یک سوال دو بخشی راجع به مصرف برق داشتم
یک لامپ رشته ای 220 ولتی که در ویترین استفاده میشه رو انتخاب کردم . روش نوشته 50w اون رو به برق زدم و با مولتی متر جریان عبوری از سیم رو اندازه گرفتم که 150 میلی آمپر بود . این تست رو واسه چند تا لامپ تکرار کردم که بازه جریان بین 150 تا 170 اندازه گیری شد .
این 50 وات که روی لامپ نوشته شده معنیش چیه ؟ اگر توان لامپ باشه که 220v*0.155A=34.1W
از کسی شنیدم این 50 وات به معنی اینه که در هر ساعت 50 وات مصرف میکنه و در واقع معنیش وات ساعته . لطفا راهنماییم کنید .
در مرحله دوم این لامپ رو به یک آیسی انرژی متر وصل کردم که جریان و ولتاژ رو بصورت لحظه ای اندازه میگیره و در هم ضرب میکنه و در نهایت انرژی مصرفی رو میده . ولتاژ و جریان اندازه گیری شده توسط آیسی هم همون حدود بالا بود یعنی 155 میلی آمپر و 220 ولت . من هر نیم ثانیه مقدار انرژی مصرفی رو از آیسی خوندم که عدد حدود 341 رو به من میده . که از ظاهرش فهمیدم مضربی از حاصلضرب ولتاژ در جریان هست . این لامپ رو یک ساعت روشن گذاشتم و عددی که بدست آوردم 2450000 هست که با توجه به اینکه هر نیم ثانیه ، برق مصرفی 341 بوده ، هر ثانیه 2*341=682 خواهد شد و در ساعت 682*3600= 2455200 می شود که با اعداد فوق همخوانی دارد
اما من ارتباط این اعداد که بدست آوردم با لامپی که روش نوشته 50 وات رو نمی فهمم
