علت داغ شدن ترازیستور
  • nimdar
    • 1392/01/31
    • 2118
    پاسخ : علت داغ شدن ترازیستور
    دوست عزیز اشکال از منبع تغذیه مدار شما است که زیر بار بدلیل جریان بالا افت ولتاژ پیدا میکند شما باید از منبعی استفاده نمایید که بتواند مجموع جریان مورد لزوم شیر و میکرو را تامین نماید . ضمنا از مقاومت بالاتری در مدار بیس ترانزیستور استفاده نمایید .
    • real_ahmadi
      • 1393/08/23
      • 4330
      نوشته اصلی توسط leylijoon
      توضیح دادم که چجوری بستم مدارو عکس گذاشتن داستانه...
      جالبه منبع تغذیه جریانی که نشون میده هم کمه یعنی شیر چون ولتاژش کمه روشن نمیشه
      وقتی خروجی فعال میشه وقراره شیر اب روشن بشه شما میگی ولتاژ افت می کنه .....خوب معلومه مشکل از تغذیتونه...مقاومت بیس ترانزیس تور رو 1کیلو یا 1.8کیلو بزاریدش
      تغذیه هم جریانش کمه باید عوض بشه
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
      • leylijoon
        • 1387/12/18
        • 751
        نوشته اصلی توسط مهندس احمدی
        نه منبع سالمه کامل جریانمو تامین میکنه فقط اینکه الان با 1.8 بهتر شد ولی مثلا تغذیه ام 12 ولته خردجی 11.3 هست
        • yousef55
          • 1388/06/05
          • 811
          یعنی کسی دیتاشیت این ترانزیستور نخونده که نوشته برای روشن شدن 100 میلی جریان میخواد و این همه نظرات مختلف گفته میشه ؟؟؟
          مشکل اینه که ترانزیستور شما درست روشن نمیشه - قبل از بیس از 2n2222 استفاده کن که بتای بالای داره و در ادامه از ترانزیستور pnp
          • real_ahmadi
            • 1393/08/23
            • 4330
            خروجی ترانزیستور 11.3هستش؟؟؟؟مشکلی نیست!
            اون 0.7افت ولتاژ واسه دیود داخال ترانزیستوره
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
            • rezatbz007
              • 1397/06/03
              • 7
              با سلام من یه موتور 500 واتی رو با دو ترانزیشتور و دو تا رله میخوام چپ گرد و راستگرد کنم ترانزیستور ها IRFP 4668 هست و موتور 24 ولتی هست و یه شیلد موتور هم (L293) گذاشتم ولی متاسفانه ترانزیستور ها در 5 ثانیه به حدی داغ می شود که نمی توان بهش دست زد . هیت سینگ هم استفاده کردم ولی جوابگو نیست تازه چون میخوام با pwm و joystick کنترلش کنم فک کنم از اینم بیشتر داغ میکنه.
              • rezamajdi
                • 1394/06/05
                • 1756
                نوشته اصلی توسط rezatbz007
                ماسفت
                IRFP 4668 با مشخصات
                Type Designator: IRFP4668
                Type of Transistor: MOSFET
                Maximum Power Dissipation (Pd): 520 W
                Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 200 V
                Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 30 V
                Maximum Drain Current |Id|: 130 A
                Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.0097 Ohm
                Package: TO247AC
                بسیار ماسفت قدرتمندی هست و به راحتی از پس کاری که میخواید انجام بدید بر میاد
                در صورتی که ولتاژ گیت سورس رو به اندازه ی کافی زیاد انتخاب کرده باشید ( پیشنهاد میکنم نهایتا 25 ولت بدید )
                مقاومت درین سورس به اندازه ی زیادی کاهش پیدا کرده و با عبور جریان هر چند زیاد ، توان چندانی به ماسفت وارد نمیشه بنابراین اصلا داغ هم نمیشه
                بنابراین من فکر میکنم که ولتاژ گیت سورس شما به اندازه ی کافی بالا نیست که مقاومت درین سورس رو به اندازه ی کافی کاهش بده .
                بررسی کنید و نتیجه رو همین جا گزارش بدید
                • rezatbz007
                  • 1397/06/03
                  • 7
                  خیلی ممنون من از همون ماسفت استفاده کرده بودم ولی متاسفانه باز هم پاسخگو نبود و نهایتا مجبور شدم از رله استفاده بکنم و برای کنترل چرخش موتور delay بدهم .
                  فکر کنم می تونستم از IGBT استفاده کنم شاید در پروژه بعدی .
                  ممنون از پاسخ تان .
                  • abo.mosavi
                    • 1398/06/28
                    • 2
                    بچه ها علت داغ شدن ترانزیستوهای بزرگ صدا در آمپلی ماشین چی میتونه باشه؟ترانزیستورهای طبقه پایینش و مقاومت ها رو تست کردم همه سالم هستن
                    • خلبان
                      • 1396/01/06
                      • 1413
                      نوشته اصلی توسط abo.mosavi
                      سلام منظور از داغ شدن چی هست چون ترانزیستور در شرایط عادی هم
                      در اثر عبور جریان داغ می*کنه که طبیعی هست و اون رو روی هیت سینک
                      می بندند
                      جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 1398/11/28, 19:44.
