طریقه اندازه گیری جریان مدار با مولتی متر
    مولتی متر من ۱۰ امپر هست ، راهی وجود داره جریان بیشتر رو اندازه گیری کرد؟ ی فروم خارجی میگفت مقاومت سری کردم سردر نیاوردم دقیقا چیکار کرد
      ی مولتی متر خراب دارم شنت ۲۰ امپری داره ی ویکتور قدیمی دارم میتونم شنت جایگزین کنم برای بیشتر از ۱۰ امپر؟
        نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
        سلام و درود ، البته مقاومت سری تاثیری نداره و احتمالا مشکلی در ترجمه هست.
        سری به این مطلب بزنید راه حل خوبی ارائه کرده!
          #19
          http://etesalkootah.ir/1400/12/24/How_to_Build_Parallel_Resistors_for_Measuring_High _Currents_with_a_Multimeter
          ممنون مهندس، این ویدیو اومد به اندازه ۱۰ امپر با منبع تغذیه شنت درست کرد با شنت مولتی متر که ۲۰ امپر بود موازی کرد رنج مولتی متر رو گذاشت ۶۰ میلی امپر فقط چون حرف نمیزد متوجه نشدم ، شدنیه؟
          جدیدترین ویرایش توسط Celine; 2024/02/04, 00:32.
            #20
            برام باز نمیشد سایت اتصال کوتاه، پس شدنیه
              #21
              https://s8.uupload.ir/files/screensh...utube_ml4w.jpg
              به هر حال چیز غیر ممکنی نیست.
              و البته تصویری که گذاشتید هم پاک شده.
                #22
                  #23
                  لزومی نداره برای سنجش جریان حتما از شنت داخلی مولتی متر استفاده کنین.
                  یه شنت مناسب سر راه هر جریانی که خواستین بذارین و با مولتی متر ولتاژش رو بخونین و تبدیل به جریان کنین.
                  برای موازی کردن باید بدونین شنت داخلی چند اهم و چند میلی ولته و شنت موازی رو هم با همون مشخصات تهیه و تنظیم کنین که کار راحتی نیست.
                  این فرد هم قطعا تمام این کارها و سعی و خطاها و تنظیمات رو قبلا انجام داده و تنها نتیجه رو تو کلیپش گذاشته.
                    #24
                    برای جریان بیشتر از رنج مولتی متر از این ولت متر استفاده میکنم ، طبق معمول با عجله ساختم خیلی جالب نشد ولی دقیقه تفریبا
