خازن عدسی
    خازن عدسی
    اولا خازن عدسی را برای چه بین پایه ها و زمین قرار می دهند
    ثانیا این عددی که رویش نوشته یعنی چه مثلا 562 یا 15
    یکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
    هان ای صنما،دل یک دله کن
    گر سر ندهم ،وانگه گله کن
    پاسخ : خازن عدسی
    استفاده های مختلفی داره
    مقدار خازن عدسی رو بر حسب پیکو می نویسن
    15 یعنی 15 پیکو فاراد
    562 یعنی 5600 پیکو فاراد یا 5.6 نانو فاراد ( رقم سوم تعداد صفر هاست )
      پاسخ : خازن عدسی
      یکی از کاربردهای مهم خازن عدسی، حذف نویز موجود در تغذیه مدارهاست.
      معمولا مدارات دیجیتالی به نوسانات ولتاژ تغذیه خیلی حساس هستند. بنابراین برای بهبود تغذیه، در نزدیکترین نقطه با آی سی های دیجیتال، از خازن عدسی استفاده میشه.
      در مورد عدد روی خازن:
      اگر عدد دو رقمی بود، مطابق با صحبت آقای محمودی، ظرفیت خازن را بر حسب پیکو فاراد نشان میدهد.
      اما در مورد اعداد سه رقمی، میتوان مانند خواندن مقاومت مقدار ظرفیت خازن را بدست آورد. یعنی دو رقم سمت چپ، اعداد صلی و رقم سوم تعداد صفرهای ظرفیت را نشان میدهد. البته باز هم عدد بدست آمده بر حسب پیکوفاراد میباشد.
        پاسخ : خازن عدسی
        خازنهای عدسی صرفا کارشون حذف نویز در مدارات نیست بلکه با مطالعه ماهیت و رفتار خازن در مدارات ac و dc متوجه میشید که از خازنها جهت ذخیره انرژی،ذخیره کردن داده ها،فیلتر کردن فرکانسها،به عنوان صافی در منابع تغذیه،در ساخت تایمرها و همچینین نوسانسازی و بسیاری کاربردهای دیگر بکار میروند :biggrin:
          پاسخ : خازن عدسی
          بارها مشاهده کردم که خازن های عدسی رنج پیکوفاراد به صورت حدودی کمتر از مثلا 22 پیکوفاراد اصلا خاصیت خازنی ندارن !!!
          از دو تا فروشگاه eca و روبوایکیو هر کدوم دوبار تاحالا مثلا خازن 5 پیکوفاراد یا 15 پیکوفاراد رو گرفتم و بعد از تست دیدم که اصلا انگار خازن نیستند و فقط ظاهر خازن رو دارن !
          آیا این مورد تا به حال برای شما پیش اومده ؟؟؟
            پاسخ : خازن عدسی
            سلام بر همه
            نه تابحال برای من پیش نیومده
            خازن های عدسی رو حداقل از نوع مولتی لایر درخواست بده که با خازن های معمولی فرقی جز بالاتر بودن کیفیت و دقت نداره
            از نظر قیمت هم تفاوت خاصی نداره
            شهید دکتر مصطفی چمران​
            ; C is not for children
              پاسخ : خازن عدسی
              چیزی که حدس میزنم دستگاه اندازه گیری شما نمیتونه رنج پیکو رو پشتیبانی کنه.
              وگرنه حرف شما "اصلا انگار خازن نیستند و فقط ظاهر خازن رو دارن" داره قوانین فیزیک رو نقض میکنه
              این برای خازن 22pf عدسی. (برای 22pf مولتی لایر هم نتیجه مشابه بود)
                پاسخ : خازن عدسی
                نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
                سپاس
                اما من همین الان با خازن تریمر که اندازه گیری کردم حتی تا 5 پیکو هم نشون میده
                یعنی اگه واقعا یه قطعه خاصیت خازنی داشته باشه نشون میده
                با این اوصاف چرا برای شاید حداقل 10 تا خازن مثلا 5 پیکو یا 15 یا . . . که تست کردم اصلا هیچی نشون نمیده ؟؟؟!!!!
                  پاسخ : خازن عدسی
                  سپاس
                  وسیله اندازه گیریتون چی هست؟
                  بعضی از lc متر ها با توجه به مدار داخلیشون (اسیلاتور) در رنج های پایین نمیتونن بعضی از خازن ها (با توجه به جنس عایق و ساختار) رو درست رو اندازه گیری کنن. که این برمیگرده به نوع اسیلاتور دستگاه اندازه گیری و خاصیت های ذاتی خازن مثل ESR , ELR , Cs , Cp , EPR (البته در بعضی از دستگاه های اندازه گیری هم اندازه گیری مقدار خازن براساس نمودار شارژ و دشارژ صورت میگیره که نوع اسیلاتوری اون متداول تر و دقیق تر هست)
                  در ظرفیت های پایین مقادیر ذاتی بیشتر خودشون رو نشون میدن که این مقادیر به جنس خازن برمیگرده
                  این که گفتید با با خازن تریمر تونستید اندازه گیری رو در رنج پایین انجام بدید یاد یکی از ویدئوهای David Jones افتادم که در بررسی مولتی متر ها به قضیه برخوده بود.
                  باز هم نباید به این اعداد در رنج پایین اعتماد کرد مگر این که صحت اندازه گیری دستگاهتون با یک LCR متر آزمایشگاهی و مقادیر مرجع سنجیده بشه
                    پاسخ : خازن عدسی
                    سپاس
                    من با مولتی متر VICTOR 205 چند سالی هست دارم کار میکنم و انصافا تا به الان خوب کار داده
                    نظرتون در خصوص این مولتی متر چیه ؟؟
                      پاسخ : خازن عدسی
                      سپاس
                      بیاید خازن ها رو باهم موازی کنید ، مثلا چهار تا ۵ پیکو تست کنید
                        پاسخ : خازن عدسی
                        سپاس
                        صفحه 12 این یوزمنوال مولتی مترتون رو بخونید .(بند 2-2-6. CAPACITANCE )
                        من برم بیام سرفرصت توضیح میدم داره چه اتفاقی میوفته
                        البته این عکس هم خوبه
                          پاسخ : خازن عدسی
                          سلام مهندس
                          منظورتون همون آفست 20 هست دیگه ...
                          ولی با این حساب مثلا چطور مولتی متر عدد 5 رو به ما میده
                            پاسخ : خازن عدسی
                            ممکنه توضیح بفرمایید ؟
                              پاسخ : خازن عدسی
                              اکثر مولتی متر ها همینطورین
                              حالا یعنی اندازه گیری هایی که با مقادیر خیلی کم خازن انجام دادیم اشتباه هست؟؟؟