                      • abo.mosavi
                        • 1398/06/28
                        • 2
                        سه کانال دیگه به صورت عادی گرم میشن ولی این کانال داغ میکنه و دستگاه آف میشه
                        نوشته اصلی توسط خلبان
                        می بندند
                        سه تا کانال دیگه عادی گرم میشن ولی این کانال داغ میکنه تا آمپلی آف میشه
                        • isfahan
                          • 1398/11/29
                          • 188
                          دو ترازیستور mic29302wu و 78M05 hh کنار هم هستند وداغی غیر طبیعی دارند
                          دراینترنت مشابه 29302 رو پیدا کردم که 29502 بود ولی در اینترنت ودربازار پیدا نمیشود
                          جای گزاشتن سینک آلمینیوم نیست ویک تکه کوچک سینک هم تستی گزاشتن فرق چندانی نکرد
                          برای خنک شدن اینها چه باید کرد؟
                          • antipa
                            • 1395/06/21
                            • 261
                            اینا ترانزیستور نیستن رگولاتورن
                            عادیه اگه انگشتو نسوزوند =
                            ولتاز تغذیه اصلی رو کمتر کن شایدم یک جای مدارات داره جریان میکشه اینطوری شده ببین چی سوخته
                            • حسین مُدیران
                              • 1398/12/08
                              • 7
                              علّت داغ شدن ترازیستور قدرت ؛در مدار دیمر 12 ولت
                              سلام خدمت مهندسان و علم دوستان گرامی.
                              :43:
                              :TIP 3055 NPN Transistor Datashet
                              https://www.roboeq.ir/products/detail/0305122/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D 9%88%D8%B1%20TIP3055
                              من این سوالی رو که لازم میدانم مطرح کنم؛ می دانم که یکی از سوالات اساسی و قانع کننده ای درباره ی:
                              داغ کردن ترانزیستور 15 آمپری و 70 وُلتی قدرت (TIP 3055) ؛در مدار زیر اَست:
                              > آیا قرار گیری دیود 1n4007، هنگام گذاشتن مصرف کننده ای مانند موتور DC که همه شان دارای خاصیت القایی و جریان برگشت دهنده را دارند، از صدمه دیدن این ترانزیستور ( اَز آرمیچری که میان پایه اِمیتر و پایانه منفی ترانزیستور ) مصرف می کند؛ جلوگیری می کند؟:various_121::various_047:
                              و من به علّتی لازم می دانم که یک دیمر دقیق با مولتی ترن، (برای بازر 12 ولت، لامپ 60 وات یا 90 وات؛ و کنترل دور موتورDC) که بسیار ساده و (صرفاً بدون ماسفت باشد) بسازم، و فقط با ورودی 12 ولت به مدارِ دیمر 12 ولت که روی برد بورد و دَم دستی است؛ یک ترانزیستور NPN ای، به کار بگیرم که با گذاشتن مصرف کننده ای از 60Watt به بالا ، ترانزیستور های قدرت هم بی دلیل شروع به گرم شدن قابل تَوَجُهی نَکنند.:various_064: الان مشکل و دلیل این مدار دیمر با تقویت کننده از کجاست که من هنوز با اِعتماد به عقل هم نمی دانم؟ :online2long: :yes:
                              بنده خودم تکنسین مهندسی الکترونیک بوده مهارتی سطحی امّا وسیع دارم و در حال توسعه می باشم.
                              راهنمائی ام کنید.
                              منتظر جوابی موّثر و اَثَر گذارِ در واقعیت کارکرد مدار، هستم.
                              تصویر مدار دیگر از دیمری دیگر، در دستم آماده است اگر با نظرات منطقی شما لازم شد می فرستم به سایت.
                              من از شما میخوام یه راهی به من بنویسید که ترانزیستور هیچ صدمه وای ندیده و با کمترین صدمه ممکن، این یا همین مدار دیمری که می بینید، کار کند.
                              منتظر جواب های قانع کننده شما هستم
                              :69::walkman:.
                              :78::75::75:
                              جدیدترین ویرایش توسط حسین مُدیران; 1398/12/10, 00:19. دلیل: بهتر شدن پست با شکل مدار مربوطه
                              • حسین مُدیران
                                • 1398/12/08
                                • 7
                                #30
                                مداومت این پروژه و لازم بودن پیدا کردن علّت داغ شدن ترازیستور
                                سلامی دوباره به همکاران انجمن وقتتون به خیر.
                                ببینید اگر ما از ترانزیستور TIP3055 که 15 آمپر قدرت جریان دهی و منتشر کردن بار الکتیکی به داره مصرف کننده (R) رو دارد؛ و TIP 3050 رو میان اِمیتر E ترانزیستور و از آن سوی مصرف کننده به پایانه منفی می زنم ( در واقع میان پایه منتشر کننده E و پایانه منفی - از ترانزیستور TIP 3055 که 15 آپر تحملّ دارد).
                                الان آخر ... پس چرا (ترانزیستور 15 آمپری با اتصال مصرف کننده از اِمیتر به پایانه منفی وصل هست)، داغ میشه و تا جایی که مکان هیت سینکِش از شدت گرمای بی علّت سیاه میشه؟
                                جدیدترین ویرایش توسط حسین مُدیران; 1398/12/09, 23:46.
