟
          چطور باید جریان رو بدست بیاریم؟ این جریان برای چه مدتی ادامه پیدا میکنه؟ بعد این که کلا اگه از یه طرف به مدار نگاه کنیم (طرف منبع) اختلاف ولتاژ 5 ولته اما از طرف دیگه (سیم) ببینیم اختلاف ولتاژمون صفره! اینجا چطوری میشه؟ ضربه اینجا معنی پیدا میکنه؟ یا ربطی نداره؟
          میدونم سوالاتم خیلی ساده و مبتدیانس.. .ببخشید دیگه
          درود بر شما،
          برای پاسخ دادن به پرسش شما باید توجه شما را به این نکته جلب کنم که هر وسیله ی الکترونی، ازجمله همه ی منابع ولتاژ، دارای یک «مقاومت داخلی» هستند.
          مقاومت داخلی یک باتری AA کوچکتر از مقاومت داخلی یک باتری AAA است، با و جود این که هر دو باتری 1.5 ولتی هستند. این که باتری 3آ نسبت به باتری 2آ جریان کمتری می تواند تولید کند، بخاطر مقاومت داخلی آن است که زیادتر است.
          هر منبع تغذیه ای هم همین طور است. فرض کنید یک ترانسفورماتور 220 به 12 ولت 2 آمپر دارید. این ترانس بیش از 2 آمپر روی 12 ولت نمی دهدو یعنی امپدانس باری که به این ترانس وصل می شود، نباید از
          R =V /I = 12 / 2 = 6 Ohm
          کمتر باشد. اگر شما یک مصرف کننده با اهم کمتری به این ترانس وصل کنید، ولتاژ ترانس افت می کند. این نشان می دهد که در یک جایی در داخل ترانس یک مقاومتی هست که این افت ولتاژ را سبب شده است. این همان مقاومت داخلی ترانس است. در حقیقت مصرف کننده ی شما همیشه با مقاومت داخلی منبع ولتاژ به صورت سری قرار دارد.
          برای محاسبه ی مقاومت داخلی ترانس (یا هر منبع ولتاژ دیگر) به این شکل عمل می شود:
          1) با ولتمتر دیجیتالی (امپدانس ورودی خیلی زیاد) ولتاز بی باری ترانس اندازه گیری می شود (فرضا 15 ولت)
          2) ترانس را با یک مقاومت یا لامپ زیر بار قرار می دهیم تا مثلاً 3 آمپر از بار عبور کند. در این حالت ولتاژ را دوباره انداره می گیریم. (فرضاً می دهد 9 ولت)
          3) مقاومت داخلی را محاسبه می کنیم:
          R = ∆U / I = (15V-9V) / 3A = 6V/3A = 6/3 Ohm = 2 Ohm
          این مقاومت تعیین کننده ی حداکثر جریانی است که می تواند از منبع ولتاژ شما در حالت اتصال کوتاه عبور کند. جریان اتصال کوتاه برابر است با:
          I = U / R = 12V / 2 R = 12/2 Ohm = 6 A
          پیروز باشید
            #20
            پاسخ این سوال چیشد ؟
              #21
              نوشته اصلی توسط Foad.foad246 نمایش پست ها
              باسلام:
              کاربر گرامی، اگر دوسر منبع تغذیه را اتصال کوتاه کنیم موارد زیر اتفاق می افتد.
              1- فیوز می سوزد. و اگر فیوز مناسب انتخاب نشود، دستگاه یا بورد می سوزد.
              2- مدار دارای محافظت در اتصال کوتاه می باشد، که بلافاصله سبب افت ولتاژ می گردد. اما این قطع برای چند ثانیه است و بیش تر از آن سبب گرم شدن دستگاه و خسارت به آن می شود.
                #22
                در ادامه صحبت دوستان گفتم این نکته فراموش شده رو اضافه کنم که هر منبع تغذیه از نظر تئوری دارای امپدانس سری صفر است ولی در عمل بطور واقع اینگونه نیست
                وهمین قضیه قدرت جریاندهی منبع رو محدود کرده است لذا اگر ما دوسر منبع تغذیه رو اتصال کوتاه کنیم کل ولتاژتغذیه روی مقاومت داخلی اش (وذاتیش)افت میکند وشروع به داغ شدن میکند
                مثال اگر شما با یک کابل قوی دوسر باتری ماشین رو اتصال کوتاه کنید اگه اسید داخلش شروع به جوشیدن نمود نشان میدهد که مقاومت داخلی اش زیاد شده وعمرش رو به اتمام است که با همین آزمایش ساده باتری ساز ها باتری رو امتحان میکنن بنابراین بسته به جریاندهی منبع مقاومت داخلیش نیز متغیر است مثال باتری 12 ولت با مقاومت داخلی 1 اهم در جریان 12 آمپر خروجیش صفر خواهد بود وکل ولتاژ روی همین مقاومت داخلی افت میکند.امیدوارم این مطلب هم کمک کننده بوده باشه.با ادامه یافتن اتصال کوتاه رفته رفته به مقدار مقاومت داخلی افزوده میشه وباتری به سمت فرسوده شدن میرود واگر منبع باتری نباشد خواهد سوخت.
                جدیدترین ویرایش توسط javadebrahimi; 2018/11/13, 20:58.
                  #23
                  دوستان من این کار را ناخواسته انجام دادم یعنی منبع 12 ولتی من بدلیل اتصال کوتاه دستگاه سر به سر شد و فیوز 5 آمپری داخل آداپتور سوخت
                  مشکل اینه که حالا آداپتور 24 ولت کار می کند آیا آداپتور خراب شده و علت چی میتواند باشد دیود ها و یا سیم پیچ ترانس
                  اگر عکسی لازمه بفرمایید
                  منبع تغذیه 12 ولتی 4 آمپری بنده اتصال کوتاه شد و فیوزش سوخت حالا بعد از تعویض فیوز خروجی 24 ولت شده بنظر شما علت همین اتصال کوتاه بوده یا قبلا همینطور بوده و من الان متوجه شدم
                  علت افزایش ولتاژ از چیست دیود ها یا سیم پیچ ترانس
