تحلیل مدار شارژ خازن در مدارت متناوب
  • hamid256
    • 2009/08/20
    • 526
    #1
    دوستان عزیز در یک مدار rc ساده فرمول شارژ برابر است با البته در dc در جریان متناوب رو بلد نیستم
    E*(1-exp^(-t/RC))
    حالا اگه مدار رمون به شکل زیر باشه فرمول شارژ خازن c2 چگونه می شود
    دوستان ریاضیم بد نیست اگه انتگرال یا مشتق هم بگیرند برای من قابل فهم است
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
  • علي تحيری
    • 2014/10/12
    • 2739
    پاسخ : تحلیل مدار شارژ خازن در مدارت متناوب
    نوشته اصلی توسط hamid256
    E*(1-exp^(-t/RC))
    با سلام :
    T.C= (R1 +R 2) X C
    T.C= TIME CONSTANT زمان شارژ کامل یک خازن در 5 مرحله، C = ظرفیت خازن بر حسب فاراد و (R 1 +R 2) جمع کل دو مقاومت بر حسب اهم
    • hamid256
      • 2009/08/20
      • 526
      نوشته اصلی توسط علی تحیری
      با سلام :
      T.C= (R1 +R 2) X C
      مهندس جان ممنون از پاسختون اما تو شرکت هم که با هم یک مطالعه کردیم اما نمی دونم چرا ذهنم قبول نمی کنه که خازن c1 بدون استفاده بمونه؟؟؟؟؟؟؟
      https://en.wikipedia.org/wiki/RC_circuit
      • علي تحيری
        • 2014/10/12
        • 2739
        با سلام :
        خازن c1 بدون استفاده نمی ماند، بلکه فرمول شارژ کامل آن مساوی t.c = r1 x c1 می باشد. یعنی خازن c1 زودتر از خازن c2 پر می شود، چون شما مسئله خارن c2 را مطرح کردید، من هم فقط به آن مورد جواب دادم.
        • Davood Kheradmand
          • 2011/07/01
          • 230
          E*(1-exp^(-t/RC))
          دوست عزیز تحلیل مدار DC با مدار AC فرق داره
          فرمول شارژ خازن که گذاشتید برای تحلیل DC مورد استفاده قرار میگیره بشرطی که فقط یک RC باشه
          با مداری که شما گذاشتید اون فرمول برای تحلیل DC درست نیست
          چون یک مقدار از جریان R1 از R2 عبور میکنه
          برای مدارهای پیچیده تر و تحلیل DC یا گذرا معمولن از تبدیل لاپلاس استفاده میکنن
          برای تحلیل AC و حاکت ماندگار معمولن از متغیر موهومی J استفاده میشه
          به هر حال این محاسبات یکمی پیچیده گی داره که من پیشنهاد میکنم به کتاب
          مدارهای الکتریکی مراجعه کنید
          • hamid256
            • 2009/08/20
            • 526
            نوشته اصلی توسط Davood Kheradmand
            دوست عزیز شما مدار رو دی سی فرض کن تحلیت رو بزار حداقل دی سیش رو یاد بگیرم
            • mojtaba elec
              • 2013/10/20
              • 60
              منبعتون متناوبه تحلیل دیسی فکر نمیکنم اینجا به دردتون بخوره تو حالت متناوب یا ac اگر ولتاژ نهایی خازن ها رو بخوایید کافیه امپدانس خازن ها رو در نظر بگیرید اون وقت مدار یه تقسم ولتاژ ساده هست که ولتاژ قطعات راحت محاسبه میشه.ولی اگر سوال چیز دیگه ای هست یعنی میخوایید فرض کنید منبعتون دیسی هست اون وقت باید معادله دیفرانسیل حل کنید.
              کافیه جریان خازن ها رو بر حسب مشتق ولتاژشون نوشت(i=c dv/dt) و معادلات kcl رو برای مدارنوشت و معادلات kvl رو هم بر حسب خود ولتاژ ها نوشت اون وقت سعی کنید دستگاه معادلات رو جوری ترکیب کنید که مثلا یه معادله به دست بیاد که فقط ولتاژ یکی از خازن ها با مشتقاتش ظاهر بشه. ممکنه معادله دیفرانسیل حاصل تو معادله جدید مرتبه یک یا دو باشه. همچنین مقدار اولیه ولتاژ خازن ها که صفر بوده و ولتاژ دیسی رو هم به صورت ضریبی از تابع پله بگیرید. اون وقت حلش کنید حالا یا لاپلاس یا نرم افزار بدین حل کنه.
              معادله ولتاژ یکی از خازن ها به دست بیاد اون یکی هم از روش به دست میاد.
              جدیدترین ویرایش توسط mojtaba elec; 2017/06/24, 20:03.
              زکات علم نشر دادن آن است
              • محسن نصرالهی
                • 2010/12/14
                • 775
                این روش استفاده از دوخازن معمولا در مدارات دیمر استفاده میشه .به جهت کم کردن هیسترزیس (پس ماند )
                ....................HELP ME GOD ...........................
                nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
