همونطور که دوستان گفتند با یک مدار تقسیم مقاومتی یا یک پروب x10 یا x100 که ولتاژ برق شهر رو به ولتاژ قابل تحمل برای اسکوپ بکنه میشه شکل موج برق شهر رو روی اسکوپ دید .
فقط یک مساله پیش میاد اینکه اسکوپ شما چطور تغذیه شده ، اگه سیم کشی جایی که شما اسکوپ رو ازش استفاده میکنین اصولی باشه و گراند اسکوپ یه طوری به گراند سیستم برق اونجا وصل باشه ( از طریق دوشاخه اسکوپ یا پاور لپتاپی که کارت اسکوپ بهش متصله*1 ) اونوقت گراند اسکوپ شما متصل به زمین خواهد بود و نمیتونین اونو به جایی غیر از زمین وصل کنین( این مساله توی تغذیه های سویچ مد خیلی خطرناکه چون منفی قسمت hot مدار گراند نیست )
پس باید در این حالت فاز و نول رو رعایت کنین ( نول به گراند یا اصلا وصلش نکنین و فاز با تضعیف به مغزی )
*1 : یکسری از کارتهای اسکوپ ایزوله هستند و این مشکل رو ندارند
پانوشت : البته در حالتی که اسکوپ گراند نشده باشه و فاز رو به بدنه بدین مشکلی پیش نمیاد ولی بدنه اسکوپ برقدار میشه
خرید اسیلوسکوپ OSCILLOSCOPE دیجیتال و اسیلوسکوپ دستی پرتابل، سیگنال ژنراتور function generator مارک هانتک HANTEK ، ریگول Rigol ،متریکس Metrix با ارزان ترین قیمت
سلام. بنده یکی از این اسکوپ هارو دارم ولی چند روزه کانال یکش حتی وقتی که بهش پراب هم وصل نیست میره بالای صفحه و مقدار ماکزیمم رو نشون میده. ممکنه راهنماییم بکنین.
سلام خیلی اتفاقی این موضوع الان برای من پیش اومده
برق تغذیه اوسکوپ رو از UPS دارم تامین میکنم و تغذیه مدارم (مدارم یه سوییچ رله نان ایزوله س با آی سی viper12a) مستقیم از برق شهر میاد من اومدم این مدار رو با اوسکوپ تست کنم منتهی هر بار نول رو وصل میکنم به پراب منفی اوسکوپم (گراند) فیوز میپره و اتصالی پیش میاد خب دیگه سعی نکردم مجدد تست کنم ولی الان مجبورم خروجی مدارم رو با اوسکوپ ببینم چون دارم یه ترایاک بهش اضافه میکنم و رله رو در حالت hybrid با ترایاک میخوام تست بگیرم پس مجبورم شکل موج خروجی رو حتما ببینم
ولی این مشکل هست
آیا برای حل این مشکل شما راهکار، ایده یا نظری دارید ؟
جدیدترین ویرایش توسط Sniperwolf; 2022/07/06, 13:39.
از یک ترانس ایزولاتور استفاده کنید ( اندازه و ولتاژش هیچ فرقی نداره ... یک ترانس معمولی آداپتوری کفایت میکنه ) .
کلیات شکل موج و پارامترهاش دقیقا همونیه که روی برق شبکه دارید ، فقط بسته به اینکه از چه ترانسی استفاده میکنید باید محور ولتاژ رو با یک ضریب اسکیل کنید .
ولی این مشکل هست
گراند اسکوپ به ارت وصله. از پریز بدون ارت استفاده کنین، حل میشه.
