سلام :bye
کسی مدار فتوسل بدون رله با ولتاژ 12 ولت داره ؟؟
اگر میشه محبت کنید :job:بزارید
اگه شما یه فتوسل اماده دارید که ورودی خروجی 220 داره که حتی رله هم داخل خودش داره و از سویچ رله میتونید استفاده لازم کنید
ولی اگه منظورتون اینه خودتون فتوسل طراحی کنید که باید از سنسور نوری استفاده کنید ldr
که با تغییر میزان نور مقاومتش تغییر میکنه و تقریبا رنج های مقاومتی متفاوتی داره
بستگی داره شما این مدار برای چه کاری بخواید .. این طراحی رو متفاوت میکنه
ایا فقط میخواید روز یا شب بودن رو مشخص کنید ..
ایا میخواید قابلیت تنظیم نور داشته باشه ؟ یا رنج ثابت ؟ ووو
در کل پاسخ این سوالات شما همه توی نت هست و مدار فتوسل از ابتدایی ترین مباحث الکترونیک
کلمه مدار فتوسل یا ldr رو جستجو کنید .. تو همین سایت هم باید بوفور باشه
خیلی ممنون از شما
این مدار که معلومه کار میکنه یه مدار کوچولو و جمع و جور میخواستم نه دیگه این رو
با میکرو هم به راحتی ممکنه ولی یک چیز جمع و جور میخواد جا کلا به اندازه 5 در 1.5 هست
سلام :bye
با سلام :
این هم یک مدار بسیار ساده با ال دی آر یا فتو رزیستور ( مقاومت نوری) با تابش نور، یک ولتاژ 12 ولت با 2 آمپر بار خروجی دارد. این مقاومت نوری با تابش نور باعث بایاس ترانزیستو و روشن شدن آن می شود.
با سلام :
بسیار بسیار ممنون از دوستان و اساتید محترم
با سلام :
آقای تحیری این مدار وقتی نور کمی میتابه جریان کمی رد میکنه و با افزایش نور حداکثر جریان؟ یا برعکس؟
اگر ممکن هست به این مدار یه قسمت تنظیم حساسیت فتودیود هم اضافه کنید.
جدیدترین ویرایش توسط mahdiaz75; 2016/06/14, 15:19.
یه مدار حساس به نور ساده(روز روشن) هم مثل این لطف کنید
چرا از همین مدار استفاده نمی کنی؟؟؟؟همین مدار خوبه واسه این کار اکه میخوای رله ای باشه چای لامپ رله 12ولت بزار
یا اگه یه چیز دیگه میخوای بیشتر توضیح بده درموردش
من به یک مدار نیاز دارم که روز ها روشن باشه و شب ها خاموش و نورش به تدریج کم و زیاد بشه یعنی با ترانزیستور باشه نه با رله!دقیقا میخوام مثل خورشد صبح ها روشن و عصر با غروب خورشید خاموش بشه!
یک مدار هم نیاز دارم که شب ها دو سه تا ال ای دی رو روشن کنه !
خوب همین مدار رو استفاده کن شب که شد هرچی هوا تاریک تر بشه نور لاپ یا ال ای دی هم بیشتر میشه (به خاطر بیشتر شدن ولتاژ)یعنی مقاومت LDRکم تر میشه ونور بیشتر میشه...واسه تنظیم حساسیتش یه ولوم وصل کنید بهش پایه وسطی ولوم به بیس یکی از پایه های کناری گراند و یکی دیگه رو هم بهLDRهمین سوالی بود بازم بپرسید موفق باشید
ممنون مشکلم حل شد.
فقط یه سوال دیگه
برای این که چراغ رو موقع روشن کردن آروم آروم نورش زیاد بشه و همینطور موقع خاموش شدن آروم آروم طی 5 دقیقه نور قطع بشه چیکار باید بکنم؟
یه چیزی مثل دیمر اتوماتیک
جدیدترین ویرایش توسط mahdiaz75; 2016/06/14, 21:04.
ممنون مشکلم حل شد.
فقط یه سوال دیگه
این مدار خودش این کارو می کنه البته نسبت به نور
اگه شما میخوای زمان یه ذره زیاد تر بشه یه خازن ظفیت بالا با لامپ موازی کن
ممنون مشکلم حل شد.
فقط یه سوال دیگه
سلام. اقا شما مدار رو برای پرنده استفاده میکنی؟ شبیه سازی شب و روز برای پرنده در جایی که نور طبیعی نیست؟
اگر ممکنه مدار هایی که پیدا کردی رو بزار منم استفاده کنم.
هم مداری که روز روشن میشه و شب به مرور خاموش میشه و هم مداری که توی شب سه تا ال ای دی رو روشن میکنه.
ممنونم
دوستان سلام
با اینکه یک سال از این پست گذشته، نیاز ضروری
به این بورد دارم
با شرمندگی، تصویر مدار از آپلود سرور پاک شده.
اگه مقدور هست تصویر را دوباره جایی آپلود فرمایید
تصویر قبلی در دسترس نیست
در کل، نیاز به بورد کم هزینه با اندازه خیلی کوچک فتوسل
شب شش تا ال ای دی روشن کنه برام
ال دی آر با تریستور یا ترانزیستور باشه یا هر چیزی به غیر از رله
منبع تغذیه بورد ال ای دی، 24 ولت هست که از خازن پلیستر میگیرم
