پل H
پاسخ : پل H
پل اچ زیر رو ببینید
ی پل اچ ساده هست
علتی ک دوتا ترانزیستور منفی دوتای دیگه مثبته این هست که :
در صورتی ک ترانزیستور در آرایش کلکتور مشترک قرار بگیره مثل بافر عمل میکنه و بهره ولتاژش 1 میشه بنابر این اگه ترانزیستور های بالایی بخوان از نوع منفی باشن در وضعیت کلکتور مشترک باید بسته بشن و از اونجایی ک سطح ولتاژ بیس عمدتا خیلی کمتر از ولتاژ تغذیه هست بنابراین چون بافر هست یعنی به میزان اختلاف ولتاژ تحریک بیس و تغذیه روی ترانزیستور میوفته و توان اتلافیش به شدت میره بالا میسوزه افت ولتاژ زیادم دو سر بار ایجاد میشهاشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
پاسخ : پل H
من با ss8050 و ss8550 این پل رو بستم. ی مشکلی داره، چون بیس های ترانزیستور مثبت و منفی با مقاومت به هم وصل هستن مثل این میمونه که دوتا دیودو به تغذیه به صورت سری وصل کردیم با دو تا مقاومت 1 کیلویی. در حالت عادی (بدون تحریک بیس ها) از ترانزیستور ها جریان رد میشه و نسبتا گرم میشن (نسبت به ولتاژ مدار). توان اتلافی خیلی داره و اصلا به صرفه نیست. مگر اینکه بیس های ترانزیستور را از هم جدا کنیم و به ترانزیستور ها جدا جدا 0 یا 1 بدیم. در این صورت ورودی مدار 4 پایه میشه به جای 2 پایه. یا اگه مدار من مشکل داره بفرمایید اصلاح کنم چون الان 7 تا پل بستم روی مدار چاپی و قرارهبندازمش دور
چون توان اتلافی 7 پل خیلی اذیت کنندس
. همه چی رو دقیق و درست بستم عین مدار بالا.
پاسخ : پل H
با درودنوشته اصلی توسط creative_geek نمایش پست هامن با ss8050 و ss8550 این پل رو بستم. ی مشکلی داره، چون بیس های ترانزیستور مثبت و منفی با مقاومت به هم وصل هستن مثل این میمونه که دوتا دیودو به تغذیه به صورت سری وصل کردیم با دو تا مقاومت 1 کیلویی. در حالت عادی (بدون تحریک بیس ها) از ترانزیستور ها جریان رد میشه و نسبتا گرم میشن (نسبت به ولتاژ مدار). توان اتلافی خیلی داره و اصلا به صرفه نیست. مگر اینکه بیس های ترانزیستور را از هم جدا کنیم و به ترانزیستور ها جدا جدا 0 یا 1 بدیم. در این صورت ورودی مدار 4 پایه میشه به جای 2 پایه. یا اگه مدار من مشکل داره بفرمایید اصلاح کنم چون الان 7 تا پل بستم روی مدار چاپی و قرارهبندازمش دور
احتمالا با ددتایم مشکل دارید
- تشکرها 2
پاسخ : پل H
با سلامنوشته اصلی توسط creative_geek نمایش پست هامن با ss8050 و ss8550 این پل رو بستم. ی مشکلی داره، چون بیس های ترانزیستور مثبت و منفی با مقاومت به هم وصل هستن مثل این میمونه که دوتا دیودو به تغذیه به صورت سری وصل کردیم با دو تا مقاومت 1 کیلویی. در حالت عادی (بدون تحریک بیس ها) از ترانزیستور ها جریان رد میشه و نسبتا گرم میشن (نسبت به ولتاژ مدار). توان اتلافی خیلی داره و اصلا به صرفه نیست. مگر اینکه بیس های ترانزیستور را از هم جدا کنیم و به ترانزیستور ها جدا جدا 0 یا 1 بدیم. در این صورت ورودی مدار 4 پایه میشه به جای 2 پایه. یا اگه مدار من مشکل داره بفرمایید اصلاح کنم چون الان 7 تا پل بستم روی مدار چاپی و قرارهبندازمش دور
دوستمون جناب کاکو کاملا درست میگن.
مدار ارائه شده ی این پل کلا مشکل داره.اتلاف توان بخاطر اون دیودها نیست.
اونا اصلا عددی نمیشن. با تغذیه ی 15 ولت هر دیود 5 میلی وات تلف میکنه که چیزی نیست.
بلکه بدلیل روشن موندن همزمان ترانزیستورهاست.
وقتی فرمانها اپن باشن عملا هر دو ترانزیستور روشن هستن و جریان زیادی ازشون عبور میکنه و باعث تلفات میشه.
برای اصلاحش باید جای ترانزیستورهای بالا و پائین عوض بشه.
مدار میشه مثل دوتا توتم پل که با هم یک بریج رو تشکیل میدن.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 2
پاسخ : پل H
ی تاپیک پیدا کردم تو این انجمن ، یک پل H مدارشو گذاشته بود این مشکلو حل میکرد که درحالت بدون دستور ترانزیستور گرم نشن. به جای اینکه بیاد بیس های ترانزیستور ها رو به هم وصل کنه، فقط بیس ترانزیستور منفی رو به ورودی دستور وصل کرده بود و ترانزیستور مثبت ها از طریق خروجی (کلکتور) ترانزیستور منفی تحریک میشدن. به این صورت که کلکتور هر ترانزیستور منفی به بیس ترانزیستور مثبت در طرفین وصل شده بود. من که امتحانش کردم عالی جواب داد.
ی نکته دیگ. این وسط مقاومتم هس بین کلکتور و بیس ها. حالا بسته به مقدار نیاز و نوع ترانزیستور متفاوته.
برای اطمینان اگه ترانزیستور ها بهره شون زیاد بود باید با مقاومت 10 کیلو به بالا بیس ترانزیستور منفی pull down بشه.
اینم عکس مداری که توضیح دادم :
جدیدترین ویرایش توسط creative_geek; ۱۱:۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸.
- تشکرها 1
پاسخ : پل H
سلام. در پل h که توسط ماژول EGS002 کنترل می*شود 4ماسفت npnوجود دارد و عجیب و سوال برانگیز است چون که مقاومت 10کیلو بین سورس و گیت گذاشته اند حال آن که ولتاژ 311ولت dc روی این 4ماسفت وجود دارد و ماسفت هم irf840هست. چرا 10کیلو؟ آیا باعث نمیشود که برق ولتاژ بالا از طریق مقاومت 10کیلو به گیت برسد و گیت بسوزد؟ و ماژول را هم خراب کند؟ نقشه ی مدار ها در دیتاشیت EG8010 موجود است.
