خازن پلی استر یا MKT مسئله این است
  • arvinfx
    • 2008/09/29
    • 6000
    #1
    تو یه پروژه میخام از خازن 1 میکرو فراد استفاده کنم ولی نمیدونم خازن رو پلی استر انتخاب کنم یا MKT قیمتش هم برام مهمه کم باشه ولتاژ 400V
  • علي تحيری
    • 2014/10/12
    • 2739
    پاسخ : خازن پلی استر یا MKT مسئله این است
    نوشته اصلی توسط arvinfx
    قیمت خازن های پلی استر گرانتر از خازن های سرامیکی می باشد. احتمالا شما می خواهید از برق 220 ولت با یک خازن سری 1 میکرو فارادی بدون قطب منبع تغذیه بدون ترانس استفاده کنید. هر دو خازن 1 میکرو فارادی هیچ فرقی با هم ندارند و تنها فرقشان قیمت بالا تر پلی استری می باشد.
    • arvinfx
      • 2008/09/29
      • 6000
      نوشته اصلی توسط علی تحیری
      بله کاملا درسته. منبع تغذیه بدون ترانس.
      میشه یه نمونه خازن سرامیکی رو بهم نشون بدین؟ من فرقشونو نمیدونم
      • Mohamadh14
        • 2008/12/29
        • 2019
        خازن سرامیکی که به عدسی هم معروفه قیمت بیشتر و کیفیت بهتری نسبت به پلی استر داره اما من تا حالا 1میکرو 400ولتش را ندیدم احتمالا باشه خیلی هم گرونه (نسبت به پلی استر)
        برای منبع خازنی لزومی به استفاده از mktنیست اما قطعا mktخازن بهتری است قیمت هم mktحدود 2برابر پلی استر قیمت داره برای مورد شما پلی استر تک فروش 300-400تومنهmktحدود 700-800
        ولتر
        • مته به خشخاش
          • 2010/05/28
          • 361
          درود بر شما،
          مطرح کردن این که فلان نوع خازن از بهمان نوع "بهتر" است، واقعاً از دوستان مهندس که باید آموخته باشند که اظهار نظر فنی شان باید مانند یک قانون فیزیک مستدل و قطعی باشد، دور از انتظار است. ما که در اینجا در مورد مزه ی قورمه سبزی مامان که "بهتر" از قورمه سبزی زن دایی مان است، صحبت نمی کنیم!
          هر یک از انواع خازن ها برای مصارف معینی طراحی و ساخته شده اند: مثلاً خازن سرامیکی که به علت خودالقایی اندک خود، در مدارهای فرکانس های بالا مورد استفاده قرار می گیرند، یا خازن های پلی استر و MKTها که در مقابل پالس های پرقدرت خط تغذیه مقاوم هستند، ووو
          بر خلاف نظر یکی از دوستان، شما اگر می خواهید یک منبع تغذیه ی خازنی بسازید، حتماً باید از خازن های مقاوم در برابر پالس های ولتاژی استفاده کنید. همچنین باید از خازن هایی استفاده کنید که در صورت آسیب دیدن، «اتصال باز» بشوند، و نه «اتصال کوتاه» تا بر اثر تخریب خازن، خطر ورود مستقیم برق 220 ولت به بقیه ی مدار وجود نداشته باشد. زیرا در بسیاری موارد این امر ممکن است باعث آتش سوزی در مدار و ایجاد خسارت های مادی و تلفات انسانی شود. امری که شما به عنوان یک سازنده باید خیلی به آن دقت کنید: علاوه بر این که انسان باید وجدانی کار کند، مبلغ خسارت دیه هم هر سال گران تر می شود!
          برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خازن های مورد نظر، لطفا این مطلب را بخوانید:
          http://etesalkootah.blog.ir/1394/05/22/Suppresion_Capacitors
          پیروز باشید
          • arvinfx
            • 2008/09/29
            • 6000
            نوشته اصلی توسط مته به خشخاش
            درود بر شما،
            هر یک از انواع خازن ها برای مصارف معینی طراحی و ساخته شده اند: مثلاً خازن سرامیکی که به علت خودالقایی اندک خود، در مدارهای فرکانس هایخ بالا مورد استفاده قرار می گیرند، یا خازن های پلی استر و MKTها که در مقابل پالس های پرقدرت خط تغذیه مقاوم هستند، ووو
            پیروز باشید
            بله کاملا حق با شماست، و اطلاعات بنده درمورد خازن ها کم بود بخاطر همین این سوال رو پرسیدم.
            • aie_saber
              • 2005/11/18
              • 565
              مطلب دوست عزیزمان جناب "مته به خشخاش" کامل بود
              ولی در مورد خازن های مورد استفاده در تغذیه خازنی مطالب و تجربیات زیر هم خالی از لطف نیست
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108908.msg706242#msg706242
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108908.msg706780#msg706780
              • star21
                • 2014/02/08
                • 1
                درود بر شما، مطرح کردن این که فلان نوع خازن از بهمان نوع "بهتر" است، واقعاً از دوستان مهندس که باید آموخته باشند که اظهار نظر فنی شان باید مانند یک قانون فیزیک مستدل و قطعی باشد، دور از انت
                من یه منبع تغذیه طراحی کردم با خازن سرامیکی 10 میکرو 400 ولت (مدل ویدی) میخواستم بدونم اگه خازن ایراد ببینه مدار اتصال کوتاه میشه یا باز ممنون میشم زودی جوابم رو بدین
                درود بر شما،
                پیروز باشید
                جدیدترین ویرایش توسط star21; 2018/06/23, 00:29.
