تولید برق
    تولید برق
    با سلام من تازه عضو شدم و نمیدونم این سوال قبلا طرح شده یا نه
    میخواستم بدونم از دینام کولر میشه برق گرفت؟
    اگه میشه باید به چه دوری برسه یعنی سرعت چرخش دینام چقدر باشه؟
    و چون دینام چند تا سیم داره از کدوماش و چطوری باید استفاده کرد؟
    ممنون میشم اگه جواب بدید
    پاسخ : تولید برق
    دینام کولر از نوع AC هست و نمیتونه تولید برق داشته باشه.
    دینامهایی از نوع DC مثل دینام خودرو برای تولید برق استفاده میشن.
    یه نوع دیگه از دینام DC هم آرمیچر اسباب بازی هست.
    برای تولید انرژی الکتریکی توسط موتورهای الکتریکی نیاز به آهنربای دائمی هست و یا چیزهایی از این دست.
    موفق باشید.
    شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید صائب تبریزی
      پاسخ : تولید برق
      نوشته اصلی توسط شهاب طاهری
      موفق باشید.
      میشه یکی یه چیزی رو برای من روشن کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من از هرکی می پرسم میگه دینام ماشینACهست شما میگی DC؟؟؟؟چرا؟؟؟
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        پاسخ : تولید برق
        درسته. منظور من از موتور AC و DC ولتاژ ورودی هست که به دینام و استارت میره.
        ولی وقتی ولتاژی توسط دینام خودرو تولید میشه AC هست.
        وقتی میخواید ماشین رو روشن کنید ولتاژ دوسر باطری که DC هست به دوسر استارت میخوره و استارت زده میشه.
        آرمیچر اسباب بازی با ولتاژ باطری کار میکنه که DC هست ولی وقتی با دست این آرمیچر رو میچرخونید اگر شکل موج خروجی آرمیچر رو ببینید متوجه میشید که AC هست.
        حالا دینام و استارت خودرو AC هست یا DC؟
        با توجه به درخواستمون از دینام و استارت این مسئله رو جواب میدیم که استارت ولتژ DC رو میگیره و تبدیل به نیرو میکنه و دینام نیروی موتور رو میگیره و تولید ولتاژی از نوع AC میکنه.
        موفق باشید.
          پاسخ : تولید برق
          درسته. منظور من از موتور AC و DC ولتاژ ورودی هست که به دینام میره.
          ولی وقتی ولتاژی توسط دینام خودرو تولید میشه AC هست. و وقتی میخواید ماشین رو روشن کنید ولتاژ دوسر باطری که DC هست به دوسر دینام میخوره و استارت زده میشه.
          حالا دینام خودرو AC هست یا DC؟
          با توجه به درخواستمون از دینام این مسئله رو جواب میدیم.
          موفق باشید.
          مرسی از راهنمایی...پسACهستش مکانیک بلد نیستمم نمی دونم چجوری استارت کار می کنه.....
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            پاسخ : تولید برق
            موفق باشید.
            ممنون از جوابتون
              پاسخ : تولید برق
              نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
              ولتاژ باتری هرگز سر دینام یا همون آلترناتور نمیره.ولتاژتولیدی آلترناتور بعد از تبدیل شدن ب dc (که همه میدونن چطور)میره تو باتری.موقع استارت زدن هم میره سر استارت ک یک موتور dcهستش و دنده سر استارت با فلایویل درگیر میشه و ماشین روشن میشه.گفتم ک بدونی درستش چیه.همین.
                پاسخ : تولید برق
                در ضمن بعضی از ژنراتورها هم هستن که آهنربای دائم ندارند و هر دو تا استاتور و روتور سیم پیچ هستند...
                www.intelart.ir
                  پاسخ : تولید برق
                  نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani
                  اونها از طریق ایجاد میدان از طریق سیم پیچ های تحریک فعال میشن
                  مثلا شنتشو با ی ولتاژ تحریک میکنن
                  اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
                    پاسخ : تولید برق
                    موفق باشید.
                    یه سوال فلسفی برام پیش اومد :mrgreen: من واقعیتش ساختار داخلی موتور استارت ماشین رو ندیدم ولی اگه کوموتاتور داشته باشه این باعث نمیشه ولتاژ تولیدی DC باشه ؟
                    خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
                    [hr]
                      پاسخ : تولید برق
                      نوشته اصلی توسط A M I N™
                      منظور از برق تولیدی دینام ماشین استفاده از استارت موتور نیست
                      دینام ی جای دیگه با تسمه به میل لنگ موتور وصله...خروجیش هم یک یکسوساز و رگولاتور داره واسه شارژ باتری و مصارف دیگه ماشین...
                      www.intelart.ir
                        پاسخ : تولید برق
                        با سلام دوستان میدانید دور دینام خودرو برای برق دادن چقدر است
                        فرستاده شده از Lenovo TB3-710Iِ من با Tapatalk
                          پاسخ : تولید برق
                          نوشته اصلی توسط محمود رمضانی نمایش پست ها
                          دینام توسط تسمه به موتور متصل هست برای همین دورش با دور موتور تنظیم می شه ، البته به علت تفاوت سایز فولی موتور با فولی دینام با یک نسبت تناسب بسته به طراحی موتور ماشین دورش با دور موتور متناسب هست.
                            پاسخ : تولید برق
                            با سلام:
                            دور دینام خودرو حدودا 2 برابر دور موتور خودرو با کمی اختلاف می باشد.
                            نوشته اصلی توسط AMIN GHAFFARI نمایش پست ها
                            باسلام:
                            کاربر گرامی استارت ماشین یک مصرف کننده برق و دینام تولید کننده برق می باشد. ان کامیوتیتوری که در قسمت ته آرمیچر استارت وجود داردو باتریساز به آن کولکتور می گویند، در دینام خودرو های قدیمی وجود داشته بود که بدون نیاز به دیود برق را بطور مستقیم یکسو یا دیسی می کرد. ولی آلترناتور های ( دینام) خودرو های از 4 دهه به این طرف دارای کامیوتیتور نیستند و ولتاژخروجی را توسطپل دیود گرتز یا 6 دیودی یکسومی کنند. درشکل زیر نمای یک آرمیچر دینام قدیمی که از تکه های مسی زیادی تشکیل شده جهت آشنایی کاربران آپلود می گردد.
                            Click image for larger version
Size:	20.1 کیلو بایت
