یعضی از قطعات رو مثلا BT139-600 اگر سرچ بزنید توی نت از 500 تا 2000 قیمت دارن! این خیلی تفاوت بزرگیه! علت این موضوع چیه ؟ کسی نظری داره؟
اختلاف قیمت شدید قطعه
پاسخ : اختلاف قیمت شدید قطعه
بازار بی صاحاب ایراننوشته اصلی توسط arvinfxیعضی از قطعات رو مثلا BT139-600 اگر سرچ بزنید توی نت از 500 تا 2000 قیمت دارن! این خیلی تفاوت بزرگیه! علت این موضوع چیه ؟ کسی نظری داره؟
یه سری اول به قیافه آدم نگاه میکنن بعد قیمت میزنن رو جنسا
شده از بعضی از مغازه ها تلفنی قیمت گرفتم رفتم دوبرابر خریدم! (یعنی N بار اتفاق افتاده)
چینی و تایوانی و آمریکایی و .... هم همش کشکه همه جنسا چینی از نوع آشغالش هست.
خیلی از بازاریا به خیال خودشون خیلی زرنگن که دارن با دوبرابر فروختن جنسشون کلی سود میکنن، اما خبر ندارن که با این کار دارن آینده کار خودشون رو آتیش میزنن برای اینکه کسایی که میخوان کار جدی با گردش مالی خوبی تو الکترونیک انجام بدن ناچارا یا باید خودشون دست به واردات بزنن یا بگردن دنبال یه آدم منصف.
با سلامنوشته اصلی توسط arvinfxیعضی از قطعات رو مثلا BT139-600 اگر سرچ بزنید توی نت از 500 تا 2000 قیمت دارن! این خیلی تفاوت بزرگیه! علت این موضوع چیه ؟ کسی نظری داره؟
علت ها زیاده
بعضی ها خودشون واسطع هستن
مثلا میان از این سایت عمده میخرن میفروشن
پس یک سری این علت هست
بعضی ها مستقیم وارد میکنن
اما قیمت ها را تا اتمام کالا اپدیت نمیکنن
مثلا ماه پیش قطعه بوده یک دلار
حالا بعلت دموده شدن یا تولید انبوه و....
میشه 95سنت
حالا شرکت که با نرخ قدیم اورده تا تمام شدن موجودی میده یک دلار و نیم
ولی شرکتی که تازه وارد کرده میده یک دلار و 45سنت
مثلا افتاب رایانه یک سنسور را بعد از یک هفته موجود کرد
قیمتش 4تومن و حدود 12درصد افت کرده بود
البته نامردیه چون اگر گران بشه اکثرا سریع گران میکنن
یک علت دیگه کیفیت قطعات هست
مثلا سایت علی بابا که سایت فروش مستقیم چین هست از یک قطعه ده ها ارایه دهنده چینی و با قیمت های متفاوت داره
نکته اخر ضمانت و گارانتی هست
این سایتها که ضمانت میدن حدود 5تا ده درصد برای ضمانت میکشن روش
مهمترین علت اینجا ایرانه و نظارت و مرجع قیمت گذاری وجود نداره
و...
در اینکه برای خیلی از چیزها در کشور ما نظارت و کنترل درست و حسابی وجود ندارد و در اصطلاح عامیانه بی صاحب است حرفی نیستنوشته اصلی توسط pencilبازار بی صاحاب ایران
ولی حرف بی حساب و کتاب و بی دلیل و منطق زدن هم متاسفانه خیلی خیلی رایج است
اگر حرف شما (قسمتی که پر رنگ کرده ام) صحیح بود که دیگر نمی شد در این کشوری کاری انجام داد
اما در مورد سوال شروع کننده تاپیک ، برای شماره ذکر شده قیمتی در حال حاضر ندارم
ولی برای ترایاک BTA10-400B نسخه اوریجینال ST در تعداد بالا قیمت 1,000 تومان قابل ارائه است
برای این رده از ترایاک ها قیمت های حوالی 400 تومان برای نسخه های به اصطلاح "طرح" یا "کپی" می باشد نه اوریجینال
آقا درست من حرف مفت میزنم و براساس نظر شما همین الانش تمام واحدهای تولیدی ایران با حداکثر توان در حال کار هستن دیگه چیزی نمونده زیمنس رو بکوبیم زمیننوشته اصلی توسط aie_saberدر اینکه برای خیلی از چیزها در کشور ما نظارت و کنترل درست و حسابی وجود ندارد و در اصطلاح عامیانه بی صاحب است حرفی نیست
oo: .