                • antipa
                  • 2016/09/11
                  • 262
                  درود بر شما،
                  پیروز باشید
                  سلام مهندس میشه بیشتر در مورد انواع خازن ها توضیح بدید
                  چند نوع خانواده ی خازن داریم و چرا این خانواده ها بوجود آمده اند شکل فیزیکی تاریخ ساخت و ......
                  و اینکه در هر کدام از این مدارات از چه خازنی استفاده کنیم بهتر است
                  کدام خازن برای انتقال پالس مربعی بهتر است
                  کدام خانواده ی خازن برای نویز گیر و ثبات ولتاژ منبع تغزیه بهتر است
                  کدام خانواده برای انتقال ولتاژ سینوسی با فرکانس زیاد بهتر است (شکل موج سینوسی را به هم نمی ریزد )
                  کدام خانواده در ولتاژ بالا استفاده می شود و چرا
                  کدام خانواده در مدارت افزاینده و کاهنده ی ولتاژ استفاده کنیم
                  ( تجربه ی شخصی : یک خازن 100 نانو به اندازهی 805 که روی برد افزاینده ی ولتاژ گران قیمت خارجی بود را باز کردم - جایگزین کردم با انواع خازن ها - شکل موج های خروجی همه بهم ریخت بود پر نویز شده بود و ..... البته اون خازن اصلی را هم گم کردم و هیج وفت ماژول درست نشد . )
                  در صورت سوختن چه اتفاقی روی برد می افتد (اتصال کوتا یا باز ) ولتاژ برگشی لحظه ی سوختن
                  در موارد بحرانی کدام خانواده بهتر عمل می کند / تغیرات حرارتی زیاد رطوبت تغیرات ولتاژ
                  کدام خانواده اثرات مخرب تری رو ی دیگر قطعات دارند / میدان مغناطیسی ایجاد حرارت - یا مواد شیمایی و سمی و.....
                  • emitor
                    • 2013/09/21
                    • 1666
                    دوست گرامی
                    اگر برای تغذیه قطعه حساسی از این نوع منابع تغذیه استفاده میکنید توصیه میشود حتما از ولتاژ ی بالاتر از 400 ولت استفاده فرمایید ....چون کیفیت قطعات موجود در بازار اصلا قابل اطمینان نمیباشد ......برای این منظور حتی میتوایند دو خازن 2.2 میگرو 400 ولت را سری نمایید
                    پاره ای از رویکردهای دفاعی
                    • siavosh1
                      • 2013/04/24
                      • 9
                      بنده پیشنهاد می کنم مطلب مربوط به خازن در ویکی پدیا را مطالعه کنید ، جمع بنده خوبی در خصوص خازن ها داره https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86
                      اما در خصوص اینکه خازن ها چند مدل و کاربرد انواع آن چیست در حد یک پست نمی شه مطلب رو جمع کرد و واقعاً میشه در حد یک کتاب در مورد اون مطلب نوشت
                      ولی خلاصه وار بگم ، نوع خازن رو وظیفه مداری آن ، رنج فرکانس کاری مدار ، رنج ولتاژ و اولویت های طراحی و بودجه تعیین میکنه ، به عنوان مثال خازن به عنوان جزئی از یک مدار فیلتراسیون ، حالا اینکه این فیلتر بالاگذر یا پایین گذر یا ... هست هم می تواند اثر گذار باشد همچنین بحث تلرانس خازن را هم باید در نظر گرفت مثلاً اگر مدار فیلتراسیون ما در یک ADC با رزولوشن 24 بیت یا 32 بیت استفاده می شود ما به عنوان یک طراح علاوه بر مشخصات فنی ، در انتخاب حتی برند سازنده خازن نیز باید حساسیت به خرج دهیم. حتی تکنولوژی های جدیدی در دنیا در خصوص خازن ها وجود داره که مطالعه اون برای طراحی های جدیدتر توصیه میشه. به جرات می تونم بگم یکی از توانایی های که یک مهندس الکترونیک باید برای گذار از یک مهندس عادی به یک مهندس حرفه ای یاد بگیرد انتخاب نوع قطعات بر اساس کاربرد و بودجه و حتی شناخت کارخانه سازنده آنها است
                      • mohamadmoradi5454
                        • 2018/02/02
                        • 11
                        باسلام خدمت اساتید محترم...من میخوام یه کراس اوور درست کنم اما بعضی خازنها گیرم نمیاد..منظورم همون خزنهای زرد رنگه ...میتونم از خازنخای پلی استر باهمونظرفیت استفاده بکنم؟؟
                        • حمید الکترونیک
                          • 2024/09/21
                          • 246
                          بله ،،، مشکلی نداره ...استفاده کنید ،،سعی کنید خازنهای polyester ولتاژ بالا باشند..‌
                          بالای ۱۰۰ ولت...
                          موفق،باشید.
                          جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2024/12/11, 10:05.
                          • m.aziz
                            • 2020/05/20
                            • 224
                            MKP/MKT قیمت و کیفیتش بالاتره و برای استفاده در ولتاژ شهر میتونی 275V بگیری اما اگر پلی استر گرفتی که ارزونترم هست حتما 400V بگیر
