ساخت هیتر 12ولت
    پاسخ : ساخت هیتر 12ولت
    میشه این روشی که اینجا گفته شده با آداپتور 12 ولت(11.82ولت در اصل) اب جریان 1 امپر راه اندازی کرد ؟؟
    چه تغیراتی باید انجام داد؟؟؟
    ممنوم میشم با عکس و توضیحات کامل بیان کنید
    خیلی لازم دارم خواهشن کمک کنید؟؟؟؟
      دوست گرامی شما به جریانی که از باتری کشیده میشه توجه کردید؟ حداکثر توان این منبع شما چند وات هست؟
      کلا بیخیالش بشو 12 وات خوش بینانه ترین حالت میتونی یه المنت 10 وات رو گرم کنی باهاش
      جدیدترین ویرایش توسط poa1; 2016/12/14, 17:02.
        نوشته اصلی توسط poa1 نمایش پست ها
        دوست عزیز به تاریخ آخرین ارسالی تاپیک دقت کنید که مربوط به 9 ماه قبل است ...
        می توانید از تاپیک زیر استفاده کنید
        با سلام باوجود اینکه در کشور ما صدها هزار خودروی گوناگون فاقد بخاری برقی (المنتی) هستند با اینحال جستجوی اینجانب برای یافتن طرحی عملی بجایی نرسید. پس خود دست بکار شده و از الف تا ی نقشه و ساخت و سر هم کردن قطعات را صورت دادم و خروجی قابل قبولی هم از آب درآمد گرچه بی نقص نیست اما مزایایی هم نسبت به خودروهای بخاری المنتی دار
          درود بر شما،
          شاید سریع ترین و آسان ترین راه ساختن یک «مصرف کننده» که انرژی باتری را به گرما تبدیل کند، لامپ چراغ جلوی خودرو (55 وات) باشد. همان طور که می دانیم، از انرژی تحویلی به یک لامپ رشته ای، 90% آن به حرارت تبدیل می شود.
          با 5 یا 6 عدد از این لامپ ها به صورت موازی با هم، شما فوراً یک مبدل 330 وات حرارتی دارید.
          پیروز باشید
            سلام.یک سوال.نمیشه از فندک خودرو و ی آداپتور و رگولاتور.برق بکشیم.و با استفاده از آرمیچر سشوار و ی هیتر سشوار رو همون پایه ای ک تو سشوار نگه داشته میشه.بخاری درست کنیم برای تو ماشین؟.ممنون
              نوشته اصلی توسط hesam_hesam نمایش پست ها
              از لحاظ تئوری مشکلی ندارد ولی در عمل لازمست مسیر تغذیه ی جداگانه کشیده شود چون عموما سوکت فندکی دارای سیمهای ضعیف و فیوز جریان پایین است و برای مصرف کننده های کم توان طراحی شده
                با سلام:
                چون سشوار ها حداقل 500 وات به بالا می باشند ( 42 = 12 ÷ 500 ) اگر ما از یک اینورتر 12 ولت به 220 ولت 500 وات استفاده کنیم، جریان مصرفی ما می شود حدود 42 آمپر و با توجه به این که حد اکثر جریان کشی از فیش جا فندکی 20 آمپر است، عملا ما نمی توانیم بیش تر از 2 برابر از این فیش آمپر کشی کنیم . پس ما باید بطورمستقیم از سر باتری برق بگیریم. و به اینورتر بدهیم و با تبدیل 12 ولت به 220 ولت این کار را انجام دهیم.
                  به نظرتون باتری ماشین به تنهایی چقدر زمان می تونه اتاق ماشین رو گرم نگه داره ؟ یعنی دمای اتاق ماشین رو ببره به 25 درجه ؟ دمای بیرون 15 درجه باشه
                    نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
                    سلام به جریانی که می کشی بستگی داره ولی توصیه می کنم این کارو نکنین باتری بههش فشار میاد وقتی ماشین روشنه جریان بکشید
                    شما بگو چقدر جریان میخوای بکشی ازش
                    بدرود
                    Proudly @real_ahmadi
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      دینام ماشین چقدر میده ؟ مثالا پراید؟
                      اطلاعاتی در مورد دینام موتور دارین ؟
                        دینام اگر یادم باشه واشتباه نکنم 50 امپر یا 55 میده فک کنم (یادم نیست متاسفانه)
                        دینام پراید ولتاژ خروجیشم وقتی دور موتور روی ماکزیمم باشه(کات اف 6500) حدودای 14.6 ولت هست.
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          اگر اهل هزینه کردن و کار را اصولی و با محکم کاری پیش بردن هستید می توانید از راهکارهای باتری قویتر و (یا) دینام قویتر هم بهره بگیرید
                          بخاری برقی که بنده ساخته بودم (لینک در بالاتر گذاشته شده) با توجه به دوباتری بودن خودرو و داشتن دینام قویتر ، در حالت خاموش بودن خودرو هم در مدت چند دقیق کابین را گرم می کرد
                          جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2017/01/24, 13:50.
                            اگه میشه اموزش مقدار کوچک کردن سیم المنت فنری به مقدار 12v امپر1 را هم بنویسید
                              استفاده از اینورتور 220V برای این منظور گرچه کارایی بالایی دارد و برخی مشکلات را بکلی برطرف می کند (عدم نیاز به کابلهای بسیار ضخیم، بازده گرمایش بسیار بالا، امکان نصب دیمر روی هیتر، و ...) با این وجود برای این منظور چندان پیشنهاد نمی شود چون هم اینورتور با توان مناسب گران است (بالای 300 هزار ت) و هم خطرات ناشی از اتصالی که دستکم می تواند منجر به سوختن ECU خودرو شود را نباید از یاد برد
                              نوشته اصلی توسط hossein1381 نمایش پست ها
                              سیمهای المنتی موجود در بازار یکسان نبوده و دارای تنوع در جنس و مقاومت هستند
                              لذا لازمست طول مورد نیاز را از راه آزمون و خطا تعیین کنید مثلا در مورد المنت آماده ی سشوار که در بازار موجود است تقریبا هر 27 حلقه ی سیم حلقوی آن را اگر به 12V وصل کنید 1.7A جریان می کشد. در 14.5 ولت حدود 2.5A
                              اگر باتری و دینام روبراهی دارید می توانید 15 قطعه ی 27 حلقه ای از سیم المنتی مذکور را با هم موازی ببندید و یا مثل تصویر زیر
                              جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2017/06/08, 15:46.
                                #30
                                با سلام. میخوام یک بخاری برقی 24 ولت بسازم لطفا راهنمایی کنید چطور بسازم.قراره از این بخاری در زمستان در هوای باز یا داخل یک محفظه کوچک استفاده بشه. به نظرتان این بخاری 24 ولت فن دار باشه یا بدون فن ؟با تشکر