شما هرجا میری طرف دست رو قرآن میزاره که این جنس رو مستقیما از آمریکا آوردم قیمت هم باهات ده برابر حساب میکنه، میبریش زیر تست فقط پین کانفیگوریشنش شبیه دیتاشیت هست منظورم از قطعه فقط خرده ریزها نیست؛ قطعه ای که تو ایران میارن فقط واسه تعمیره نه تولید
یه چیزهایی هست که کم کم و تجربی به آدم اثبات میشه یکیش همین چینی بودن و کیفیت فوق العاده پایین قطعات داخل بازار هست و با فرمول آمار و استثنا اثبات نمیشه باید یه چند بار پی قمار تولید رو به تن مالید تا فهمید
تو آشغال بودن قطعات که هیچ شکی نیست فقط زورش اینه که جنسی که اینقدر بی کیفیته و حتی قاچاقی اومده و مالیات هم بهش نمیخوره چرا باید اینقدر گرون باشهرفقا مهم نیست چطوری بازی می کنید؛ اگه شروع نکنید، قطعا بازنده هستید.
موفق باشید دوست من ، ولی این فقط شما نیستید که در این کشور کار تولید انجام داده استنوشته اصلی توسط pencilآقا درست من حرف مفت میزنم و براساس نظر شما همین الانش تمام واحدهای تولیدی ایران با حداکثر توان در حال کار هستن دیگه چیزی نمونده زیمنس رو بکوبیم زمین
oo: .
در ضمن این را هم فراموش نکنید که کسی که دروغ می گوید تقصیری ندارد ، فردی که دروغ را باور می کند مقصر است
یک سایت خارجی هست که بیشتر قطعات به همراه دیتاشیت و قیمت در اون ارئه شده.. هر وقت قطعه ای خواستین بخرید ابتدا اینجا یک سرچی بزنید ... حدود قیمت دستتون میاد ....
حتی بیشتر شرکتهای که لینک دیتا شیت برای ای پی ایران رو تحریم کردن از این سایت باز میشه
الان برای قطعه شما لطفا روی لینک زیر کلیک کنید:
[glow=red,2,300]https://octopart.com/search?q=BT139-600[/glow]
عکس:
این نسخه های طرح دقیقا چی هستن؟ تریاک هستن یا نه اصلا؟ مثلا قطعه شماره 136 رو لیبل 139 روش میزنن؟ یا چینوشته اصلی توسط aie_saberاما در مورد سوال شروع کننده تاپیک ، برای شماره ذکر شده قیمتی در حال حاضر ندارم
فکر می کنم قبلاً هم یک بحث مشابهی در مورد رگولاتورهای ولتاژ سری LM78xx در انجمن شده بودنوشته اصلی توسط arvinfxاین نسخه های طرح دقیقا چی هستن؟ تریاک هستن یا نه اصلا؟ مثلا قطعه شماره 136 رو لیبل 139 روش میزنن؟ یا چی
تا جایی که خاطرم هست شرکت نشنال (تگزاس اینسترومنت فعلی ، چون خریدش) طراح اصلی این سری از رگولاتورها
با تمامی مشخصات و امکاناتی هستش که در دیتاشیت های سری LM78xx ذکر شده است
مثل خاموش کننده حرارتی یا محدود کننده جریان یا توانایی عبور دهی جریان یک آمپر در پکیج TO220 و ...
حالا یک مجموعه تولیدی چینی یا هر کشور دیگری که در ساخت قطعات نیمه هادی فعال است
اگر بخواهد این سری از رگولاتورها را بصورت رسمی و با همان مشخصات استاندارد تولید کند
یا باید خودش طراحی کرده و تحت یک پارت نامبر دیگر روانه بازار کند و طبیعتاً باید برایش بازاریابی و تبلیغ کند
یا اگر می خواهد حتماً با پارت نامبر سری LM78xx باشد (چون شناخته شده بوده و بازار فروش آن نیز محیا است)
باید مشکلات حقوقی ناشی از پتنت و ثبت و حق مالکیت طراحی و ... را با شرکت نشنال حل و فصل کند
و طبیعتاً برای تولید آن باید مجوز بگیرد که حتماً هزینه هایی برایش خواهد داشت تا بتواند حق امتیاز تولید آن را بدست آورد
خوب حالا این مجموعه کذایی چاره کار برای کاهش هزینه های تولید و در نهایت کاهش قیمت محصول نهایی را در چه چیز می بینید؟
بیخیال طراحی نشنال و لایسنس رسمی و مشخصات استاندارد و امکانات کامل و ... می شود
و می گوید خودم طراحی می کنم و لیبل میزنم LM78xx !!!!!
