قطب مثبت خازن های SMD با یک خط سیاه رنگ که بصورت عرضی روی خازن کشیده شده مشخص می شود. البته خازن هایی با ظرفیت 1 میکرو فاراد و بالا تر.
نحوه تشخیص سر مثبت و منفی در خازنهای smd
پاسخ : نحوه تشخیص سر مثبت و منفی در خازنهای smd
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:نوشته اصلی توسط سامان تقی پورسلام
خط سیاه برا منفیشه
خیلی جالب است که شما عکس خازن های S.M.D را در این پست قرار دادید که خط سیاه را در عکس با علامت + یا کلمه انگلیسی PLUS که به معنی مثبت یا قطب مثبت است نشان دادید بعد می فرمائید خط سیاه منفی است. حدس می زنم احتمالا اشتباه تایپی شما بوده باشد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
حرف جفتمون درسته :nerd:نوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام خدمت شما کاربر گرامی:
منظور شما خازن های غیر الکترولیت بود
منظور من الکترولیت
ممنون از تذکرhttp://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:نوشته اصلی توسط سامان تقی پورحرف جفتمون درسته :nerd:
منظور من الکترولیت
ممنون از تذکر
دوست عزیز البته بحث سر S.M.D و غیر الکترولیت بود.!علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
سلامنوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام خدمت شما کاربر گرامی:
روی شکل کجا خط سیاه را مثبت زده؟
اگر منظورتان نارنجی است نسبت به زرد؟
وگرنه تو 100 میکروی خط سیاه منفیست و بصورت سطحی نصب می شود.
تو خازنهای هم که خط سیاه کلفتر از خط سفید هست نیز منفیست.
نمی دونم برای چی ایراد میگیرید؟ :rolleyes:
آقا سامان هم که خیلی محجوبدوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:نوشته اصلی توسط david24سلام
وجود یک خط در عرض خازن های S.M.D به نزدیک ترین پایه نشان دهنده قطب مثبت خازن می باشد. این رنگ در بعض خازن های S.M.D به رنگ زرد روشن یا تیره، خاکستری، مشکی یا سفید می باشد. اما در خازن های غیر S.M.D معمولا الکترولیت قطب منفی یک خازن را به رنگ مشکی، خاکستری و سفید نشان می دهند. البته خازن 100 میکرو فارادی که مطرح کردید من در این شکل نمی بینم. چیزی را که شما باید کاملا به آن توجه کنید وجود خط به نزدیک ترین پایه است که در شکل با علامت + یا PLUS که به معنی قطب مثبت است. و قطب منفی این خازن ها در قسمت پائین با فاصله دور تر از خط عرضی با علامت - یا MINUS به معنی قطب منفی می باشد اگر جز این است لطفا توضیح دهید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
میخواستم توجه خودتان را به اولین مطلب تاپیک که خودتان گذاشته اید جلب کنم :
بعد کجای توضیحات شما با عکسی که از خازنها گذاشته شده تطابق دارد؟
هیچ کدام خط سیاه ندارند.
بعد در ارسالهای بعدی همین عکس را تفسیر میکنید و رنگهای مختلف را توضیح میدهید - خود عکس گویا هست.
اگر منظورتان از ایجاد تاپیک سوال بود که عکس آقا سامان معرف خازنها بود.
اگر هم میخواستید توضیح بدهید برای دیگران که اولین ارسالتان با عرض معذرت گنگ بود و کسانی که میخواستند استفاده کنند به اشتباه هم میافتادند.
جواب سوال:
خازن چپ که بصورت سطحی نصب میشوند 100 میکو فاراد میباشد و اگر اشتباه نکنم 10 ولت هم هست.
و برعکس خازنهای الکترولیت DIP که قسمت مشکی + و خاکستری - است - مشکی منفی است و نقره ای که رنگ جنس بدنه میباشد مثبت می باشد. که البته با تکرار استفاده از این قطعات در ذهن جای میگیرد.دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:نوشته اصلی توسط david24با سلام
جواب سوال:
علت ایجاد این پست در این تاپیک این بود که، زمانی که به یکی از شاگردانم که مهندس تازه فارغ اتحصیل رشته الکترونیک بود تمام قطعات را با نقشه به او دادم تا بردی را مونتاژ و سپس تست کند.!! متاسفانه مدار کار نکرد و دچار اتصال کوتاه شده بود.!! وقتی بورد را بررسی کردم متوجه شدم او خازن S.M.D را برعکس وصل کرده بود.!! یعنی قسمت خط دار ( قطب مثبت ) را به قطب منفی و قسمت بدون خط را ( قطب منفی) را به خط مثبت تغذیه مدار وصل کرده بود.!! که با تعویض مجدد قطعه خوشبختانه مدار به درستی کار کرد. لازم به ذکر است اگر خازنی که، دارای قطب های منفی و مثبت باشند و به حالت معکوس در مدار قرار گیرند، ابتدا دچار نشتی ( LEAKAGE) و سپس دچار اتصال کوتاه در مدار ( SHORT CIRCUIT) می شوند. این هم یک نمونه دیگر از خازن های S.M.D با توجه به خط عرضی و نشان دادن قطب های صحیح آن. روش صحیح بستن طبق شکل، بدین روش است، اگر کسی قبول ندارد هر جوری که دلش می خواهد ببند.
منظور منم همینهنوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام خدمت شما کاربر گرامی:
بای من یا شما یا کسی که چنتا خازن تانتال بسته باشه میدونه که فرق دارن و اگه هم یادش نباشه میره یه نگاهی میدازه.
شما تاکید روی رنگش داشتید که سیاه است در اولین پست خواستم برای اون افراد گفته باشم که هواسشان باش. وگرنه مطمئنا اگر رنگشم آبی بشه شما اشتباه نمی بندید.
فقط برای این مطالب باید نشانه ها و رنگ ها را حفظ نمود چون همین خط تیره در smdهای دیگر روشنتر از قطب منفی است.
با تشکردوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