صد در صد هم نه صاحب تکنولوژی درست و حسابی طراحی است
نه نیروی کار مختصص دارد و نه سرمایه گذاری کلانی در این قضیه انجام داده است
نتیجه چه می شود ؟
رگولاتورهایی بدون Thermal Shutdown بدون Current Limit بدون مشخصات الکتریکی ذکر شده در دیتاشیت اصلی و ...
یا در مواقع بدتر چیپ هایی با جریان دهی پایین به جای جریان های بالا
مثلاً زمانی که رگولاتورهای سری L که 100 میلی بودند را داخل پکیج TO220 بجای سری C که 1 آمپر بودند تولید کردند
خوب خودتان اکثر کسانی را که بدون دانش فنی و بدون تخصص و صرفاً با انگیزه های تجاری و مادی را بهتر می شناسید
که ارجحیت اکثرشان با خرید و وارد کردن و توزیع کدام نوع از محصول در بازار داخل است !
این قضیه برای هر قطعه ای صادق است از دیود و ترانزیستور و ترایاک و تریستور و ... گرفته
تا میکروکنترلر و فلش و حافظه و ... به قول خودتان فقط لیبل می زنند
جالبی قضیه اینجاست که در خود چین تولیدکنندگان معتبر چینی یا شرکتی های چینی که برای برند های
مطرح دنیای الکترونیک در چین کار تولید انجام می دهند از این قضیه مستثنی هستند
ولی متاسفانه خیلی از کاربران همه را با یک چوب می زنند
و به قول قدیمی ها تر و خشک را با هم می سوزانند که صحیح نیست
وقتی شرکت های مطرحی مثل زیمنس یا اشنایدر یا ... در بردها و محصولات خود از قطعاتی استفاده می کنند
که عبارات CHN یا CHINA روی آنها نوشته شده است حتماً بهتر از من نوعی و سایرین می دانند چه می کنند !
یعنی منظورم این است که صرف تولید شدن یک قطعه در چین دلیلی بر بی کیفیتی آن نیست
اصلاً یک مثال ملموس و تست شده بزنم
برای خود من و دوستانی که با آنها کار می کنیم موارد خیلی زیادی پیش آمده و خواهد آمد
مثلاً زمانی از یک تولید کننده چینی که خیلی ها اصلاً آن را هم نمی شناسند
دیودهای 1N4006 تهیه کردیم هم برای فروش و هم برای استفاده خودمان
شاید در مدت یکی دو سال اخیر در حد میلیونی از این دیود فروخته یا استفاده شده است
و تا الآن حتی یک عدد هم مشکل دار نبوده است
دیود 1N4006 طبق دیتاشیت دارای ولتاژ معکوس 800VDC و جریان مستقیم 1.0A
و ماکزیم جریان 30.0A در مدت 8.3 میلی ثانیه است
ما به لطف دوستان و با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز برق و الکترونیک
و با طیف وسیعی از ابزارآلات تست و اندازه گیری با برندهای مطرح امکانات تست خوبی داریم
نتایج تست دیود فوق به قرار زیر هستند :
دیود مذکور براحتی ولتاژ 1500VDC را بصورت معکوس تحمل میکرد
جریان مستقیم 1.0 آمپر را نیز براحتی و در دمای مطلوب عبور میداد
جریان اتصال کوتاه 5.0A را در نیز در مدت 250 میلی ثانیه و بالاتر تحمل می کند
با ایکنه جنس ساخت یک کارخانه چینی بود و ادعای مثلاً MIC اوریجینال بودن هم نداشت
پس نمی شود گفت همه اجناس چینی بی کیفیت یا در اصطلاح عامیانه آشغال استجدیدترین ویرایش توسط aie_saber; 2017/01/03, 21:30.
